Autor Tema: Necesito una limpieza a mi celular  (Leído 3042 veces)
Desconectado netss
  • Net$$...
« : abril 30, 2009, 03:34:45 pm »
Mi celular es un SE Z310i, y me lo mojaron..
Bueno la onda esta que rapidito le quite la bateria.. lo lave con alcohol.. y lo puse a secar con arroz durante 2 1/2 porque no estaba muy humedo.. ahora esta que el loco algunos numeros del panel no me funcionan y ademas cuando lo conecto a cargar se me apaga.. (algun corto)
Alguien que sepa donde o quien me hace una limpiezita profunda o me ayuda con esto..
PD.. Oliver hay negocio aca.  :p
Desconectado R99
Re: Necesito una limpieza a mi celular
« Respuesta #1 : abril 30, 2009, 03:39:35 pm »
ç
Motursa en el Centro de S,s .
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Respuesta #2 : abril 30, 2009, 03:54:57 pm »
Por aqui en el foro colo que unos manuales de como desarmarlo de modo facilmente.
Bueno yo recomiendo hacerle una limpiaza a la pantalla antes de ensenderlo despues de que se moja ya que esta se arruina y los liquidos apezar que los pongas ha secar no se secan completamente y la dañan
hacele una limpieza con cuidado y eso solucionara espero sino date una vuelta por el sitio de la imagen de mi firma
Desconectado molina 180
« Respuesta #3 : abril 30, 2009, 03:56:42 pm »
yevalo donde un profecional, no es solo  de desarmar limpiar y ya, es un poco mas delicado y complejo de lo que se imaginan.  :thumbsup:
Desconectado R99
« Respuesta #4 : abril 30, 2009, 03:58:33 pm »
Mira hay algunos que disque le hechan gasolina de avio, si tenes por alli contact cleaner, con eso dale vos.
    • Cositas E-shop
« Respuesta #5 : abril 30, 2009, 04:02:02 pm »
tampoque  le heche a la pantalla porque sino la vas arruinar te digo porq arruine una de las capas que componen a la pantalla
Desconectado R99
« Respuesta #6 : abril 30, 2009, 04:07:41 pm »
Jeje si perdon, eso solo para la tarjeta todo lo integrado.
« Respuesta #7 : abril 30, 2009, 04:16:43 pm »
un baño quimico y un poco de calor para eliminar la humedad (esto en placa) , claro la pantalla debera de llevar un metodo diferente. no recomenrdo ponerlo ala secadora, ya que para hacerlo nesecitas saber aque temperatura ponerla y por cuantos segundos la expondras a esa temperatura.
 el contac cleaner funciona tambien  :thumbsup: y dejalo en un lugar seco y ventilado  :drinks:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #8 : abril 30, 2009, 07:15:34 pm »
bueno.. aunque uste no lo crea..
El aparato lo lave otran vex con alcohol... y lo deje reposando un rato en arroz.. a una temperatura de unos 40° quiza.. o menos.. me encendio de a 10.. pero se me apagaba cuando conectaba el cargador.. como tengo otro telefono igual intercambie baterias y lo mismo en el otro telefono.. asi que deduje que era la bateria..
La bateria le di un pequeño baño de alcohol.. la puse deje secar asi nomas en arroz.. y nombre aca esta de a 9... pantalla nitida.. teclas nitidas.. bateria nitida..
La camara se murio.. pero no me interesa el z310i no toma ni siquiera fotos malas.. es un elogio lo de malas..  :rofl:
« Respuesta #9 : abril 30, 2009, 07:19:55 pm »
Cierto mas con lo de la pantalla y flex  x_x
Netss porq en arroz ??? ???
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #10 : abril 30, 2009, 07:46:08 pm »
por el mismo motivo de que se le pone arroz a los saleros..
Arroz es un efectivo barato accesible y facil de usar absorvente de humedad..
lo pones en un recipiente tu telefono y lo dejas en un baño de arroz por un par de dias.. y ya..
Desconectado ado17
« Respuesta #11 : abril 30, 2009, 07:49:17 pm »
Powta la NetssPedia, jejejeje  :rofl: buen truco... Pan para el matate...  :thumbsup:
« Respuesta #12 : mayo 02, 2009, 11:44:44 am »
Correcto  :shock:
Gracias netss  :sur:
alexericsson
« Respuesta #13 : junio 02, 2009, 05:15:24 pm »
 no_nomen tienes que usar una pistola especial de calor no una pistola para secar pelo en algunos casos necesitas ponerle un poco de flux pasta para soldar y calentar con la pistola de calor pero ay que ver si no esta malo algo mas eso depende si le cayo mucha agua cualquier cosa yo reparo celulares me avisas
