Autor Tema: Desbloquear o Liberar Gratis Desde tu pc Cualquier Blackberry Comprobado  (Leído 114297 veces)
Desconectado ENRIQUE6114
Encontre la guia por varios sitios en internet viendo la nececidad de liberar mi blackberry de gratis jeje   asi ke espero ke la disfruten .
   modelos que libera
# BlackBerry Storm (9500 y 9530)
# BlackBerry Pearl (8100, 8110, 8120 y 8130)
# BlackBerry Curve (8300, 8310, 8320 y 8330) (probablemente la 8350i también)
# BlackBerry 8800 (8800, 8820 y 8830)
# BlackBerry Bold 9000
# BlackBerry Pearl Flip 8220
YO en mi caso libere AHorita  mi  BlacKberry  8100  jejejejeje   liberada  a las 4 compañias
BAJE EL PROGRAMA KE LA LIBERA DIRECTAMENTE DEL ARES USANDO ESTE TORRENT  que locoloque abajo al final del post.  lo baja en 8 partes comprimidas en rar.
Una BlackBerry cerrada a una operadora (como cualquier otro móvil) es una BlackBerry triste, pero por suerte siempre existe alguna posibilidad de desbloquearla para poder usarla con otra operadora. Esto es un completo tabú para cualquier operadora, ellos te están “subvencionando” un terminal, pese a que al final del contrato de permanencia lo hayas pagado con creces.
Hoy hacemos un especial hincapié en este artículo en el que enseñan paso a paso como desbloquear cualquier BlackBerry de las series 8000 ó 9000.
Herramientas básicas: una BlackBerry (lógico), MS .NET Framework instalado en un Windows, BlackBerry Desktop Manager (v4.7.0.32) y descargar el sistema operativo desde la web de RIM.
Todo esto con la ayuda del programa MFI Multiloader puede lograr desbloquear tu BlackBerry. Pero aunque esto es importante, de poco sirve desbloquear una de estas terminales si no se tiene activado en una operadora el servicio BlackBerry
Guía para Desbloquear o liberar de Forma Gratuita tu BlackBerry, para la Serie 8xxx / 9xxxx:
NOTA: No nos hacemos responsables por fallas o daños que esto pueda causar a su Dispositivo, es SU decisión!
Se necesita lo siguiente:
1- Descargar e Instalar el Microsoft Net Framework 2.0 AQUÍ
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=es
2- Descargar e Instalar el Desktop Manager v4.7.0.32   ultima version AQUI
https://www.blackberry.com/Downloads/entry.do?code=A8BAA56554F96369AB93E4F3BB068C22
3- Descargar e Instalar algún Sistema Operativo (OS) compatible con nuestro modelo BlackBerry AQUI
http://na.blackberry.com/eng/support/downloads/download_sites.jsp
4- Borrar el archivo VENDOR.XML si es necesario, revisen esta GUIA
http://www.diginota.com/telefonos/tutorial-r-pido-de-como-instalar-actualizar-sistema-operativo-os-4.x.html
5- Descargar e Instalar el MFI Multiloader
Atención el MFI MULTILOADER fue una fuga de de información de RIM , por lo tanto en los lugares donde se podía descargar ya RIM (la gente de blackberry los mando a eliminar por lo tanto cada quien tiene que ver donde lo encuentra  sea entre amigos o por emule o torrente  o redes similares
Descarga del MFI MultiLoader (MML Setup.rar
http://www.mediafire.com/download.php?3kme24xh3ih
http://rapidshare.com/files/167707791/MMLSetup.rar
(OJO MML SETUP ES SOLO EL INSTALADOR HACE FALTA LAS 8 PARTES DE MFI MULTILOADER QUE SE EXPLICA ANTERIORMENTE
6- Descargar, Descomprimir y Sobrescribir TODOS LOS ARCHIVOS de la carpeta de instalación del MFI Multiloader (la misma es C:\MML) los siguientes ficheros:
RESUMEN
Ya saben, como hay que flashear la batería del fono 100% cargada antes de nada, luego, lo que dice en las instrucciones:
1º Tener instalado lo que cité anteriormente, aunque parece que el Blackberry Desktop Manager, después del punto , cuando sustituimos lo que hay en la carpeta MML.
2º Instalamos el soft MFI MultiLoader (MML Setup.rar)
3º Si descargamos el soft (son unos 800 MB en 8 partes), descomprimimos las 8 partes en una misma carpeta, o descomprimimos la parte 1 en donde queramos, (crea una carpeta con el nombre MML) y las demás las descomprime solas en esa carpeta sin que nosotros tengamos que hacer nada, al final quedará una carpeta con un tamaño de 1,44GB mas o menos.
4º Se sustituye C:\MML, (la carpeta en C:\ llamada MML que nos creó al instalar el MFI) por el que nos aparece después de descomprimir todas las partes descargadas de Rapidshare.
5º Desconectamos INTERNET EN EL PC ( MUY IMPORTANTE)
6º Abrimos el soft MFI
7º Señalamos las casillas [erase] y [Autostart]
8º Enchufamos la blackberry y a esperar a que termine, si no estamos seguros de que haya terminado, esperamos a que el soft nos diga algo, como siempre les digo , estos procesos suelen tardar.
9º Cuando termine desenchufamos, quedará un 1 en el display del fono, con el Blackberry Descktop Manager, flasheamos con la flash que anteriormente teníamos, (ya saben, lo mismo de antes, este proceso puede durar un buen rato), y cuando termine, ya debería estar libre y funcionando 100%.
Recomendaciones Previas:
Asegúrense de que pueden actualizar sin problema el Sistema Operativo de su BlackBerry, es decir que hayan actualizado sin mayor inconveniente por lo menos una vez su Dispositivo.
Realicen todo el proceso como esta descrito, no salten ni omitan NADA.
Procedimiento:
1- Antes de realizar cualquier operación, deben realizar una copia de seguridad (respaldo) la cual se cargara una vez culminado todo el proceso.
2- Nos aseguramos de tener la CONEXIÓN A INTERNET DESACTIVADA/APAGADA/DESCONECTADA, sino el programa MFI Multiloader va conectarse a una Base de Datos en Línea y no va a permitir que hagamos nuestro propósito (por lo menos en mi caso lo hizo).
3- Retiramos la SIM card y la memoria SD de nuestro BlackBerry.
4- Nos vamos a la carpeta C:\MML\bin y allí ejecutamos el archivo MML.EXE
5- Conectamos Nuestro BlackBerry a la PC y esperamos (toma su tiempo) hasta que aparezca las Siguientes Imágenes:
BlackBerry:
6- Cerramos el MFI Multiloader y desconectamos/conectamos nuestro BlackBerry.
7- Abrimos el Desktop Manager (no va a aparecer nuestro PIN) > Application Loador > Agregar/Eliminar Aplicaciones, aquí si va a aparecer listado nuestro PIN lo seleccionamos > Seleccionamos todas las opciones a instalar a nuestro dispositivos y presionamos siguiente y esperamos nuevamente que se cargue el Sistema Operativo.
Nota: Si le aparece una ventana de error diciendo que no se ha podido conectar de nuevo al dispositivo en un proceso de etapas múltiples, no se preocupen solamente escriban en el BlackBerry START ( S T A R T ), luego al rato les va a aparecer la ventana de error 507 y hacen nuevamente el paso 7.
8- Restauramos la copia de seguridad realizada.
Este articulo o tutorial e imagenes se debe en gran parte al usuario MASTER CHIEF del staf de zonablackberry,
ACTUALIZAR EL MFI
aki encontre este otro tutorial  como actualizar el MFI   a la version  2.0.1.3
 y liberarlos en 5 minutos tambien pero   solo ke sin nececidad de flashear el cell.
http://www.gsmdiscovery.com/showthread.php?t=1993
« Última Modificación: noviembre 07, 2009, 07:13:01 am por ENRIQUE6114 »
Desconectado jaime17sv
Hey amigo esa informacion ya es vieja ya existe otra solucion que los hace en 5 minutos, el nuevo MFI version 2.0.1.3
Saludos
Desconectado erc
Saludos
y este solo libera blackberry, o tambien libera otros modelos??
Desconectado motursa.com
  • Phone's Master Unlock
solo blackberrys.. y este metodo ya es obsoleto.! pero si funciona.. solo en programas que hay que bajar son aproximadamente 1.5 Gigabyte + las flash..
Saludos
pero para tener el  MFI version 2.0.1.3   teens ketener instalada la version   ke puse arriva jeje    :D  tan facil esto nadie lo habia posteado casi me voy apagar de 15 a 25 bolas por liberarlo jejeje podiendose degratis   saben las cosas no las comparten . bueno lo bueno ke ya esta aki y no gastar mas.
 si el MFI  1.08 tambien lo libera en menos de 5 minutos viejo :yahoo:   asi es lo mismo    solo ke despues ay ke actualizarlo  flashearlo  nada mas con el nuevo destok manager 4.7  automaticamente te le mete el software sin necedidad de bajar la flash.   . eso si setarda como 30 minutos nada mas y esrapido sin complicaciones. el    MFI version 2.0.1.3  por lo ke veo es  que   no ay ke flashear el cell despues osea meterle la flash   pero ay ke aser mas  cosas
« Última Modificación: enero 07, 2009, 08:36:30 am por ENRIQUE6114 »
Desconectado senseijulio
  • Zildjian Rules!
dos dudas:
- se usa el cable de datos que viene con el blackberry o uno especial o box o algo?
- si hago esto con un 8830 traido de USA, puedo hacerlo funcionar aca?
dos dudas:
claro vijeo porke no va funcionar   si keres metete a la pagina de bñacberery donde estan las flashes bajate una  de claro o digicel o actualizalo simplemente  con el  manager  destop  4.7  a  l aultim aversion  y luego lo liberas  y veras ke te tiene ke funcionar man.
....nadie lo habia posteado casi me voy apagar de 15 a 25 bolas por liberarlo jejeje podiendose degratis   saben las cosas no las comparten...
aqui en el foro hay varios tutos de como liberar teléfonos de diferentes marcas, pero aquel que no se quiere complicar o no quiere joder su teléfono mejor paga.
en el caso de este manual, el proceso esta fácil, no creo que cualquiera se eche el "rifon" de hacerlo... al que quiere ayuda se le puede ayudar, pero el que no se quiera complicar mejor también se le ayuda..
Desconectado hack3r2k
  • Inside Unlock
Hola, pues el programa si funciona, lo unico es que es copyrighted, si postean links que no sean directos, pq otro foro ya tuvo problemas por eso, este software fue extraido directamente de blackberry, y es el que los que oficialmente utilizan, en el caso de las series 9xxx algunas funcionan, pero el que se anime a probarlo, que le meta mano, eso si, cuidado.  :thumbsup: , yo en mi caso solamente te le leo los codigos y listo, tu phone esta listo en menos de 5 min, pero cualquier duda estamos a las ordenes  :thumbsup: :thumbsup:
« Última Modificación: enero 09, 2009, 11:52:41 am por hack3r2k »
Desconectado erc
ahh bueno, ok gracias  :thumbsup:
Bueno ya llevo 4 blackberry liberads sin ningunproblema    2  blackberry pearl 8100   y una 8120     una curve 8300-  :thumbsup:
Desconectado renavides
Re: DESBLOQUEAR O LIBERAR GRATIS DESDE TU PC CUALKIER BLACKBERRY COMPROBADO
« Respuesta #11 : febrero 02, 2009, 02:53:10 pm »
hola disculpen soy nuevo aca y quier pedirles un favor pueden postear de nuevo el link de la actualizacion de MFI multiloader 2.0.1.3???
 de ante mano muchas gracias!!
« Respuesta #12 : febrero 02, 2009, 03:51:16 pm »
  aquei viejo aki esta  http://www.gsmdiscovery.com/showthread.php?t=1993
« Respuesta #13 : febrero 02, 2009, 06:34:45 pm »
Hey gracias por la ayuda!! :thumbsup:
« Respuesta #14 : febrero 02, 2009, 07:02:16 pm »
otra consulta mira cuando abro el mfi multiloader me sale que esta conectado a inter y yo ya lo desconecte de inter!!!?????
gracias de ante mano
