Autor Tema: [RESUELTO FireFox 3.6] no abre url desde aplicaciones externas  (Leído 3935 veces)
Poniendo como mi default browser el FF 3.6
cuando intento abrir una url desde mi outlook me sale esto:
General Failure. The URL was:
xxxx. An error occurred in sending the command to the application.
y si intento abrir una pagina web que este editando desde el dreamweaver simplemente no abre
si pongo el IE como default el outlook no da problemas, abre los links en el IE y el DW abre las paginas bien ahi en el IE
en este enlace encontre gente que le pasa lo mismo y lo han comenzado experimentar desde hace un par de dias:
https://support.mozilla.com/en-US/forum/1/542907
sera que el 3.6 tiene problemas con esto?
sera que es alguna nueva caracteristica?
como lo corrijo?
ya googlie, veamos que soluciones pueden encontrar o se saben ustedes  :thumbsup:
« Última Modificación: enero 28, 2010, 10:52:14 am por naruto »
Desconectado Tio B
Re:[FireFox 3.6 PROBLEMAS] no abre url desde aplicaciones externas
« Respuesta #1 : enero 28, 2010, 09:11:52 am »
y si lo dejas como predeterminado en CONFIGURAR ACCESO Y PROGRAMAS PREDETERMINADOS?
supongo ue ya lo hiciste, pero no esta demas que lo especifiques
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #2 : enero 28, 2010, 09:22:36 am »
Regalanos una imágen naruto así te logro entender mejor :)
Dejame ver si comprendí bien, tenes el dreamweaver y cuando terminas de modificar una página le das lo de preview in firefox y te da ese error ??
Pregunta
- Que pasa si haces lo que dice Borth y pones firefox como predeterminado, luego das click en cualquier otra aplicación que no sea dreamweaver como en Messenger, Word, etc, que tenga un link y lo intente abrir con firefox, abre bien ??
Te lo digo porque yo uso la 3.6 lo tengo como predeterminada y todos los programas me mandan ahí los links sin ningún problema.
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #3 : enero 28, 2010, 09:27:52 am »
Ese problema no es del firefox, puede ocurrir por dos cosas:
1 - El programa solo es compatible con el motor de IE (vaya retraso!)
2 - Se ha agotado el tiempo de espera al enviar la solicitud
El IE se nos quiere meter hasta por el cu**, incluso Windows 7 trae un poco de malicia en este aspecto, ya que las imágenes GIF ya no se abren con el Visualizador de Fotos de Windows, sino con IE.
De todos modos no está de más que busques actualizaciones para tu sistema operativo y las aplicaciones en cuestión. También puedes probar desinstalar el Firefox completamente y pasar un limpiador de registro y disco duro (como TuneUp Utiities 2010, el cual podrás encontrar en la zona privada) para evitar posibles conflictos con archivos de versiones anteriores de Firefox.
Como última instancia, instala el IE8 para usarlo con esos programas.
« Respuesta #4 : enero 28, 2010, 10:20:51 am »
lo que dice borth ya lo hice
OUTLOOK es el que me da el error
"General Failure. The URL was:
xxxx. An error occurred in sending the command to the application."
Dreamweaver solo era una app ejemplo para comentarles que cuando una app externa intenta abrir una URL con el navegador predeterminado no funciona.
intente una url desde word y PSPad y tampoco abren.
« Respuesta #5 : enero 28, 2010, 10:26:08 am »
Disculpa que versión de windows tenes ? Estas ejecutando Firefox como Administrador ??
Ya probaste dale click derecho a Outlook o Dreamweaver y seleccionar Run As Administrator, porque ahí en los de mozilla veo un comentario de que pueda ser cuando estas ejecutando firefox como Administrador y otra aplicación como usuario normal.
Para hacer pruebas Abri Firefox con Run As Administrator y caundo doy click en algún link digamos en word no me lo abre en firefox. Probe luego abriendolo como usuario normal y si lo abre.
Pero no logro obtener tu mensaje de error.
« Respuesta #6 : enero 28, 2010, 10:51:53 am »
este rdoggsv me solvento el ISSUE
awebo, corrí el outlook como admin y me dejó abrir los links
estoy usando Windows 7
y SE SUPONE estoy como admin.
el firefox esta abierto con el usuario normal de la PC.
el outlook lo abri como admin y me dejó todo normal
problema resuelto
Abrir los programas con permisos de administrador en Windows 7
Desconectado dohko74
  • Dohko
Re:[RESUELTO FireFox 3.6] no abre url desde aplicaciones externas
« Respuesta #7 : enero 29, 2010, 12:41:11 am »
ummm exelente gracias por la info
