Autor Tema: liberar samsungsss  (Leído 111579 veces)
Desconectado DarlySv
Re:liberar samsungsss
« Respuesta #75 : noviembre 30, 2009, 09:39:06 am »
Bueno yo como tanrtos libere mi Samsung con un codigo q te borra el IMEI y paso lo que tanto temia.......No me localiza ninguna REd  :shock:  :blackeye:  :embarassed:  :cry: no se que hacer la verdad el telefono esta nuevo es un Samsung F250 dice servicio limitado todo el tiempo  :-/ algunos decian q no iba a pasar pero ya veeeeeen paso :(...... ojala tenga arreglo si saben de algo avisenme :sad:
Desconectado ENRIQUE6114
« Respuesta #76 : noviembre 30, 2009, 09:41:56 am »
Qur rarirismo  eso me cuesta creerlo yo lemetido ese codigo a como 4 f250 no me a pasado nada el imei se borra pero eso no importa siempre debe agarrar señal, deberias seleccionar manual mente buscar red debe agarar señal si y alo liberaste deberias probar otro chip aver si solo con el tuyo pasa eso.
« Respuesta #77 : noviembre 30, 2009, 09:48:43 am »
Ese es el problema q cuando le pongo buscar red manual me dice serv no permitido.....y ya intente con las otras bandas y nada la verdad me esta preocupando con lo del chip lo prob en otro telefono y funciona a la perfeccion...asiq  mmmm seguro sea el celular y no el chip
Desconectado McGiver
« Respuesta #78 : noviembre 30, 2009, 10:36:28 am »
no te preocupes que lo vamos hacer andar   :phew:
« Respuesta #79 : noviembre 30, 2009, 11:09:59 am »
 :angel: Grax eso espero  :)
mored
« Respuesta #80 : diciembre 01, 2009, 11:12:12 pm »
bueno por el momento el codigo de recuperacion de imei esta fuera de servico provaremos 2 cosas resetea nuevamente el cl sin el primer paso osea
-*2767*3855#
ya que eh descubierto que es el que borra el IMEI solo resetea con el
-7465625*638*00000000*00000000# y luego el siguiente -#7465625*638*00000000#
tendria que funcionar pero como no tengo ningun samsung a la mano te explico el segundo paso a lo ciego...
anda a menu - configuraciones - red - seleccion de red - automatica espero te sirva...
gracias!!! y la verdad es que tengo 2 samsung el E576 y el J700L
ojala aca encuentre la manera de liberarlos. soy de venezuela y mi operadora es movistar. un millon de gracias de ante mano ;)
bueno man en este caso solo te puedo ayudar a liberar el J700L ya que es el que esta 100% probado con el e576 el tuto es mas largo y no se si ponerlo aparte..
los pasos que tenes que seguir son practcamente los mismos que el samsung F480. lo que necesitas es una sim de otra operadra que no pida PIN y enpezamos
-ingresas la tarjeta sim (solo hasta la mitad no toda)
-ingresas la bateri ojo sin meterla tarjeta
-encciende el celular y lo dejas que cargue normalmente se tarda de 10 a 15 seg
-inserta la tarjeta sim completamente
-Ingresa: *2767*3855#, espera aproximadamente 15 a 20 segundos, el equipo se reiniciara.
-*7465625*638*00000000*00000000#
Por ultimo solo nos queda verificar el estado del equipo, ingresa: *#7465625#
Los (11) candados del equipos deben estar inhabilitados.
(GRACIAS A PLUN-PLAN POR LO DE EXPERTO  :sorry:  :drinks:)
y el samsung c260L de digicel no se puede  :shockd: de ninguna manera   :sorry: o si
mmm  :big_boss: pues lamento decirte qu los de banda digicel no se puede ya que la gama es baja pero ya veremos que hacer
« Última Modificación: diciembre 24, 2009, 08:14:00 am por The Saver »
ElGuapo_sv
« Respuesta #81 : diciembre 01, 2009, 11:18:56 pm »
...en minutos posteo como recuperar imei...
se te agradece de antemano.  :thumbsup:
silviarosal
« Respuesta #82 : diciembre 03, 2009, 08:01:08 am »
Muchisimas gracias!!! seguro me son de utilidad :sur:
:big_boss: bueno communiters al fin creo que are un buen aporte despues de ausentarme un  por la web...
 :rtfr: estaba leyendo algunas cosas de samsung aki les dejo un poco de lo que se para nuevos y viejos modelos samsung, es un poco largo peroi se evitan ir a pagar la configuracion...
bueno espero les sirvan algunos los eh probado con diferentes modelos y funcionan prueben y avisen si liberaron otro modelo que no este en la lista pero que les ahyan servido los codigos.. no olviden dar las gracias  :p
aqui hay otros pero estos usenlos bajo su propio riesgo ya algunos no se exactamente como funcionan
Desconectado renevel
« Respuesta #83 : diciembre 04, 2009, 07:38:58 am »
Necesito liberar un Samsung SGH-I637
mored
« Respuesta #84 : diciembre 21, 2009, 11:49:17 pm »
man ahi si te quedo mal por el momento no tengo codigo para ese pendiente  :thumbsup:
por cierto me gustaria agregar otro modelo con este procedimiento...
SGH-M140L
-Ingresa: *2767*2878#, espera aproximadamente 15 a 20 segundos, el equipo se reiniciara.
« Última Modificación: diciembre 21, 2009, 11:52:49 pm por The Saver »
Daleki
« Respuesta #85 : diciembre 23, 2009, 10:58:19 am »
Sabes cual es que finalmente funciona con el Samsung E2210??
mored
« Respuesta #86 : diciembre 25, 2009, 07:30:29 pm »
si man usa el ismo procedimiento
SGH-M140L
Desconectado slousurfer
  • "Waves...are toys from God"
« Respuesta #87 : diciembre 26, 2009, 05:13:08 pm »
hy gracias voy a probar con un cel samsung q esta tirado
mored
« Respuesta #88 : diciembre 26, 2009, 11:20:23 pm »
ok
man solo que avisanos si te sirve
« Respuesta #89 : diciembre 27, 2009, 12:16:19 pm »
Hy si funciono con un sgg, era tigo y cuando hice eso agarro digiciel con movistar y claro pide codigo le meto los 8 ceros pero nada???
