Autor Tema: problemas con videos ZTE CLARO A661  (Leído 1676 veces)
Desconectado xdxmg
« : abril 11, 2010, 02:37:38 pm »
Tengo un problema con lo videos del ZTE CLARO A661 son en avi, pero cada vez q le guardo uno me da error y no lo reproduce asiq q quiesiera saber en que formato o con q especificaciones de avi lo deberia de guardar en el telefono para q lo reproduzca estas son las especificaciones de los videos que el graba
Format                           : AVI
Format/Info                      : Audio Video Interleave
File size                        : 48.2 KiB
Duration                         : 1s 400ms
Overall bit rate                 : 282 Kbps
Video
Format                           : M-JPEG
Codec ID                         : MJPG
Duration                         : 1s 400ms
Bit rate                         : 136 Kbps
Width                            : 176 pixels
Height                           : 144 pixels
Display aspect ratio             : 1.222
Frame rate                       : 7.142 fps
Resolution                       : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.750
Stream size                      : 23.2 KiB (48%)
Audio
Format                           : PCM
Format settings, Endianness      : Little
Format settings, Sign            : Unsigned
Codec ID                         : 1
Codec ID/Hint                    : Microsoft
Duration                         : 1s 280ms
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 128 Kbps
Channel(s)                       : 1 channel
Sampling rate                    : 8 000 Hz
Resolution                       : 16 bits
Stream size                      : 20.0 KiB (41%)
Interleave, duration             : 467 ms (3.33 video frames)
y he tratado de poner los videos transforamdos con las mismas especificacion usando el format factory y no lo reproduce asi que solicito ayuda
