Autor Tema: ayuda con un programa para calcular pronosticos.  (Leído 6770 veces)
Desconectado Stigma
« : octubre 03, 2008, 03:29:41 pm »
hola amigos del foro un saludo muy cordial
mi peticion es para pedirles un favor con un programa para calcular pronosticos ya sea por los metodos de promedio movil ponderado o promedio movil simple o cualquier otro para calcular pronosticos de ventas de productos y para ocupar este calculo para la realizacion del plan de produccion les agradecere mucho si me pueden ayudar con este problema que tengo que pasen un buen dia y muchas gracias.
« Última Modificación: octubre 05, 2008, 04:04:08 pm por Vlad »
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
Re: ayuda con un programa
« Respuesta #1 : octubre 03, 2008, 03:44:24 pm »
En Excel:
Realizar un análisis estadístico
Mostrar todo
Ocultar todo
En el menú Herramientas, haga clic en Análisis de datos.
Si Análisis de datos no está disponible, cargue las Herramientas para análisis.
¿Cómo?
En el menú Herramientas, haga clic en Complementos.
En la lista Complementos disponibles, seleccione el cuadro Herramientas para análisis y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Si es necesario, siga las instrucciones del programa de instalación.
En el cuadro de diálogo Análisis de datos, haga clic en la herramienta para análisis que desee utilizar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo correspondiente a la herramienta seleccionada, configure las opciones que desee.
Puede utilizar el botón Ayuda del cuadro de diálogo para obtener más información sobre las opciones.
Excel dará los pronósticos.
También se puede escoger "suavización exponencial" en el paso *.
O, dentro de las funciones estadísticas incorporadas está la de "Pronóstico".
en excel
PRONOSTICO
Calcula o pronostica un valor futuro a través de los valores existentes. La predicción del valor es un valor y teniendo en cuenta un valor x. Los valores conocidos son valores x y valores y existentes, y el nuevo valor se pronostica utilizando regresión lineal. Esta función se puede utilizar para realizar previsiones de ventas, establecer requisitos de inventario o tendencias de los consumidores.
Sintaxis
PRONOSTICO(x;conocido_y;conocido_x)
X    es el punto de datos cuyo valor desea predecir.
Conocido_y    es la matriz o rango de datos dependientes.
Conocido_x    es la matriz o rango de datos independientes.
Observaciones
Si x no es numérico, PRONOSTICO devuelve el valor de error #¡VALOR!
Si no se ha especificado ningún valor para conocido_y o conocido_x, o si contienen un número diferente de puntos de datos, PRONOSTICO devuelve el valor de error #N/A.
Si la varianza de conocido_x es igual a cero, PRONOSTICO devuelve el valor de error #¡DIV/0!
La ecuación de la función PRONOSTICO es a + bx, donde:
y:
y donde x e y son las medias de muestra PROMEDIO(conocido_x) y PROMEDIO(conocido y).
Ejemplo
El ejemplo puede resultar más fácil de entender si lo copia en una hoja de cálculo en blanco.
¿Cómo?
Cree un libro o una hoja de cálculo en blanco.
Seleccione el ejemplo en el tema de Ayuda. No seleccione los encabezados de fila o de columna.
Seleccionar un ejemplo de la Ayuda
Presione CTRL+C.
En la hoja de cálculo, seleccione la celda A1 y presione CTRL+V.
Para alternar entre ver los resultados y ver las fórmulas que devuelven los resultados, presione CTRL+` (acento grave) o, en el menú Herramientas, elija Auditoría de fórmulas y, a continuación, haga clic en Modo de auditoría de fórmulas.
1
2
3
4
5
6
 A B
Y conocido X conocido
6 20
7 28
9 31
15 38
21 40
Fórmula Descripción (Resultado)
=PRONOSTICO(30;A2:A6;B2:B6) Predice un valor para y dado un valor de 30 para x (10,60725)
El promedio ponderado es una forma un poco más compleja de calcular la media, pero de gran utilidad práctica.
comenzaré por explicar lo que significa promedio ponderado con un caso simple y luego consideraré un caso más general. Supongamos que tu maestro dice que el examen final equivale a tres pruebas. Entonces, si tus calificaciones son:
pruebas: 70, 80, 90 examen final: 100
tu promedio será exactamente como si hubieras obtenido:
pruebas: 70, 80, 90, 100, 100, 100
Si deseamos calcular esto en forma directa (usando el método del promedio ponderado), simplemente podemos multiplicar la calificación del examen final por 3 cuando la sumamos, pero también debemos recordar que tenemos que contarla tres veces en el denominador y no sólo dividir por 4. Puedes hacer esto escribiéndolo de esta forma:
Calificación Ponderación Valor
70 1 70
80 1 80
90 1 90
100 3 300
6 540 --> promedio = 540/6 = 90
Esto es, divides la suma de los valores ponderados por la suma de las ponderaciones. De esto se trata el cálculo del promedio ponderado.
Espero haberte ayudado.
fuente:
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060817093528AAgx9KU
Check this!!
http://www.fac.org.ar/revista/99v28n2/borracci/borracci.htm
http://pe.invertia.com/aprendermas/glosarioFormulas.aspx
Desde Microsoft....
http://support.microsoft.com/kb/214049/es
Espero te sirva  :friends:
« Última Modificación: octubre 03, 2008, 03:48:27 pm por Jarmandaros »
Visita mi Blog
Desconectado Stigma
« Respuesta #2 : octubre 05, 2008, 03:57:04 pm »
hey gracias por el aporte y no sabia que se podia hacer eso en exel
