Autor Tema: AYUDA CON PACIOLI 2000  (Leído 4167 veces)
Desconectado wuanacco
« : mayo 20, 2009, 03:26:21 pm »
Hola, uso el pacioli 2000, un programa de contabilidad, que esta en ms-dos, el problema que tengo es que la ventana de trabajo es bien pequeñita, y quiero maximizarla a nivel de la pantalla del monitor, pero cuando le doy en la pestaña de maximizar del programa no pasa nada..   se que hay un comando que tiene este programa para ello pero no se cual es, a ver si alguien sabe.....  mi correo es wuanacco@hotmail.com gracias
Desconectado Wheeljack
  • 1D+D4000
    • Li lin
Re: AYUDA CON PACIOLI 2000
« Respuesta #1 : mayo 20, 2009, 04:01:18 pm »
Bueno, si está basado en MS-DOS... si tiene una opción para pantalla completa.
- Te vas a la esquina superior izquierda y haces clic
- Luego en el menú que te aparece seleccionas Propiedades
- Luego en opciones de pantalla seleccionas Pantalla completa
- Aceptar
Si es eso lo que necesitas allí está... si quieres regresar a windows sin cerrar el programa basta con presionar la tecla de windows
Tenés algún problema conmigo...? Arreglemos de una vez...
« Respuesta #2 : mayo 20, 2009, 05:59:21 pm »
hey viejo gracias por la ayuda me ha sido de mucha utilidad...........
pero tengo otra duda, a ver si me ayudas...   en este mismo programa el paccioli 2000 que esta en ms-dos... resulta que al desplegar, tengo que esar moviendo con las flechas, porque no todos los caracteres o campos, o no se como les llamen, no salen todos en la misma pantalla....
como puedo hacer para que al abrir la pantalla, me aparezcan mas columnas con los datos y poder verlos todos de un vistazo y no estar corriendo con las flechas....
  • 1D+D4000
    • Li lin
« Respuesta #3 : mayo 21, 2009, 10:00:54 am »
Ummm, Allí si no estoy muy seguro sería de ver algunas capturas de pantalla para ver que es exactamente los que necesitas.
Supongo que es por el tamaño de la fuente, eso se puede probar en las propiedades; de la misma forma que cambiaste a pantalla completa, solo que en la segunda pestaña..."fuentes".
