Autor Tema: Cambia la MAC de tu PC tantas veces y descarga sin demoras en los webhosting  (Leído 996 veces)
Desconectado Jaenms
  • TkAnKs GoD 4 EvErYThInG!!!!
Si te encuentras con que quieres realizar una descarga desde RapidShare o cualquier otro servicio de webhosting, y te encuentras con que tienes que esperar un montón de minutos entre un archivo y otro, entonces lee con atención.
"Esto sirve para cambiar la dirección MAC de tu NIC (NIC=Network Interface Card o TARJETA DE RED!!!) ya sea RJ45 (la que parece la punta de cable de tlf) O USB.
Cada NIC tiene una dirección MAC única de fabrica (supuestamente) y a traves de ella, la mayoria de los proveedores de internet (ISP) asignan IPs únicas a sus clientes, para así evitar IPs repetidas.
Si tuvieses 2 NIC en tu PC, y cambias el cable del modem de una a otra, tu ISP te va a mandar una IP distinta a cada NIC; pero como tal vez no tienes la pasta o el espacio para tener 5 NICS y 5 IPS, resulta FÁCIL cambiarse la MAC de tu unica NIC con el siguiente programa y, por tanto, tener IPs INFINITAS; de hecho mientras leias esto, gastaste el tiempo necesario para cambiarte la MAC (Y por tanto la ip) unas 10 veces!
Y para que te sirve el cambio de ip? Pues cada vez que te cambies de IP, eres una PC distinta ante internet, por tanto (por ejemplo) si RapidShare (O megaupload o cualquier otro) te tiene bloqueado por 150 Minutos, te cambias la MAC (y la IP por consiguiente) y ya puedes seguir descargando!"
El Programa:
http://rapidshare.com/files/42238165/Mac.taringa.net.by.Diobert.rar
Pass:www.taringa.net
« Última Modificación: julio 11, 2007, 06:54:19 pm por Jaenms »
***Se Humilde pero tampoco Humildejo***
Desconectado LicH
    • Sv Community
a ver a ver... esto te cambia la MAC es cierto pero.... solo te cambia la MAC de tu TARJETA DE RED, asi que por ello siempre tendras los mismos timpos en rapidshare si lo quieres utilizar ahi. o sea no sirve de nada. ya que lo que verdad tenes que modificar es la MAC de tu WAN, o sea de tu router... pero simplemente asi no funciona.
esto funciona cuando por ejemplo tenes algun proxy en tu red que te bloquea el acceso a internet. entonces buscas una maquina que no le bloqueen el acceso y  copias su mac address y la cambias en tu pc y listo ya estas desbloqueado.
