Autor Tema: Desbloqueo para VK200 y VK4000, hazlo tu mismo free 100% testeado con pinout  (Leído 14708 veces)
Desconectado hack3r2k
  • Inside Unlock
Hola amigos del foro, aqui les voy con otro soft para desbloqueo, este es para liberar el VK200 y VK4000, lo unico que necesitan es tener el cable usb de los dos para poder desbloquearlos, aqui les va: (Los drivers para el usb van incluidos ahi) cualquier pregunta aqui amigos. :thumbsup:
VK200
Aqui esta el link nuevamente subido, aunque no recuerdo pq lo quite :huh:, pero trabaja.
« Última Modificación: septiembre 04, 2007, 10:52:37 pm por hack3r2k »
Desconectado motursa.com
  • Phone's Master Unlock
Re: Desbloqueo para VK200 y VK4000, hazlo tu mismo free 100% testeado
« Respuesta #1 : marzo 21, 2007, 09:02:37 pm »
puuuta!! voy a probar el programa a ver si furula..  :bananajump:
Seria un SUPER APORTE si funciona, saludos y seguile echando ganas a estas ondas de los telefonos..
Desconectado antonio
« Respuesta #2 : marzo 21, 2007, 09:08:49 pm »
ai lo vamos a tener para probarlo cuando se ofresaca la ocacion pero gracias man
  • Inside Unlock
« Respuesta #3 : marzo 22, 2007, 08:38:15 pm »
Tenlo seguro amigo que te va a funcionar, solo necesitas el cable usb del telefono y Walla!!!, desbloqueado, ten 100% que furula bien
Desconectado Hack21
« Respuesta #4 : marzo 23, 2007, 09:36:38 pm »
alguien me puede decir los pasos que debo seguir para desbloquear el vk200 esque no entiendo porque el programa esta en ingles!!!
Desconectado olatin
« Respuesta #5 : marzo 23, 2007, 09:45:19 pm »
bueno a empesar con este soft.
Se agradece lo hare con el de mi primo.
Pregunta existe alguna herramienta para hacer backup de un VK como de un Motorola.
saludos  :thumbsup:
  • Inside Unlock
« Respuesta #6 : marzo 23, 2007, 09:48:30 pm »
saludos  :thumbsup:
Pues mira con respecto a lo del desbloqueo tan solo sigue las instrucciones, estan en ingles, si no le sabes como solo preguntame y te ayudo, y con lo de hacer un backup pues no se puede con ese soft, pero puedes buscar en internet con otros soft que sean gratis, de otra manera, se tiene que gastar, seria con una caja de desbloqueo.
Desconectado Hack21
« Respuesta #7 : marzo 23, 2007, 09:51:34 pm »
yo solo quiero desbloquearlo para acepte otro chip pero no le hayo como  :cry: como le hago
  • Inside Unlock
« Respuesta #8 : marzo 24, 2007, 01:12:17 pm »
Ok, primero y antes que todo descomprime el archivo .zip en una carpeta y nombrala como tu quieras, luego, cuando conectes el cable del telefono en el puesto usb de la compu, te pedira los drivers del telefono, o sea, tienes que tener conectado el telefono para eso, obvio, cuando te pidas los drivers, le pones que los buscque en la carpeta que te creaste, los archivos de drivers siempre suelen ser los .inf en este caso solo le pones que busque en la carpeta, y ya los instala, una vez instalados, abres el archivo VK3E.exe y este te abrira el programa que sirve para liberarlo, una vez abres ese programa, le seleccionas el tipo de telefono que vas a desbloquear, ya sea el vk200 o el vk4000, ahi tu lo seleccionas, ojo: el telefono tiene que estar encendido en todo momento para el desbloqueo.
Espero entiendas, sino aqui estamos para ayudarte
Importante, tienes que seguir el siguiente procedimiento tal y como se describe a continuacion:
1- Tienes que insertar el cable en el conector del telefono
2- Mantiene el boton de encendido apretado (si el cable esta bien puesto y el pinout es el correcto, el telefono no encendera)
3- Ahora conecta el cable en el puerto usb de la computadora (te preguntara por los drivers)
Aqui les dejoe el pinout para el phone :
Keyboard Up
12345
678910
Pin2: USB_VCC (red)
Pin3: D-      (white)
Pin4: D+      (green)
Pin6: Gnd     (black)
Pin5: Shortcut to Pin6
« Última Modificación: marzo 25, 2007, 08:11:52 am por robles06 »
Desconectado |-|â¢iñT0§|-|
  • Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando
    • http://www.untercio.net
« Respuesta #9 : marzo 24, 2007, 01:33:16 pm »
probando senkiu
http://i44.tinypic.com/13z937m.jpg
Desconectado jaime17sv
« Respuesta #10 : marzo 24, 2007, 02:07:42 pm »
 hey alguien que ya lo haya probado y le haya servido que notifique please
Desconectado Hack21
« Respuesta #11 : marzo 24, 2007, 02:36:08 pm »
Lo que no entiendo es en que modo tengo que tener el celular!! hay 3 maneras para conectarlo esta: pcsyn, usb y t-flash en cual lo dejo si me explican muchas gracias  :)
« Respuesta #12 : marzo 24, 2007, 11:02:09 pm »
prueba superrada!!
  • Inside Unlock
Ya les puse la foto del pinout amigos, mirenlo al principio del tema
Master Unlocking Solutions
www.masterunlocking.com
  • Inside Unlock
Oye Antonio te Funciono el programa?
