Autor Tema: ¿como hago para usar mi bluetooth para escuchar musica?  (Leído 13032 veces)
Desconectado Mandrak3
« : marzo 29, 2011, 08:17:13 pm »
Buens noches, vengo a molestarlos, como dice el tema ¿como hago para usar mi bluetooth para escuchar musica?
el bluetooth es modelo 5260
y el telefono es samsung s5230
si me lo reconoce y cuando hago las llamadas si escucho por medio del bluetooth, pero cuando pongo las canciones no escucho nada.
ya probe el bluetooth en un nokia 7230 y alli si me funciona todo.
alguien que me ayude, de antemano gracias.
« Última Modificación: marzo 29, 2011, 09:30:44 pm por Mandrak3 »
Desconectado Franko
  • oLa q ase¿
    • Playa El Cuco.
Re: ¿como hago para usar mi bluetooth para escuchar musica?
« Respuesta #1 : marzo 29, 2011, 09:24:25 pm »
Talvez alguien podria ayudarte si pusieras en vez de la foto, el modelo de tu celular.  :thumbsup:
  --->  Franko <---
Desconectado DarkAvenger
« Respuesta #2 : marzo 30, 2011, 07:56:55 am »
Creo que no se puede, al menos yo solo lo he logrado con audifonos bluetooth que traen el perfil para ser dispositivos de audio estereo (o sea que son 2 auriculares), con uno solo creo que solo soporta el perfil de "manos libres" con el cual no podes escuchar musica  :x
Uno de estos si te sirve para eso:
http://www.raf.com.sv/tienda/detalle.php?art=050280689&n_pre=CONSUMO&pais=2024
 Escuche su musica con la tecnologia inalambrica Bluetooth.
- Conteste y haga llamadas de su  celular en forma inalambrica.
- Integrado con las funciones de control remoto Play,Pausa/Salto/Control de Volumen*
- Soporta perfiles HSP, HFP, A2DP y AVRCP.
- Bateria recargable de polimero de Litio.
- Duracion de bateria: 20 horas hablando, 400 horas sin hablar.
- Garantia 1 a?o contra desperfectos de fabricacion
« Última Modificación: marzo 30, 2011, 08:01:20 am por DarkAvenger »
« Respuesta #3 : marzo 30, 2011, 08:30:52 am »
pues si funciona en otros telefonos aunque sean mono stereo ya probe. lo unico que en ese samsung s5230 no funciono.
Desconectado Franko
  • oLa q ase¿
    • Playa El Cuco.
« Respuesta #4 : marzo 30, 2011, 08:47:38 am »
Podria ser por esto:
Este cel tiene Bluetooth A2DP y segun la WIKI
"Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Distribución de audio avanzada. Define cómo se puede propagar un stream de audio (mono o estéreo) entre dispositivos a través de una conexión Bluetooth.1
Inicialmente se utilizaba en conjunción con un transceptor intermedio conectado al jack de salida de audio por defecto que realizaba la conversión y transmisión. Actualmente, hay dispositivos Bluetooth 2.0 que soportan esta conexión sin esta necesidad. Éstos suelen soportar también AVRCP, HSP y HFP.
A2DP2 puede transmitir un stream estéreo en dos canales a una radio o unos auriculares. Este perfil utiliza AVDTP y GAVDP. Incluye soporte obligatorio para codecs sub-band de baja complejidad (SBC) y soporte opcional de MPEG-1, MPEG-2, AAC y ATRAC, junto con codecs definidos por el fabricante. La mayoría de pilas implementan DRM (en concreto, el mecanismo SCMS-T). En estos casos no pueden conectarse unos auriculares para recibir audio de alta calidad. Por ejemplo, Motorola HT820 sólo puede hacer esto con ciertas versiones de pila toshiba."
Osea que puede ser problema de incompatibilidad: que este cel solo funcione con los que son estereo o que sea por la marca del cel.
  --->  Franko <---
