Autor Tema: necesito ayuda con samsung sgh-e490  (Leído 4727 veces)
Desconectado ricvall
« : abril 13, 2008, 01:09:56 pm »
buenas tardes communiters, aqui estoy con un problema con mi telefono (adjunto imagen). este samsung me lo acaban de dar en digicel por haber ganado una demanda en la defensoria, la verdad q me parecio un buen telefono pues. lo unico q es la primera vez q tengo un samsung.
el telefono usa tarjeta microSD y le compre una de 1GB, y quisera saber si se puede y como se hace, para q el telefono guarde automaticamente todo en la tarjeta de memoria, eso es una cosa, la otra es q para meterle musica lo directamente como si fuera una memoria usb, pero el problema es q no me reconoce la mayoria de canciones xq dice q el nombre del archivo contiene mas de 32 caracteres. le he metido 172 canciones y solo me reconoce y reproduce 100 de ellas.
no se xq sera, si alguien sabe por favor hagamelo saber, o es necesario ingresar las cosas desde el software q trae el telefono, pero si es asi, no me da esas opciones...
cualquier tipo de ayuda es bien recibida, gracias...
diego_krlitoxXx
Re: necesito ayuda con samsung sgh-e490
« Respuesta #1 : abril 13, 2008, 02:15:35 pm »
que ondas mira mmm... especificate como ke kere guardar y vemos como t explico o es todo?  :huh:
« Respuesta #2 : abril 14, 2008, 09:30:20 am »
pues mira, a lo q me refiero es q, yo antes tenia un sony ericsson y pues, en la configuracion de la camara me daba la opcion de q todas las fotos o videos q tomara me las guardara en la memory stick, y en este samsung creo q no se puede...
lo otro es, q si hay algun otro programa, q no sea el software q traen los telefonos, para poderle meter musica... xq estoy experimentando otros problemas, por ejemplo, cuando el nombre de la cancion tiene mas de 32 caracteres me dice q no es compatible, al igual q cuando las canciones miden mas de 6 mb....
mas q todo esas serian mis dudas....
gracias
ElGuapo_sv
« Respuesta #3 : abril 14, 2008, 09:46:28 am »
para que lo reconosca como USB:
menu 9 - 2 - 7 - almacenamiento masivo
luego lo conectas.
y para que guarde directamente en la sd, estoy 98% seguro que no se puede.
yo tengo uno parecido.
« Respuesta #4 : abril 14, 2008, 10:46:56 am »
luego lo conectas.
hey man fijate q con ese codigo q me pusiste, entro al modo de "fuera de linea" q es para usar el telefono en los aviones.....
mira una pregunta y vos como haces para meterle musica, y te la reconoce toda ?
Motodark
« Respuesta #5 : abril 14, 2008, 10:58:50 pm »
Sabes puede que no te reconozca todas las canciones que le metes por el bit rate de ellas, al menos en los motorolas si es mayor a 256 el bit rate no las reconoce, o si es VBR tampoco. Puede ser que sea este pequeño detalle.
Saludos.
ElGuapo_sv
« Respuesta #6 : abril 14, 2008, 11:16:48 pm »
nombre, es porque muy largo es el nombre del archivo, el mismo lo esta diciendo.
con lo de la opcion en mi telefono esta asi como te digo.... es de que la busques entonces, viejo;  :shockd:
Desconectado Capricorn Shura
Re: necesito ayuda con samsung sgh-e496
« Respuesta #7 : agosto 08, 2008, 07:25:45 pm »
Communiters necesito ayuda con este SGH-E496, éste celular es una mird%&$%, yo se lo escogí a mi hermana pero creo que el celular era demasiado delicado para ella ya que ella los trata con las patas, sinceramente no se si realmente no le ha hecho nada en su vida. Bueno entrandole al tema este aparato no le sirven las teclas, tanto que queda muerto, si tenes una emergencia no podes marcar, si te llaman no podes contestar (si lo tenes con el boton de contestar) marca el último número al que has llamado solo, total es una desgracia.
El celular está con Tigo y mi hermana logró que se lo metieran en el taller a pesar de estar algo verguiado, pero como es algo lela no preguntó cuál era el problema, los "solucionaron" y ahora está en las mismas, no sirve y saben que hago para que reaccione?... apreto las teclas laterales al mismo tiempo y como que le agarra Ctrl+Break el celular trabaja una mitad de segundo, pero en ese lapso ni que fuera flash para marcar, así que ahí lo paso jodiendo hasta que parece estar estable, pero sinceramente un celular en esas condiciones cualquier rato te deja aventado. Por favor si uds pudiesen ayudarme se los agradecería infinitamente.
PD: Hablando de cosas del pasado de este thread: parece que el problema de los mp3 también los tiene este cel, ¿pero entonces la solución es cambiarle el nombre a las canciones por uno más corto?
« Última Modificación: agosto 08, 2008, 07:32:07 pm por Shurasengan »
Desconectado ENRIQUE6114
« Respuesta #8 : agosto 08, 2008, 07:33:07 pm »
sino sirve el cell viejo mejor deci ke te loc ambien keno sirve  o  mejor botalo viejo. yo tuve uno de esos jamas me fallo y lo de las canciones si  ay unas ke stan  por ejemplo a 320kbps note las reconoce y si es muy grande  el nombre tampoco
« Respuesta #9 : agosto 08, 2008, 07:56:48 pm »
Pero es que ahí está el problema, las políticas de las copañias aseguran que tu celular tiene que estar sin ningún rasguño, ningún metal debe estar oxidad ni por dentro ni por fuera porque eso es señal de que lo mojaste, prácticamente esa gente lo que quiere es que la única manera que se arruine es porque le dejaste en la caja y por falta de uso se arruino, creo que ni eso. Como está el celular dudo mucho que la compañía quiera cambiarselo y yo ya le propuse que lo dejara, porque ahí tengo un w200a pero como ya sabes como son las mujeres, "noooo que éste me da mas plante", así que por eso si el taller de Tigo arregló el problema seguramente no es nada del otro mundo, osea. Vamos diganme que se puede hacer algo por el ¿o deveras que cese en su afán?
Desconectado dasu
« Respuesta #10 : agosto 08, 2008, 08:01:37 pm »
Para guardar las canciones debes guardarla con un nombre mas corto y no con el nombre que las has transferido....por esa razon no te las reproduce.....
Nada en esta vida es gratis.!!!
« Respuesta #11 : agosto 09, 2008, 05:17:26 am »
Gracias man, eso ya me quedó claro.
Pero todavía estoy a la espera de ver que dicen de las teclas de éste cel, ¿será qué definitivamente su próximo dueño sea la basura? :sorry:
Desconectado Distante
« Respuesta #12 : agosto 09, 2008, 06:01:04 am »
Creo que al final lo que te queda es que lo envies a otro taller, puede que a la hora de armarlo lo armaron mal, no es de extrañarse, yo te digo que no confio en los talleres de las compañias, podrias consultarle o llevarselo a Motursa, imagino que solo alguien que repara celulares puede darte el veredicto final!
blackga
« Respuesta #13 : agosto 09, 2008, 02:57:55 pm »
 :diablo: lo queres liberar
