Autor Tema: No enciende w580i  (Leído 5352 veces)
Desconectado joshuacross
No enciende w580i
« : marzo 19, 2010, 10:00:18 am »
Hola amigos! Pues fijense que intente flashear mi celular w580i de acuerdo a un tutorial, pero se me olvido hacerle no hice el respectivo backup de la GFS, y al final de todo el procedimiento resulta que no me enciende, no me carga la bateria con el celular, ni siquiera lo detecta la pc, que puedo hacer al respecto de antemano muchas gracias. Buenos las especificaciones de mi cel son las siguientes.
Cuando al final le establa aplicando el quick access me mando este mensaje y le di continuar. A partir de alli ya no encendio.
« Última Modificación: marzo 19, 2010, 10:10:39 am por joshuacross »
Desconectado emwar dj
Re:No enciende w580i
« Respuesta #1 : marzo 19, 2010, 10:09:09 am »
busca un tutorial para arreglar la gdfs se puede aunq no es seguro y esa imagen era de antes cuando el celu funcionaba??
« Respuesta #2 : marzo 19, 2010, 10:11:34 am »
Bueno si exactamente era un IDENTIFY.... aqui luego se muestra la imagen despues del proceso de flasheo y quick access.
« Respuesta #3 : marzo 19, 2010, 10:25:21 am »
y cuando ivas a subir el quick acces no marcastes bypass db2020 security
vos creastes el quick acces o lo bajastes??
« Última Modificación: marzo 19, 2010, 10:27:37 am por emwar dj »
« Respuesta #4 : marzo 19, 2010, 10:32:35 am »
Bueno lo cree segun el tutorial y si te fijas en la imagen ahi tiene en la casilla activado el Bypass db2020.
« Respuesta #5 : marzo 19, 2010, 10:37:45 am »
arriba decis q no te lo reconoce la pc, si no te lo reconoce no le podes reparar la gdfs no podes hacer nada  :phew:
carga la bateria en otro celular talves eso sea y si no aki te dejo un tutorial para reparar la gdfs yo nunka lo he hecho pero si dicen q funciona  :D
http://www.laneros.com/showthread.php?t=109450
« Última Modificación: marzo 19, 2010, 10:39:20 am por emwar dj »
Desconectado edysam
« Respuesta #6 : marzo 19, 2010, 12:38:25 pm »
bueno pero en la segunda imagen no veo que hayas puesto el main para hacerle el quick access ahi un problema el segundo lo creaste tu dices si lo creaste con tu main no deberia de haber ningun problema...
ahora carga la bateria lo suficiente hasta la mitad en algun otro cel o en un cargador universal luego dale una identificacion presionando el 2 y el 5 con el setool lite y ve si lo reconoce en modo recuperacion colega
Arreglar la crisis económica es fácil, solo se necesita dinero
« Respuesta #7 : marzo 19, 2010, 01:34:52 pm »
Hola amigos! Ya logre que me encendiera el cel de nuevo. Pero ahora vuelvo a la primera etapa antes de aplicarle el quick access me dice que inserte la sim correcta ya que no me reconoce ningun chip de las compañias vigentes. Pero al intentarlo flashear de nuevo no me lo permite hacer el setool. Que puedo hacer?
Desconectado edysam
« Respuesta #8 : marzo 19, 2010, 01:40:41 pm »
postea un log con lo que te aparece con el setool para ver cual es el problema puede ser que no tiene mucha carga la bateria y tambien los archivos que estas usando dale un identify y lo pones aqui colega
« Respuesta #9 : marzo 19, 2010, 01:41:40 pm »
no le pusistes una cda generica?? ponele una generica y ponele el parche para liberarlo
« Respuesta #10 : marzo 19, 2010, 01:56:48 pm »
Bueno amigos aqui esta el nuevo identify chekeen
y Aqui esta el error que me manda cuando intento flashearlo!
ke opinan! Sugerencias.
« Respuesta #11 : marzo 19, 2010, 02:10:01 pm »
con q lo flasheastes?? le cambiastes de cid 52 a 53  :phew: y creo q el setool no trabaja con cid 53  x_x
Desconectado edysam
« Respuesta #12 : marzo 19, 2010, 02:19:58 pm »
si es cierto tendrias que hacerlo con FAr manager para levantar el telefono hay algunos tutos que puedes seguir si eres nuevo en eso pero no es muy complicado no se si te animas a hacerlo solo ese te soporta el cid 53 que es tu sony w580
« Última Modificación: marzo 19, 2010, 02:22:50 pm por edysam »
« Respuesta #13 : marzo 19, 2010, 02:22:59 pm »
Puede que eso haya pasado! Pues como no encendia ni nada solo me lo detectaba con 2+5 lo volvi a actualizar con el Update Service de Sony y ya quedo asi. Si no es mucha molesta me recomendarian algun TUTO.
« Respuesta #14 : marzo 19, 2010, 02:26:11 pm »
nooo para q lo actualizastes con el seus eso te le cambia el cid osea te le pone mas proteccion ya no lo vas a poder liberar con parche solo con caja
