Esta es una lista de trucos para los Samsung, algunos no funcionan con todos los celulares pero en general funcionan bien.
algunos muy importantes.
*2767*JAVA# Java Reset and (Borra las appz java)
*2767*MEDIA# Reset Media (borra sonidos e imagenes)
*2767*WAP# Wap Reset
*2767*CUST# Resetea el EEPR0M personalizado
*2767*FULL# Resetea todo el EEPR0M (*OJO*
SAMSUNG V200/E317/E316/X426/X427/S300/S307 Y NO C QUE OTROS.
v200 Unlock Code-> *2767*7822573738# CÓDIGO DE DESBLOQUEO UNIVERSAL DEL V200
*#9998*Help# Help screen/Lista de códigos *algo incompleta*
*#9998*LOGO# Cambia el logo del operador (cuando se prende el teléfono)
*#9998*RTC# RTC Display
*#9998*Bat# Estado de la bateria. *Muy bueno, muestra el % de pila restante
*#9998*Buz# Prende el "buzzer"
*#9998*Vib# Prende el vibrador
*#9998*LCD# Contraste del LCD *algunos no permiten esta funcion
*#9998*9999# Softwre Version
*#9998*8888# Hardware Version
*#9998*NET# Informacion de su operador ( red, en colombia sería 732-XXX)
*#9998*778# SIM .tabla de servicios
*#9998*SIM# SIM Info
*#9998*PN# Número de produccion
*#9998*968# Algo con el sonido (no se exactamente, me dice "Yamaha sound OK"
*#9998*NVM# Muestra estado de la Non-Volitile memory
*#9998*2576# Obliga a un error de Sim *ojo*
*#9998*DEAD# Obliga un "shock" del telefono *ojo*
*2767*MEDIA# Resets the medis on the phone (borra todas las imagenes y sonidos)
*2767*FULL# Resetea el EEPRON *OJO*
*2767*CUST# Resetea el EEPRON personalizado
*2767*JAVA# Resets JAV downloads (borra todas las aplicaciones java)
*2767*STACKRESET# Resetea el Stack
*2767*225RESET#
?? * Ojo con eso *
*2767*WAP# Resetea el WAP
************ SAMSUNG X100 ************
#*2558# - Time ON
#*2527# - GPRS Switching Set to class {4/8/9/10}
#*4263# - Handsfree Mode: ACTIVATED
#*53696# - [Java dnload] WAPSAR mode
#*536961# - WAPSAR enable HTTP disable
#*536962# - HTTP enable WAPSAR disable
#*536963# - SERIAL enable Others disable
#*5663351# - [Phone Model] SAMSUNG SGH-X100
#*6420# - Mic off
#*6421# - Mic on
#*7632# - Modo Sleep
*2767*3855# - Full EEPROM reset (resetea todos los bloqueos pero tambien pierdes las imágenes y los juegos.
ALGUNOS SAMSUNG VIEJITOS
*#06# IMEI code
*#9998*4357# Help Menu
*#9998*5282# Java menu (GRPS/CSD configuracion del JAVA server)
*#9999#0# Monitor Mode
*#9999# or *#9998*9999# Software Version
*#8888# or *#9998*8888# Hardware Version
*#9998*746# or *#9998*0746# o *#0746# Sim Info
*#9998*523# or *#9998*0523# o *#0523# Contraste
*#9998*842# or *#9998*0842# o *#0842# Vibration On (hasta que des OK)
*#9998*289# or *#9998*0289# o *#0289# Buzzer On (hasta que des OK)
*#9998*288# or *#9998*0288# o *#0288# Bateria
*#9998*778# or *#9998*0778# or *#0778# Tabla de servicio sim
*#9998*782# fecha y alarma
*#8999*638# info del operador
*#9998*5646# cambiar logo del operador (al prender el tel)
*#9998*968# view melody for alarm
*#9998*585# Non-Volatile Memory (NVM)
*#3243948# Digital Audio Interference Off
*#32436837# Digital Audio Interference On *MUY BUENO, ES COMO EL *3320# DE ALGUNOS NOKIA QUE CAMBIA EL MODO DE LA SEÑAL, YO LO RECOMIENDO ON, ASI SE DISMINUYEN LOS HUECOS EN LA SEÑAL.
Remover el sonido de la camara:
*#8999*8378# --> Test mode
H/W test
Audio Settings
Melody Gain
Then reemplazar 6 por 0, mostrara 12 pero no importa.
dar "back"!!
Baja el volumen de la tecla al minimo y no mas sonido
*este truco no ha funcionado casi con ningun telefono, si les funciona, muy bien!!
*2767*688# resetea todo el telefono
otros modelos
*7465625*228# - Activa lock personalizado
*7465625*2827# - Auto CP lock activado
*7465625*28638# - Auto Network lock activado
*7465625*28746# - Auto SIM lock activado
*7465625*2877# - Auto SP lock activado
*7465625*28782# - Auto subset lock activado
*dejo a su responsabilidad el usar códigos muy importantes como los de resetear el EEPROM, ojo con eso, lo mismo no es 100% probable que le sirvan todos los códigos.
bueno espero sus gracias
