Autor Tema: Nokia N95 ya en El Salvador?  (Leído 15489 veces)
« : febrero 06, 2008, 02:05:40 pm »
Pues estaba revisando la pagina de Claro, y me di cuenta que ya tienen entre sus telefonos el maravilloso Nokia N95! No saben que tan cierto sera esto, y si lo es, a cuanto o en cual plan?
Nokia N95 en Claro!
Desconectado eroslive
Re: Nokia N95 ya en El Salvador?
« Respuesta #1 : febrero 06, 2008, 02:07:23 pm »
poota que telefono mas lindo, no aptos para acabados como yo
Desconectado Wishmaster
  • Feed the g00mba.... i mean the TROLL....
« Respuesta #2 : febrero 06, 2008, 02:16:41 pm »
sip yo tengo uno a la venta lo puse hace ratos en uno de los post... lo dejo en la modica cantidad de $650.00
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=46724.0
al rato les subo las fotos
Desconectado ulises_lazo
    • http://www.aeroman.com.sv
« Respuesta #3 : febrero 06, 2008, 02:28:39 pm »
pooooooooooooo yo tube la dicha de tenerlo en mis manos un chero lo vende en 275 bolitas kien kiera hay ta
Desconectado ENRIQUE6114
« Respuesta #4 : febrero 06, 2008, 02:36:51 pm »
que bien  muy buen precioo     chulada de cell  a $ 525 estan en claro.
« Respuesta #5 : febrero 06, 2008, 02:38:41 pm »
es mas caro el w610 que el nokia n95? pues yo lo vi en claro en 632 y algo
« Respuesta #6 : febrero 06, 2008, 02:40:37 pm »
pues eso nose man solo se del n95 ase dias esta en claro y asi estava    nose si el w610i vale mas pero     el n95  esta super poderoso.
Desconectado ruiz
« Respuesta #7 : febrero 06, 2008, 02:49:48 pm »
hay uno version de ese telefono que esta mejor es el  N95 8GB pero no se si lo iran a traer aqui espero que si!!!!!!!!
la diferencia es la memoria interna
General
Cobertura
    * WCDMA 2100 + E850/900/1800/1900MHz
    * Cambio automático de una banda a otra y de un modo a otro
Dimensiones
    * Volumen: 96 cc
    * Peso: 128 g
    * Longitud (máx.): 99 mm
    * Anchura (máx.): 53 mm
    * Grosor (máx.): 21 mm
Funciones de memoria
* Memoria dinámica interna de 100 MB para mensajes, tonos de llamada, imágenes, vídeos, notas de la agenda, lista de tareas pendientes y aplicaciones
    * Memoria flash interna de hasta 8 GB para contenidos multimedia como música, imágenes, tonos de llamada, datos de mapas
* La autonomía de las baterías puede variar en función de la tecnología de acceso de radio, la configuración de la red del operador y el uso.
Alimentación
    * Batería: Batería Nokia (BL-6F) 1200mAH
    * Tiempo en conversación: hasta 210 minutos (WCDMA), hasta 300 minutos (GSM)*
    * Tiempo en espera: hasta 280 horas (WCDMA y GSM)*
*La oferta de aplicaciones puede variar. Memoria dinámica significa que la memoria disponible es compartida entre las funciones de la memoria dinámica. Cuando se utiliza cualquiera de esas funciones, queda menos memoria disponible para otras funciones también dependientes de la memoria dinámica.
Pantalla
    * Gran pantalla TFT QVGA (240 x 320 píxeles) de 2,8" con detector de luz ambiental y hasta 16 millones de colores
Interfaz de usuario
    * Software Serie 60
    * Interfaz de usuario: S60 3ª Edición
    * Teclas multimedia dedicadas
    * Nuevo menú multimedia en tres dimensiones
    * Pantalla de espera activa
Administración de llamadas
    * Contactos: base de datos de contactos avanzada que admite múltiples datos de teléfono y correo electrónico por registro, también imágenes en miniatura y grupos
    * Marcación rápida
    * Registros: guarda la lista de tus llamadas enviadas, recibidas y perdidas
    * Rellamada automática
    * Respuesta automática (funciona sólo con kit manos libres portátil o kit de coche compatible)
    * Admite número fijo de marcación, que sólo permite las llamadas a los números predefinidos
    * Llamada multiconferencia
    * Función “Pulsa y habla” (PoC) (Consultar la disponibilidad del servicio con el operador)
Funciones de voz
    * Marcación por voz independiente de la persona que habla
    * Comandos de voz
    * Grabadora de voz
    * Tonos de llamada de voz
    * Altavoz manos libres integrado
Mensajería
    * Mensajes de texto: admite SMS concatenados, postales electrónicas, listas de distribución de SMS
    * Mensajería multimedia: combina imágenes, vídeo, texto y secuencias de audio para enviarlas como MMS a un PC o teléfono compatible; utiliza MMS para contar tus historias a través de una presentación con varias diapositivas
    * Adaptación automática de tus imágenes megapíxel al formato MMS (tamaño máximo: 300 KB, dependiendo de la red)
    * Texto predictivo: admite los principales idiomas de Europa y Asia-Pacífico
Transmisión de datos*
    * WCDMA 2100 (HSDPA) con voz y paquetes de datos simultáneos (PS velocidad máxima UL/DL= 384/3,6 MB, CS velocidad máxima 64 kbps)
    * Modo de Transmisión Dual (DTM): permite la conexión simultánea de voz y paquetes de datos en las redes GSM/EDGE. Clase A simple, multi slot clase 11, velocidad máxima DL/UL: 177,6/118,4 kbits/s
    * EGPRS clase B, multi slot clase 32, velocidad máxima DL/UL= 296 / 177,6 kbits/s
    * GPRS clase B, multi slot clase 32, velocidad máxima DL/UL= 107 / 64,2 kbits/s
Servicios digitales
    * Aplicaciones Java™ y Symbian disponibles enNokia Software Market
Imaging
Imaging
Imaging y vídeo
    * Cámara de hasta 5 megapíxeles (2.592 x 1.944 píxeles), óptica Carl Zeiss, lente Tessar, grabación de vídeo VGA MPEG-4 hasta 30 fps
    * Conexión directa con TV compatible mediante el Cable de Conectividad de Vídeo Nokia (CA-75U, incluido en el paquete de venta) o LAN inalámbrica/UPnP
    * Cámara delantera, sensor CIF (352 x 288)
    * Capacidad para videollamada y vídeos compartidos (servicios de redes WCDMA)
    * Flash integrado
    * Micrófono estéreo digital
    * Modos de flash: activado, desactivado, automático, reducción de ojos rojos
    * Álbum/Blog online: envío de fotos/vídeos desde la galería
    * Compatible con Nokia Lifeblog 2.0
    * Editores de vídeo y de imágenes fijas
Vídeo móvil
    * Resoluciones de vídeo: hasta VGA (640 x 480 píxeles) a un máximo de 30 fps
    * Grabación de audio: AAC mono
    * Estabilización de vídeo digital
    * Captura de vídeo: hasta 215 min. (VGA, 30fps)
    * Formato de archivo de vídeo .mp4 (predeterminado), .3gp (para MMS)
    * Balance de blancos: automático, soleado, nublado, incandescente, fluorescente
    * Escena: automática, nocturna
    * Tonos de color: normal, sepia, blanco y negro, negativo, vivo
    * Zoom: digital hasta 10x (VGA hasta 4x)
Fotografía móvil
    * Resolución de la imagen: hasta 5 megapíxeles: (2.592 x 1.944 píxeles)
    * Formato de archivos de imagen fija: JPEG/EXIF
    * Autoenfoque
    * Exposición automática con compensación en el centro
    * Compensación de la exposición: +2 ~ -2EV a intervalos de 0,5
    * Escena: automática, usuario, primer plano, retrato, paisaje, deporte, nocturno, retrato nocturno
    * Tonos del color: normal, sepia, blanco y negro, negativo, vivo
    * Zoom: digital hasta 20x (5 megapíxeles hasta 6x)
    * Cuadrícula de visor
Especificaciones de la cámara
    * Sensor: CMOS, 5 megapíxeles (2.592 x 1.944 píxeles)
    * Óptica Carl Zeiss: lente Tessar
    * Distancia focal 5,6 mm
    * Amplitud de enfoque 10 cm ~ infinito
    * Distancia de enfoque macro 10-50 cm
    * Velocidad del obturador: Obturador mecánico: 1/1000~1/4 s
Música
Música
Funciones de música
    * Reproductor de música digital: admite MP3/AAC/AAC+/eAAC/eAAC+/WMA/M4A con listas de reproducción y ecualizador
    * Altavoces estéreo manos libres integrado
    * Compatible con OMA DRM 2.0 y WMDRM para música
    * Radio FM estéreo (87.5-108MHz /76-90MHz) *
*Sólo es posible escuchar el sonido en estéreo con un kit manos libres estéreo compatible.
Visual Radio *
    * Escucha música e interactúa con tus emisoras de radio favoritas
    * Entérate de la canción que está sonando, de su cantante y más información sobre el artista
    * Participa en concursos y responde a encuestas, vota por tus canciones favoritas
    * Más información acerca de Visual Radio
* Para conocer la disponibilidad y coste del servicio, ponte en contacto con tu operador de red o proveedor de servicios.
Explorar
Explorar
Navegación
    * GPS integrado con tecnología A-GPS *
* A-GPS es una función que depende de la red y requiere un plan de datos. Es posible que se apliquen cargos adicionales.
Correo electrónico
    * Cliente de correo electrónico fácil de usar con datos adjuntos como imágenes, vídeos, música y documentos
    * Compatible con el Teclado Inalámbrico Nokia (vendido por separado)
Navegación
    * Navegador Web Nokia con Mini Map
Hogar digital
    * Reproduce vídeos, música y fotos en la red multimedia de tu hogar
      - televisor, equipo estéreo y PC compatibles a través de WLAN/UPnP
Aplicaciones Java
    * Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 (Configuración Limitada de Dispositivos Conectados (J2ME))
    * Descarga inalámbrica de aplicaciones y juegos basados en Java
Otras aplicaciones
    * Administración de la información personal
    * Las funciones avanzadas de administración de la información personal S60 incluyen agenda, contactos, lista de tareas e impresión de la información personal
    * Asistente de Configuración para la configuración sencilla del correo electrónico, función “pulsa y habla” (consultar disponibilidad del servicio con el operador) y vídeos compartidos
    * Aplicación de transmisión de datos para transmitir información personal desde otros dispositivos Nokia compatibles.
    * Asistente WLAN
    * Una gran variedad de aplicaciones disponibles para el S60 (Java ™ MIDP 2,0, Symbian C + +, Flash Lite ™)
Conexiones
    * LAN inalámbrica integrada (802.11 b/g) y UPnP (Universal Plug and Play)
    * Tecnología Bluetooth con perfil A2DP (sonido en estéreo a través de Bluetooth)
    * USB 2.0 a través de interfaz Mini USB, compatible con la clase de almacenamiento masivo con función “arrastrar y soltar”
    * Toma de 3,5 mm para auriculares estéreo (Conector AV Nokia) y salida de TV (PAL/NTSC)
    * Conexión mediante Nokia Nseries PC Suite con USB, infrarrojos y tecnología Bluetooth
    * Sincronización local de contactos y agenda con un PC compatible mediante Nokia Nseries PC Suite
    * Sincronización inalámbrica a distancia
    * Envía y recibe imágenes, secuencias de vídeo, gráficos y tarjetas de visita a través de la tecnología Bluetooth
Vídeo
Vídeo
Reproductor multimedia RealPlayer
    * Reproducción de vídeos a pantalla completa para visualizar vídeos descargados, reproducidos en tiempo real o grabados
    * Formatos de vídeo admitidos: MPEG-4, H.264/AVC, H.263/3GPP, RealVideo 8/9/10
Contenido del paquete
Contenido del Paquete de Venta Estándar *
    * Nokia N95 8GB
    * Batería Nokia BL-6F, 1200 mAh
    * Cargador Rápido Nokia AC-5
    * Kit Manos Libres de Música HS-45, AD-54
    * Cable de Conectividad Nokia DKE-2
    * Cable de Conectividad de Vídeo Nokia CA-75U
*El contenido del paquete de venta puede variar según la región.
Documentos relacionados
    * Información sobre certificaciones (SAR)
    * Declaración ecológica
    * Declaración de conformidad
La disponibilidad de cada uno de los productos y servicios puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.
Las operaciones, los servicios y algunas funciones pueden depender de la red y/o de la tarjeta SIM, así como de la compatibilidad de los aparatos utilizados y de los formatos de contenido permitidos. Es posible que algunos servicios se cobren por separado. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
Desconectado Mandrak3
« Respuesta #8 : febrero 06, 2008, 03:15:20 pm »
yo pregunte a claro y me dieron otro precio, $734.95 en prepago. jejej
hey te mande un MP
« Última Modificación: febrero 06, 2008, 03:19:05 pm por M A S I N »
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #9 : febrero 06, 2008, 03:24:46 pm »
a estos celulares tengo de darles la espalda  x_x de aquí que me costee uno  :cry: :rofl: jajaja pero el cel esta bonito, especialmente el de 8 Gbs  :shock:
Mi PSN ID: Zantetsv84
CJ_Robert
« Respuesta #10 : febrero 06, 2008, 03:32:03 pm »
Estos communiter, a comerciar vinieron ya, no pierden la oportunidad XD
Que gonito está ese cel, pero demasiado "plantoso" la cosa esa, no voy a poder andar caminando en la calle en paz, sin pensar que me lo webeyen. Así me paso con el w810i. Es una triste realidad hoy en día, estoy feliz con mis telefonos de $10 y ahi ando, aunqeu lo que duele es los contactos x_x
Pero este cel viene con todo y el tamaño es razonable, y es nokia, mi favoritos.
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #11 : febrero 06, 2008, 03:54:07 pm »
yo lo que quiero es la bateria de este...  :rofl:
« Respuesta #12 : febrero 06, 2008, 03:55:11 pm »
mi amigo lo acava de vender sorry para los k lo keria dice k va a conseguir pero n73 si les intersa
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #13 : febrero 06, 2008, 04:06:10 pm »
mi amigo tambien vendio 3 iphones de 8gb en 150$ pero ya se fueron.. va a conseguir pero c115 para el que les interesa
Desconectado guineo_17
  • svmodding.com.sv
« Respuesta #14 : febrero 06, 2008, 04:53:32 pm »
jajaja estos amigos de los miembros solo son gangas...  :hammer:
