Autor Tema: Ayuda Con Wap z3  (Leído 5408 veces)
Sidplan
Ayuda Con Wap z3
« : octubre 13, 2008, 01:34:56 pm »
Hola Amigos Communiters Tengo Un Problema Con el Wap De Mi z3 No Puedo accesar Por Q el Cel Es T..Mobile En tonces No se Adonde Configurarle El Wap O los Perfiles De Navegacion Si alguien Me Puede Ayudar Me Avisa Por aqui O por Mp
Nota : Porfavor No Me Digan Q hable A atencion Al Cliente pOR Q Me van a aguevar  :D
La Compañia de Cel Es Claro
Ya tengo la configuracion Solo Necesito Adonde Puedo Crear Los Perfiles de El Cel
De antemano Gracias  :D :D
Desconectado missing_martian
Re: Ayuda Con Wap z3
« Respuesta #1 : octubre 13, 2008, 11:01:42 pm »
bueno solo te vas a menu/acceso web/sesiones de red/ingreso nuevo y ahi le das nombre y los parametros ke ya tenes y listo, espero te sirva saludes  :drinks:
Sidplan
« Respuesta #2 : octubre 14, 2008, 09:13:12 am »
No para nada Q chivo Q fuera asi El menu  x_x Si el cel es T..Mobile Es Similar el Menu Pero No igual  :cry: :cry:
« Respuesta #3 : octubre 14, 2008, 10:16:33 am »
Bueno entonces sino es igual pueda ke traiga otros blokeos como esas compañias les meten cada cosa para blokearlos, mejor lo ke te recomiendo ke hagas es flashear el cell con una monster pack buena y asi tendrias el menu tradicional y te seria mas facil agregar las configuraciones de GPRS y MMS para cualkier otra compañia. saludes  :drinks:
Sidplan
« Respuesta #4 : octubre 14, 2008, 05:38:35 pm »
Como hago eso?? Me ayudas?
« Respuesta #5 : octubre 15, 2008, 01:36:29 pm »
Bueno te voy a dar los pasos para flashear el movil lo mas sencillo ke pueda ok.
Empezamos:
Antes ke nada debes tener la carga de la bateria full completa los programas y archivos ke vas a usar son:
1- Drivers de motorlola
2- RSD Lite para flashear
3-Monster Pack o Firmware (sistema operativo del movil o celular como le keras llamar)
1- Instalar los drivers del celular, ejecutar el archivo Instalar Driver USB Motorola.exe, seguir los pasos en la ventana y luego reiniciar la PC.
2- instalar el RSD Lite ejecuntando el archivo RSD Lite_3.8.msi y seguir los pasos.
3- apagra el telefono y luego presionar (*) + (#) + Boton de encendido a la misma vez tiene ke salir una pantalla negra con letras blancas y abajo en la pantalla tiene ke decir OK to program Connect USB Data Cable, luego conectar el cell con el cable USB a la PC
y abrir el RSD Lite, se puede tardar un poco en reconocer el Cell la primera vez para flashera es asi:
1- serciorarse ke el telefono es reconocido por el RSD Lite tiene ke salir S Flash Neptune LTE2
2- Con el boton (...) selecionar el archivo extension .SHX ke elegiste (firmware o sistema operativo del movil)
3- presionar el boton START y comienza el proceso se tardara varios minutos entre 10 y 15 a veces menos dependiendom de la PC
    al terminar en la casilla Result debe decir PASS y le telefono se reinicia solo sino reinicia encendelo manualmente y ya tendras el
   cell listo para introducir las configuraciones para el WAP.
Muy importante no interrumpir el proceso porke puede kedar el telefono inservible pero si hay cuidado no hay ningun problema
Espero te sirva  :drinks:
Drivers Motorola: http://www.4shared.com/file/24540331/1cb14b64/drivers_para_celulares_motorola_p2k.html?s=1
RSD Lite 3.8: http://www.4shared.com/file/19041333/f596babd/RSD_Lite_38.html?err=no-sess
Firware: http://www.comunidadmotorola.net/descargas_categoria-86.html aca elegi el ke vos keras pero yo ke vos elijo el tercero es de los mejores
Sidplan
« Respuesta #6 : octubre 16, 2008, 09:39:43 pm »
Empezamos:
GRACIAS!!! MUchas Gracias!! :D :D
