Autor Tema: ayuda, teléfono no carga mas del 94%?  (Leído 5266 veces)
Desconectado raiderek
« : diciembre 01, 2015, 04:03:37 pm »
La historia es esta, el cel tenía mala la batería, ya casi no le duraba nada, a veces decía que tenía como el 40% y se apagaba y al volverlo a encender tenía el 3% por ejemplo.
Entonces compré una batería nueva y casi todo bien, excepto que ahora al ponerlo a cargar al llegar al 92-94% ya no sigue cargando y si el cargador continúa conectado el teléfono se apaga y supuestamente sigue cargando apagado porque aparece la pantalla negra con una batería grande. Y luego así se mantiene, apagado y "cargando" pero no avanza. En una ocasión llegó al 100% (así apagado) pero al desconectar el cargador y encenderlo decía 92%... Lo unico que he probado es entrar en modo recovery y darle wipe al cache y al dalvic cache, el problema persiste. Qué podrá ser amigos communiters?
Es S3 mini y tiene android stock 4.1.1
« Última Modificación: diciembre 01, 2015, 04:05:17 pm por raiderek »
Re:ayuda, teléfono no carga mas del 94%?
« Respuesta #1 : diciembre 01, 2015, 04:25:47 pm »
Deberias probar calibrar la bateria:
http://www.androidpit.es/como-calibrar-bateria-android
Desconectado jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
« Respuesta #2 : diciembre 01, 2015, 04:41:53 pm »
Tambien hay un gadget que hace poco lo conoci "la araña", con esa onda el dj xiom me revivio una bateria que no daba señal de vida es mas yo la iba a botar. si alguien sabe el nombre dejenselo aqui al raiderek.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Desconectado JED57
« Respuesta #3 : diciembre 01, 2015, 04:59:05 pm »
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nema.batterycalibration&hl=es_419
Tambien podrias revisar son CPU o baterry monitor widget que voltaje te marca para ese 94% tendria que rondar los 4250-4300mha
slds
« Respuesta #4 : diciembre 01, 2015, 05:29:23 pm »
slds
Instalé batterycalibration, y me sale 4303mv, 4330mv, 4368mv y por ahí se detiene, con el 91-93% e inmediatamente se apaga el cel, y sigue "cargando" apagado pero no sube mas.
« Última Modificación: diciembre 01, 2015, 06:53:08 pm por raiderek »
Desconectado henry15
« Respuesta #5 : diciembre 01, 2015, 07:14:44 pm »
Mi primo tiene un problema con un cel con algo parecido con que no cargaba rapidose tardaba horas en cargar, tambien aveces se quedaba en algun porcentaje de la bateria mucho tiempo y no pasaba.
Le hicimos eso de calibrar la bateria y nada otra cosa segun lo que recuerdo que para calibrar la barteia el cel tienen q estar roteado. Hicimos eso pero no sirvio.
Al final de llevarlo por muchos técnicos hace poco uno nos dijo que era los Integrados o no se si les dicen Integrados Reguladores no recuerdo muy bien
Hce 2 dias lo dejo donde el pero aun no ha pasado a recogerlo a ver si de verdad era eso no se sabe todabia.
Puede que tu caso mejor llevalo a un tecnico si non se soluciono
Desconectado .::Dj Xiom::.
  • .::DX Xiom::.
« Respuesta #6 : diciembre 01, 2015, 09:54:35 pm »
como dice jarp, si la bateria no te pasa del 94% es por que algo anda mal con la bateria segui estas instrucciones
-saca la bateria y conseguite unas pinzas de doble punta la idea es hacerle corto a la bateria uniendo los 2 contactos + y -
-con seguite un cargador de algun telefono que ya no ocupes pero que funciones y que sea de 5v y de 1A o de 2A (100mha_2000)mha y pelale los 2 cables y con un tester o identifica cual es el positivo y el negativo, ahora pones el cable positivo en el contacto negativo de la bateria y el negativo en el positivo y le das toquesitos por lo menos unos 3 toquesitos.
-conseguite una arañita y deja la bateria 10 horas cargando en la arañita
suerte joven!  :thumbsup:
PD: es recomendable usar un cargador de 2A para esos samsung, si usas uno de menos podes forzar a los condenzadores a demandar mas energia de la que ese cargador puede dar, y su periodo de vida a ser  menos
NOTA: importante nunca dejes cargando tu cel toda la noche tenes que estar pendiente a que llegue a %100 y luego desconectarlo. nunca utilizes tu telefono mientras esta cargando peor si es de  1A
WHATSAPP/CELL: 61049855
Desconectado JED57
« Respuesta #7 : diciembre 02, 2015, 07:26:28 am »
Con esos voltajes la batería 🔋 te esta cargando muy bien, creo que es mas psicológico el tema. Podes vivir con ese 94%? Te recomendaría buscar el problema para el modelo específico en google
Sent from my P90HD using Tapatalk
« Respuesta #8 : diciembre 02, 2015, 02:03:37 pm »
Cabal, esque la batería está nueva y está cargando bien según los voltajes, el problema es que el cel dice que tiene el 94% cuando en realidad está 100% cargada. Y ayer que probé recalibrarla descargándola por completo, me duró como una hora con el 1% usando youtube.
Básicamente es un error de lecturas, lo malo es que al llegar al 94% el celular se apaga... como por protección para no seguirse cargando o algo así... entonces tengo que estar pendiente de desconectarlo antes o de encenderlo. Es un poco molesto, pero bueno...  :-/
« Última Modificación: diciembre 02, 2015, 02:06:18 pm por raiderek »
Desconectado jarp
    • Traigo de USA
« Respuesta #9 : diciembre 02, 2015, 02:22:33 pm »
y si reclamas la bateria? decis que esta nueva, asumo que acabas de comprarla.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
« Respuesta #10 : diciembre 02, 2015, 03:55:23 pm »
Eso voy a hacer, se supone que tengo 30 días de garantía.
« Respuesta #11 : diciembre 07, 2015, 02:55:50 pm »
Xiom, que es eso de araña ??  :huh:
« Respuesta #12 : diciembre 07, 2015, 03:45:03 pm »
Cargador externo de baterías
« Respuesta #13 : diciembre 07, 2015, 03:50:03 pm »
Gracias  :phew:
