Autor Tema: problema con sony ericsson w580i  (Leído 1646 veces)
Desconectado sector8017
« : marzo 09, 2010, 09:24:15 pm »
tengo un problema con mi celular se me callo al piso y cuando lo encendi la pantalla solo sa a la mitad me dicen que cambia la pantalla pero no se be quebrada de ningun lugar en caso de que hubiera que cambiarla donde la consigo barata. no hay $$$$$
mored
Re:problema con sony ericsson w580i
« Respuesta #1 : marzo 09, 2010, 09:28:13 pm »
mira depende donde lo llevastes te pudieron decir pantalla ..que es lo mas probable no esta quebrada pero no es necesario que este quebrada para mas o menos darte cuenta...es como los V3 normalmente te queda con pantalla blanca..lo mas barato que podes conseguirla es en $25 la instalacion es facil vos solo la pode poner
Desconectado ROLDAN
« Respuesta #2 : marzo 09, 2010, 10:02:48 pm »
o le podes preguntar a motursa el te la puede conseguir y asta poner y es cierto quisas lo menos que te la pueden conseguir unos 20 lo menos porque menos menos lo dudo que la encontres peri si te recomiendo a motursa
XBOX 360 CON JTAG READY
Desconectado edysam
« Respuesta #3 : marzo 11, 2010, 03:50:20 pm »
bueno si es la pantalla te toca cambio puede que sea el flex desarmalo a tu propio riesgo y vuelvelo a colocar puede que sea solo que se desconecto como pasa a veces por que no revisas primero para asi evitarte gastos
Arreglar la crisis económica es fácil, solo se necesita dinero
