Autor Tema: AYUDA CON VB.NET The referenced component 'CrystalKeyCodeLib' could not be found  (Leído 3099 veces)
Desconectado MOISES
Saludos compañeros, estoy iniciando con este lenguaje, y me da el siguiente error,
Could not resolve this reference. Could not locate the assembly "CrystalKeyCodeLib". Check to make sure the assembly exists on disk. If this reference is required by your code, you may get compilation errors.   NorthwindUCA
ya trate de agregar todos los componentes que inician con Crystal, pero creo que ninguno lo posee. Me puede ayudar.  :sur:
Gracias, por ayudarme.
« Última Modificación: diciembre 17, 2007, 09:29:53 am por MOISES »
Desconectado MOISES
Re: AYUDA CON VB.NET The referenced component 'CrystalKeyCodeLib' could not be f
« Respuesta #1 : diciembre 17, 2007, 09:30:38 am »
sera posible que nadie conozca ???
gracias...
Desconectado rdoggsv
En las referencias de tu proyecto, dale click derecho, agregar y busca ese que se llama CrystalKeyCodeLib, no se para que sirve supongo que vos sabras mas pero eso es lo que te hace falta agregar.
Busca el archivo en tu disco que se llame CrystalKeyCodeLib y asi lo vas a poder agregar a las referencias, si este es propio de visual studio deberia de estar en el GAC ya registrado.
Desconectado NightOwl
Encontre alguna informacion espero te sirvan
http://www.forosdelweb.com/f29/problema-con-crystal-193517/
http://www.nodevice.es/dll/CRYSTALKEYCODELIB_DLL/item4433.html
« Última Modificación: diciembre 17, 2007, 05:20:07 pm por NightOwl »
Desconectado MOISES
« Respuesta #4 : diciembre 17, 2007, 05:19:59 pm »
Estoy utilizando los Express de vb.net y sqlserver2005, allí nos haría falta, supongo.
gracias.. ya les cuento como me fue..
