Autor Tema: como copiar texto de PDFs con contraseña?  (Leído 3548 veces)
Desconectado John Stark!
« : mayo 15, 2007, 10:34:32 am »
Hola mi gente! queria pedirles ayuda con esto! necesito copiar una info de un pdf pero resulta que no tiene la opcion de copiar!, baje un programa para pasarlo a word pero me pide una contraseña asi que ya no c que hacer  :phew:
algun programa?
algun metodo?
Desconectado Rasta
Re: como copiar texto de PDFs con contraseña?
« Respuesta #1 : mayo 15, 2007, 10:38:34 am »
Mandame el pdf y te envio el archivo de word.... es que tengo varios metodos para hacerlo, luego te explico como lo hice.... Agregame a tu MSN o mandame un MP.
Desconectado Trance
  • Sv Vampire Team ® Founder
« Respuesta #2 : mayo 15, 2007, 10:46:31 am »
algun programa?
algun metodo?
en el area de aplicaciones hay programas para remover el pwd y tambien para pasar el documento a word sin necesidad de copiarlo  x_x
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #3 : mayo 15, 2007, 11:09:29 am »
Pdf Password Remover para quitarle el pass , y despues lo pasas a word.
A mi siempre me ha quedado la duda si pasa a word los documentos de pdf en los que cuando le das copiar y despues lo pegas te salen las letras diferentes, si mal no recuerdo una vez que use uno de esos de pasar pdf a doc me paso las letras todas raras.
Desconectado Cronos
  • Aniquilar la especie; para qué?
« Respuesta #4 : mayo 15, 2007, 11:35:08 am »
Hay un programa que se llama pdf converter ese te pasa todo el archivo de pdf a word
suerte
Desconectado Mandrak3
« Respuesta #5 : mayo 15, 2007, 11:55:41 am »
lee este post hace poco lo pusieron.
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=7655.0;topicseen
suerte -
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #6 : mayo 20, 2007, 07:23:17 am »
sip salen caracters raros.... l ke pasa es lo siguiente... es algo parecido o diria = a lo kep pasa kon los softwares de convertir texto de los scaners`s---- estos... no logran entender o codificar al 100% el texto scaneado... lo mismo pasa con los conversores de pdf, hay palabaras ke no las entiende el programa y pone al final el caracter ke mas se asemeja a la palbra en cuestion.
salkudos
Desconectado Snipe
« Respuesta #7 : mayo 20, 2007, 08:42:15 am »
salkudos
No necesariamente es eso, a veces sucede por la distribución de las páginas, pero yo probé con el programa que buscaba el Fatality para convertir de pdf a doc y te lo deja todo ordenado y sin coracteres raros.
« Respuesta #8 : mayo 20, 2007, 05:00:08 pm »
El reconocimiento que hacen los de pdf a doc no es del tipo ocr , simplemente lee el documento y le da formato a word , ya probe de nuevo el tipo de documentos que les comente que me quedaban con caracteres raros y ahora is los pasa bien supongo que en las ultimas versiones le estan dando mejor soporte.
