Autor Tema: MOTOROLA V3 muerto durante Flasheo, se puede revivir?  (Leído 13345 veces)
Re: MOTOROLA V3 muerto durante Flasheo, se puede revivir?
« Respuesta #15 : enero 12, 2007, 04:41:08 pm »
pues no lo jodi yo... si no un chero aki del trabajo ke le estoy ayudando aver si hallo info porke de estos modelos no se nada...
la kosa es ke dice ke ya intento hacer komo dice BLADE pero lo uniko ke hace es ke JAMAS RESPONDE LA PANTALLA y el TEKLADO SE KEDA DIRECTO ENCENDIDO PARA SIEMPRE MIENTRAS TENGA BATERIAS....
asi ke ... kreen ke aun asi se podra revivir?
Desconectado blade
  • Los discos originales deberian traer Right to Copy
« Respuesta #16 : enero 12, 2007, 05:05:50 pm »
Decile al man que le quite la bateria.
una vez que la quite le de un minuto asi sin esa onda, luego se la pone carga el bootloader como te hemos dicho y veras que otra onda pasa sino te hago el paro de revivirselo soy de soya y no habria probrema.
Jugando Jade Dynasty Class Jadeon lvl 153 ASC y subiendo
Desconectado Tuker
  • arriero somos y en el camino andamos
« Respuesta #17 : enero 12, 2007, 05:34:42 pm »
ningun telefono motorola se puede morir  :diablo:
le podes hacer un test point o con el motorola rip studio, o el que se ocupa con la smart clip se le puede reasignar el nuevo software  ;)
nose  awebe naruto ningun motorola se puede morir  :thumbsup:
para mi este es elprocedimiento mas seguro para que lo repares practicamente formatearlo  :-/ :-/
Desconectado motursa.com
  • Phone's Master Unlock
« Respuesta #18 : enero 12, 2007, 10:24:17 pm »
Palabras muy sabias y correctas..!
mira por mas que quiesiera ayudarte me siento de manos atadas por que las flash que tengo son para la Smart-Clip (caja con la cual los reparo) PERO.! no todo esta perdido busca (yo tambien voy a buscar y si la encuentro te la mando) una flash para V3 que sea 0CR esta flash es de las mas viejitas pero efectiva para revivir telefonos, tambien podes probar meter la flash que esta en el foro de motursa con la que se hace que el motorola V3 grave video (http://www.motursa.com/public/phpbb2/viewtopic.php?t=246)
si el telefono no lo detecta la computadora proba hacer test point (esto es ya es nivel EXPERTO) aqui te dejo un mini tuto para que veas como se hace el Test point : http://www.unlockforum.net/showthread.php?t=11
al final del mensaje queda la foto del Test poin del V3
Una ves hallas echo el test point el programa que uses para flashear (en mi caso uso el multi flasher) te va a detectar el telefono como "S blank neptune" osea un telefono en blanco, en este momento desconectas Test point y procedes a flashar el telefono con una FULL FLASH de V3 (aqui te puede servir la flash que esta en mi foro que hace que el V3 grave video) si todo sale bien el telefono REVIVIRA.
Ahora bien, si la mala suerte te acompaña puede que el telefono tenga los PDS dañados y si estan dañados por mas que lo flashes te va a dar error, alli si tenes que llevarmelo para reparar los PDS y flashar para revivirlo..
Espero mis palabras te guien en algo y lo podas levantar, sino ya sabes, hay me buscas..
Desconectado NightOwl
« Respuesta #19 : enero 12, 2007, 11:05:41 pm »
[fuera del tema]
A los gurus de V3 u otros moviles, podrian hacer el gran favor de poner los pasos o un pequeño manual de como flashearlos, por su colaboracion graxias  :thumbsup:, digo esto para no c@g$rse en los phone
[/fuera del tema]
Desconectado naru-loco
« Respuesta #20 : enero 13, 2007, 02:25:56 pm »
 B-) Mi buen amigo Naruto,... si en dado caso la fuerza no te acompaña y los pds estan dañados yo te puedo pasar un programa que los repara (eso si esto trae riesgos para tu cell)( :phew: aunque de igual manera sino intentas seguira arruinado)
 :p Con el cable para hacer el test point, si en dado caso te preguntas ¿donde lo consigo? yo te puedo explicar como hacer uno
 :sorry: Tambien si nececitas una ayudita de como desarmar el v3, te puedo mandar un tuto para hacerlo
Ufff por ultimo pero importante ¿que modelo es tu v3(r,zar,i,x)? pues son parecidos por fuera pero la plaqueta y el punto para hacer el test point son un poco diferentes en cada estilo
« Última Modificación: enero 13, 2007, 02:28:06 pm por naru-loco »
Desconectado vhugo
    • Masconeando
« Respuesta #21 : enero 13, 2007, 08:10:10 pm »
Bueno con la esperanza que ningun motorola se puede morir quisiera saber como arreglo un v3m de la compañia sprint que se me arruino alguien me podria explicar como hacer esto, le intente arreglar con una flash del v3m de la compañia verizon pero no funciono si los expertos de este foro en celulares me podrian dar su mano se los agradeceria con gusto ya que el telefono a quedado inservible
