Autor Tema: Liberar Z3 con P2k tools 3.0  (Leído 4101 veces)
Desconectado pmartinez001
« : septiembre 30, 2008, 05:31:13 pm »
Necesito ayuda para liberar el Z3 con el p2k tools 3.0, si alguien me pudieran ayudar como hacerlo les agradeceria muchisimo    :sur:
« Última Modificación: octubre 01, 2008, 10:37:38 am por pmartinez001 »
Desconectado Maitro...
Re: Liberar Z3 con P2k tools 3.0
« Respuesta #1 : octubre 01, 2008, 11:06:47 am »
Mmm... segun he visto ese telefono hay que destaparlo y hacerle Test Point.
Aunque por ahi dicen que se puede hacer sin TP, mira esta pagina:
http://www.forov360.com/manual-liberar-k1-z3-sin-tp--vt9047.html
Desconectado |-|â¢iñT0§|-|
  • Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando
    • http://www.untercio.net
« Respuesta #2 : octubre 01, 2008, 11:12:27 am »
se puede hacer sin tespoint y tu mismo ya te pongo la guia y lo ke necesitas para hacerlo
http://i44.tinypic.com/13z937m.jpg
« Respuesta #3 : octubre 01, 2008, 11:19:43 am »
gracias man por la ayuda esperare aki la guia  :mosh:
« Respuesta #4 : octubre 01, 2008, 11:31:42 am »
Para ver si tu teléfono es compatible este tutorial:
1. Mstool abierto, haga clic en "handset" y seleccione su modelo K1 o Z3;
2. Conect su teléfono en el modo de arranque "*" + "#" + "Botón rojo";
3. Haga clic en "Read backup" y seleccione la PDS;
4. Asegúrese de que la copia de seguridad se ha realizado correctamente.
Si algo aparece en la unidad como "Critical error" durante la copia de seguridad no sigue este tutorial!
Si la copia de seguridad se ha hecho sin ningún tipo de error, esto significa que el teléfono es compatible con el tutorial como mstool pueden leer datos de la RAMDLD y puede escribir el gestor de arranque y leer el PDS!
Ahora sólo procederá si todo está bien: la batería totalmente cargada, sin tarjeta sim y tarjeta de memoria.
Cómo liberar:
1. Conect su teléfono en el modo de arranque "*" + "#" + "botón rojo";
2. En Mstool (load_it!.exe) haga clic en "write backup";
3. Seleccione el archivo "K1__BOOTCORE_TP.bkp" para K1 o "Z3__BOOTCORE_TP.bkp" para Z3;
4. OK. El celular se apagará, retire la batería y vuelva a colocar la batería. El teléfono será reconocido por el PC. Para ver si todo está bien, abra RSDLite y asegúrese de que detectó "S BLANK NEPTUNE LTE2"... Si la respuesta es afirmativa se debe a que todo está correcto! La pantalla está en negro! Esto es correcto.
5. Ahora abra mstool y haga clic en "unloack". El celular se apagará de nuevo, retire la batería y vuelva a colocar la batería de nuevo;
6. En mstool haga clic en "write backup";
7. Seleccione o gestor de arranque 0A.B2 para k1 y 0A.C0 para Z3;
8. Disfrute!
Bajar Archivos necesarios
http://www.4shared.com/file/31986905/34ad04f7/desbloqueio_k1_e_z3_sem_TP.html?s=1
PD: No me hago responsable del mal uso ke le den a este tutorial...
