Extract it to your desktop. Now, DO THIS FIRST,1. See the middle-top, there is a Phone Type: for you to choose. CHOOSE w810i !2. Click "Read GDFS"3. FOLLOW the instructions in the program.4. Check your setool2lite folder, MAKE SURE gfds bin file is there!Ok, that GDFS is important. Don't lose it.Now back to the program, make sure your Phone Type: again,1. Under Files:, click Add-> add your FS and MAIN2. Done? Click "FLASH"Continue,1. Make a Folder, e.g C:\tpa\preset\custom2. Put the customize.xml in \custom3. zip the folder4. Now you will have a tpa.zip5. Back to the program6. Confirm your Phone Type: again7. Under MISC files:8. Click "..."9. Choose the tpa.zip10. Click "FLASH"Done. Try to start your phone!
ahorita te subo los archivos solo esperame un ratito
W810i FS+MAIN+CDA [Español] http://rapidshare.com/files/324041844/W810_R4EA031.rarLo que tenes que hacer en el Setool es:Poner en Phone type: w810de ahí en Add pones los dos archivos que son el FS y MAINen MISC FILES en los puntitos ... pones el archivo CDA que es un .zipy por ultimo FLASH y conectas el teléfono con la tecla C presionada y despues te dice que lo desconectes y le quites la bateria y se la volvas a poner y volverlo a conectar (sin presionar nada) y que presiones ready y listo esperar a que termine
