Autor Tema: No puedo depurar una aplicacion ASP.NET. Error del Servidor Web  (Leído 3582 veces)
Desconectado XtremeH
Buenos dias amigos communiters...
Resulta que en estos dias de ocio me ha agarrado de aprender bien ASP.NET. Tengo windows XP Professional, el Visual Studio 2005 y IIS 5.1. Estoy trabajando con Visual Basic. Cree una aplicacion de prueba en localhost, en una carpeta llamada AppPrueba. Pero al momento de depurar la aplicacion (F5), primero me salia un cuadro de dialogo asi:
Pues, si no se podia depurar, me dispuse a correr la aplicacion sin depurar, pero me salio el siguiente error:
Luego de esto, investigue el por que del asunto... Resulta que para poder depurar la aplicacion en el archivo web.config tenia que cambiar un valor, el de debug lo pasaba a true asi:
Luego de esto, pense que era asunto arreglado, pero al momento de generar la aplicacion, me dio el siguiente error:
Me puse a buscar el por que, y halle varias posibles soluciones, de entre las cuales estaban:
1. Que la version de ASP.NET que tiene el IIS sea la incorrecta --> Con respecto a esto, le cambie la version para que ocupara la version 2.0.xx
2. Que el directorio no este creado --> Para eso me fui a mi sitio web, y en sus propiedad hay un tab "Directorio" alli le di "Crear" y ya.
3. Probablemente habia que reinstalar IIS --> Lo hice...
La verdad ya no se que hacer... Repito, soy nuevo en esto, asi que puede ser un problemita chiquito, pero que me esta quebrando la cabeza..
No se si ayudara, pero mi IIS esta asi:
Creo que mi problema esta bien explicado..Y si no, solo diganme y tratare de responderles lo que deseen... De antemano muchas gracias amig@s... :thumbsup:
Desconectado vlad
Re: No puedo depurar una aplicacion ASP.NET. Error del Servidor Web
« Respuesta #1 : julio 09, 2008, 10:06:22 am »
umm de todas las soluciones que apunta "google" solo estas te faltaron probar:
Cambiar los permisos de la aplicación:
i am also having the same problem.. I couldnt find out any solutions for this problem. But now i got one solution for thias problem. goto inetmgr and right click the virtual directory u will get new task there is an option for permission do the wizard by clicking the next button. After doing this ur problem wiill get resolved. Hope this will help you to do this. if you got some another way pls let me know.
Cambiar el servidor escogido por el proyecto:
To fix, I right clicked on the PROJECT (the .csproj) in the Solution Explorer in Visual Studio 2005 and chose Properties.  (This is the first icon beneath the Solution 'yourproject' (1 project) in the Solution Explorer pane).  Next, choose the WEB tab of the property display that you will see.  On this page, you will probably see that in the SERVERS section, the radio box "Use IIS Web server" is checked.  Change this to the radio selection "Use Visual Studio Development Server".  Since there is no SAVE button in this property panel for some reason, make sure to push the SAVE button (with the blue disk icon on the toolbar) or File, SAVE to make sure your changes get saved.
Fuente:
http://forums.msdn.microsoft.com/en/vsdebug/thread/27f87124-7998-41ee-8551-d56d762fb4fc/
Desconectado vlad
« Respuesta #2 : julio 09, 2008, 10:10:44 am »
Bueno en todo caso no creo que tu problema no este cubierto por este articulo de MSDN:
Error: Unable to Start Debugging on the Web Server
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dwesw3ee(VS.80).aspx
Trata paso a paso como preparar el ambiente para depuración. A cualquier costo vale la pena leerlo.
