Mad Max tambien tengo Suse 10 y tengo el FF 1.0.6, como lo actualizo al 1.5? Saludos.
chero07 hay varias formas de como actualizarlo, la forma más fácil es esperar que tu FF detecte que hay un update para él y te avisa si lo queres descargar, o sino fijate abajito del botón Cerrar Ventana en la parte superior derecha ahi esta una ruedita, generalmente cuando hay update se pone en rojo.
La otra forma es descargandolo directamente desde la pagína de
Firefox y la descargas, la onda esta de que para instalarlo si es un poco complicado, porque no es una instalación asi normal, sino que unicamente lo que haces es desempaquetar los archivs y listo.
Talvez Mad Max tiene otra forma para poder hacer el update sin tanto problema
, esperemos a ver que ondas.
