Autor Tema: desbloquear w710 mediante parche (100% comprobado)  (Leído 49914 veces)
edgatts
Re: desbloquear w710 mediante parche (100% comprobado)
« Respuesta #60 : febrero 17, 2008, 03:15:58 pm »
eroslive gracias por compartir ese aporte con la comunidad, mis felicitaciones. :mosh: :mosh:
mi telefono es un k550@w610 y con ese manual lo pude liberar, inicialmente lo tenia con MOVISTAR pero ya lo probe con chips DIGICEL  y CLARO y me funciono de awebo. ohyea:
solo que me dio un pequeño problema con el SeTool2 v1.11 al seleccionar la opcion "Bypass DB2020 security" y darle flash, me aparecia algo asi como combinacion no correcta, lo que hice fue buscar info, y lo que decia era que tenia que actualizar mi CID51 a CID52, lo cual hice, y despues de eso repeti los pasos del manual que sibiste, y me funciono de las mil maravillas y aahora tengo mi cel con las bandas abiertas
GRACIAS MAN ohyea: :sur: :drinks:
Desconectado eroslive
« Respuesta #61 : febrero 18, 2008, 12:14:36 pm »
de nada viejo y me alegro que haya gente beneficiandose del tutorial asi como yo lo hice, jejeje saludos
Desconectado ENRIQUE6114
« Respuesta #62 : febrero 18, 2008, 09:21:52 pm »
gracias  eroslive  me ahorre 20 bolitas ,   acabo de liberar,  y flashear. mi w710i gracias a tu ayuda  claro k e no utilize tu tutorial pero me ayudaste mucho a comprender algunas cosas. jeje   use uno menos complicado,mas rapido ke encontre en la web aunke algo pareccidos pero mas rapido jejej bueno viejito gracias  :thumbsup: :D
acabode liberar  otro k550i  gracias eroslive kjajajaj gran ahorrooo yame ahorre como 150 dolares contodos los ke me he liberado
« Última Modificación: marzo 18, 2008, 09:27:11 pm por Mad Max »
« Respuesta #63 : marzo 03, 2008, 12:44:32 pm »
excelente viejo, esa es la gracia de la tecnologia y de aportar, para ahorrarnos money, jijiji  ohyea:
Desconectado Wishmaster
  • Feed the g00mba.... i mean the TROLL....
« Respuesta #64 : marzo 18, 2008, 08:07:06 pm »
alguien tiene el firmware para el W580i ya busque y parece que el link de la pagina ya no sirve, sera que alguien lo tiene por ahi que me lo pase?
Desconectado darkdreams
  • Le Pardon De Dieu
« Respuesta #65 : marzo 19, 2008, 08:46:34 am »
que version queres para buscartelo?
« Respuesta #66 : marzo 19, 2008, 09:53:03 am »
segun el tel es r6bc002 R3a022
  • Le Pardon De Dieu
« Respuesta #67 : marzo 19, 2008, 11:24:36 am »
ok aqui te lo dejo todo completo main,fs,custom y parche para liberar ok :thumbsup:
http://www.4shared.com/file/36795519/fd625959/W580_R6BC002.html
« Respuesta #68 : marzo 19, 2008, 11:35:44 am »
se te agradece ya voy a ver si lo puedo hacer? alguna recomendacion?
Desconectado senseijulio
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #69 : marzo 19, 2008, 11:52:22 am »
si, hace la backup de la gdfs, por si alg osale mal.
« Respuesta #70 : marzo 20, 2008, 07:41:07 pm »
ya me libere como 30 cell  no e echo ningun back up men asta se me apago la pc amedio flasheo  jaja no le paso nada solo no encendia pero lo volvi desdel principio  y todo 10 men.
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #71 : marzo 20, 2008, 08:06:11 pm »
yo habia flasheado monton de veces, y una vez que subi un archivo, ni siquiera me dio error ni nada, al encender el cel se quedo en "espere"... y ya no lo podia arreglar por mi cuenta, me ayudaron (gracias a observante_sin_voz) pero la soque un monton, si hubiera hecho el respaldo antes solo se lo tiro y listo. tuve suerte de no arruinar completamente mi cel.
te recomiendo hacer respaldo por si las moscas
« Respuesta #72 : marzo 23, 2008, 05:01:03 pm »
vaya.... jajajajaaj reinstale toda mi maquina con el vista de 32 bits para poder desbloquear mi cel y creo que ya me cague en el... hize todo el procedimiento y pues todo me dio OK ahora el unico problema es que ya no quiere encender???? jajajaja ya me cague en el cel o que pex
aqui les dejo lo que me dice
CID52 BYPASS PROCEDURE STARTED
Processing part1...
CSloader version:
070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
Processing part2...
Processing part3....
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35224102621660 CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
REMOVE CABLE FROM PHONE
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
HOLD "C" BUTTON AND ATTACH PHONE
CID52 BYPASS PROCEDURE FINISHED
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:52
Speed:921600
Trying to launch embedded bootloader...
INT LDR:DB2020_PRELOADER_FOR_SETOOL2
LDR:DB2020 LOADER FOR SETOOL2
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Going to execute VKP script....
Starting to process VKP patch script: C:\setool2lite1.11\qamaker\Remove_SIM_lock_W580_R6BC002.vkp
VKP script loaded OK. Lines: 6
Patch structure created OK. Determining blocks to read...
New block #0000 added: $44600000
Blocks selected OK. Reading blocks: 1
Blocks readed to memory OK. Checking contents...
Blocks patched OK. Start writing...
Block 0 written
VKP script executed OK
Elapsed:383 secs.
« Última Modificación: marzo 23, 2008, 05:07:29 pm por Wishmaster »
Desconectado Osiris Strife
« Respuesta #73 : marzo 23, 2008, 05:11:36 pm »
Processing part1...
CSloader version:
Processing part2...
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
THEN PRESS "READY"
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Block 0 written
Elapsed:383 secs.
Ya probaste flasheando el cel con el main y el custom del mismo. Eso para que te encienda de nuevo...
« Respuesta #74 : marzo 23, 2008, 05:13:55 pm »
no ahi ya trone tengo el backup del gdfs pero no hice backup del main
