Autor Tema: Planes Ilimitados de Movistar El Salvador  (Leído 24119 veces)
Desconectado brother
Re:Planes Ilimitados de Movistar El Salvador
« Respuesta #15 : enero 02, 2020, 08:10:28 pm »
 :yao_ming: con la rom modificada que usan
Ademas ellos tienen sistemas que provisionan los accesos dentro a su red. Dentro de poco hasta usar hotspot se va volver un pago adicional como en USA
Tengo la misma duda... Será que pueden identificarlo?
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Respuesta #16 : enero 05, 2020, 04:57:28 pm »
alguien ha pensado en usar un proxy para ver mas rapido, o usar un proxy para ver si levanta mas rapido
Desconectado DarkAvenger
« Respuesta #17 : enero 06, 2020, 09:09:29 am »
Si puede identificar el operador si estas usando el telefono como hotspot (el telefono lo reporta)
Entonces hay un plan ilimitado de $22 que no te permite hacer hotspot, hay uno de $30 que si te deja por eso dice Navegacion Full. Pero.....luego de cierto consumo, te limitan
Desconectado Masteren
« Respuesta #18 : febrero 04, 2020, 12:30:56 am »
Tienen plataformas que identifican ese tipo de navegacion, por lo que deberias preguntar primero lo que te menciona el comuni arriba.
Pero mirá, ¿Con un modem USB genérico pasará lo mismo? ¿Cómo se llama ese sistema de bloqueo? porque es mala onda que ni un poco se pueda con Movistar.  no_no :-/
Desconectado JED57
« Respuesta #19 : junio 03, 2020, 02:38:34 pm »
que tal estimados, hoy estoy con uno de estos dichosos planes ilimitados e igualmente van lentisimos.
alguien pudo hacer algun cambio para mejorar la velocidad? ya estoy igualmente cansado de escribir al Chat de Movistar.
slds
Desconectado Ghost_20
« Respuesta #20 : julio 09, 2020, 09:05:28 pm »
Al final yo contrate este plan, y no lo recomiendo para nada en zonas de no lte, navego con 3g y con suerte me da 1 mb  de descarga - 0.75 de subida.
Desconectado JED57
« Respuesta #21 : julio 10, 2020, 05:04:26 pm »
No hay forma, recomendación no agarren este plan.
slds
Desconectado malberto
« Respuesta #22 : julio 10, 2020, 10:38:57 pm »
Últimamente he tenido problemas al hacer llamadas a números Movistar porque aunque el telefono Movistar tenga todas las barras, manda directo al buzón de voz y ni siquiera envía notificación que se ha intentado llamar. El servicio es muy deficiente en este sentido desde el año pasado
Desconectado Uchija Itachi
« Respuesta #23 : julio 11, 2020, 10:47:26 am »
fijate que al menos a mi, aveces me aparece una notifacion que dice registrar red movistar, en esa lapso donde no le doy a esa notificacion no tengo señal, no se a que se deba,
Desconectado ANGELITO665
« Respuesta #24 : julio 15, 2020, 12:36:56 pm »
movistar te roba tu numero.
si contratas un plan. cuando lo canceles  movistar te quitara el numero.
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #25 : julio 15, 2020, 04:47:15 pm »
no canceles el plan, pedi que te lo pasen a prepago y ya vos podes hacer lo que queras con el numero
Desconectado hugoangel_4
« Respuesta #26 : julio 15, 2020, 07:27:39 pm »
Yo tenía un plan pospago con Movistar y lo quería pasar a prepago me dijeron que si lo hacia iba a perder el número y me asignarían otro "del segmento prepago", les indique que el número antes era prepago por lo que debería de ser de ese "segmento" pero se mantenían en que no se podía, entonces les indique que mejor iba a pedir la migración a otra compañía para conservarlo, me dijeron que iban a evaluar mi caso y que me llamarían, no habían pasado ni 10 minutos y una persona bien amable me dijo que procederian a pasar prepago el número, lo hacen en la noche como una hora o dos perdés la señal fue hace como dos años.
Esa táctica te puede funcionar por si se te ponen duros los de Movistar por experiencia propia.
« Respuesta #27 : julio 17, 2020, 09:06:48 pm »
no se puede .
Desconectado tico_es
« Respuesta #28 : septiembre 06, 2020, 08:42:58 pm »
Alguno pudo de alguna forma compartir su plan "ilimitado"?
Desconectado adolira
« Respuesta #29 : septiembre 07, 2020, 08:20:33 am »
para los que tiene el plan ilimitado el cual movistar  bloquea por hacer  hotspot, hay varias aplicaciones las cuales permiten hacerlo funcionar, podes buscar en google.  solo que recuerdo que era algo inestable cuando lo probé con el plan de un chero, costaba que tomara la ip de la maquina
</a>
