Autor Tema: Ayuda con W600i  (Leído 7538 veces)
Desconectado Sandungo
Ayuda con W600i
« : enero 08, 2008, 10:04:37 am »
Saludos communiters, en esta ocacion les queria plantear un problemilla que tengo con un Sony Ericsson W600i, Pues resulta que estaba pasando musica y se quedo en blanco, (obviamente se jodio el sofware) entonces no se si existe algun programa para volver a installar el sofware, y si el mismo sofware se tiene que conseguir o descargar de alguna pagina para resusitar el Cell, pues quisiera intentar hacerlo yo mismo, pues me cobran $25 por la resusitada. Bueno espero puedan ayudarme, Muchas gracias de antemano, Saludos!  :thumbsup:  :mosh:
Hay que empezar despacio, a Deshacer el Mundo
Desconectado raiderek
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #1 : enero 08, 2008, 08:01:29 pm »
Bueno, es algo complicadito flashear el w600i, porque son varios pasos y se necesitan varios programas. Este cel es algo delicado, yo lo tenia antes y me tocó flashearlo varias veces... tanto que hice un tutorial para no olvidarme de los pasos... aqui te explico como:
Archivos y programas necesarios:
*USBFlashDriver.zip (Flash driver del w600 para conectar el cel a la pc en modo flash)
*FarManager
*PhoneXS V2.01 Beta
*PhoneXS++
*W600_R7CA017_FS_AMERICA_1_RED49.fbn (FS del w600)
*W600_R7CA017_MAIN_ NAM_2_RED49.mbn (Main del w600)
*W550_r2e_dcu.49r.ssw (Main Fake del w600)
*Custom Pack o CDA original o generico del w600i
*Plugin SEFP para farmanager
Primero que todo: instalar el flash driver.
Archivo: USBFlashDriver.zip
Descomprimimos la carpeta USBFlashDriver y hacemos click derecho>Instalar, sobre el archivo ggsemc.inf
============== Flasheo del File System (FS) ==============
1.  Abrimos PhoneXS V2.01 Beta
1.1 Luego: File>Start
1.2 En Configuration>Settings:
    Comunication Device: USB
    Baud Rate (Speed): 921600
    Phone Model: K750/D750/W800 (CID49)
1.3 En Configuration>Flash:
    File System Image: W600_R7CA017_FS_AMERICA_1_RED49.fbn
1.4 En Choose Operations: Flash File System
1.5 En Procedure Control: Flash (Aqui comienza a flashear el telefono)
1.6 Habiendo retirado la sim y vuelto a poner la bateria, mantenemos presionada
    la tecla "C", conectamos el telefono al cable USB y este a la PC y esperamos a que termine el proceso.
1.7 Luego de terminado el proceso, desconectamos el teléfono del cable USB, retiramos
    y volvemos a colocar la batería; cerramos también el PhoneXS 2.01 Beta.
    (Es importante cerrar el PhoneXS 2.01 Beta para que este libere el puerto USB para el siguiente paso)
================Flasheo del Main Fake===========
Abrimos nuevamente PhoneXS 2.01 Beta,
esta vez para aplicar el Main Fake del W550 a nuestro telefono y poder abrir el cel con el FarManager.
2.0 Abrimos PhoneXS V2.01 Beta
2.1 Luego File>Start
2.2 En Configuration>Settings
2.3 En Configuration>Flash
    Main Firmware: W550_r2e_dcu.49r.ssw (Este es el Main Fake)
2.4 En Choose Operations: Flash Main Firmware
2.5 En Procedure Control: Flash (En este punto pide nuevamente conectar el teléfono)
2.6 Conectamos el telefono al cable USB manteniendo presionada la tecla "C"
    hasta que el aparato sea reconocido por PhoneXS 2.01 Beta.
    Dejaremos que PhoneXS 2.01 Beta empiece el procedimiento,
    pero notaremos que al poco tiempo se queda trabado en el Block 3, y ya no pasará de allí.
    Entonces desconectamos el teléfono del cable USB,
    retiramos y volvemos a colocar la batería;
    cerramos nuevamente el PhoneXS 2.01 Beta y seguimos con el siguiente paso.
=========== Copiando los archivos al directorio Custom ==============
3.1  Abrimos el FarManager
3.2  Tecleamos Alt+F1
3.3  Del menú que se despliega seleccionamos SEFP
3.4  En la siguiente ventana seleccionamos también:
     DCU-60
     921600
     RTS (Marcamos este)
     DTR (También este)
     W550_W600_CID49
3.5  Y luego click a Enter the Matrix
3.6  Conectamos el celular al cable USB manteniendo presionada la tecla "C"
     hasta que el aparato sea reconocido por el FarManager.
     FarManager nos mostrará dos carpetas dentro del celular: FLASH Y FS
3.7  Hacemos Doble Click en FS.
     Esperamos a que el FarManager termine el proceso de lectura del directorio
     y nos muestre el contenido de FS.
3.8  Dentro del directorio FS navegaremos hasta tpa/preset/custom.
3.9  En este directorio copiamos el contenido de tpa/preset/custom del archivo que bajamos de internet (El custom Pack o CDA).
     En mi caso los archivos dentro de la carpeta llamada CDA. (8 Archivos)
3.10 Habiendo copiado los archivos a custom del teléfono,
     regresamos hacia atras por los directorios del telefono (Presionando en los "..")
     hasta que nos muestre un mensaje que si queremos salir. Decimos que si y cerramos el FarManager.
3.11 Desconectamos el Celular del cable USB, retiramos nuevamente la batería y la volvemos a colocar.
============= Flasheo del Main Original =============
Para terminar Vamos a flashear ahora el Main Original siguiendo los mismos pasos que cuando flasheamos el Main Fake, pero esta vez utilizando el archivo W600_R7CA017_MAIN_ NAM_2_RED49.mbn (EL Main Original)
4.1 Abrimos PhoneXS++ (Esta vez no utilizaremos el PhoneXS 2.01 Beta) y hacemos click en el botón Start.
4.2 Conectamos el telefono al cable USB manteniendo apretada la tecla "C" hasta que el PhoneXS++ reconozca el telefono.
4.3 Ahora podemos seleccionar el Main a Flashear (W600_R7CA017_MAIN_ NAM_1_RED49.mbn) e iniciamos el flasheo.
4.3 Dejamos que termine el proceso.
4.4 Desconectamos el telefono, volvemos a colocar el la sim, encendemos el telefono y listo.
FIN.
En cuanto a los archivos y programas necesarios, solamente tengo aun los programas y el flashusbdriver... si te interesan te los puedo mandar al correo.
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #2 : mayo 31, 2008, 08:56:17 pm »
hey yo tengo uno de estos que cuando se enciende queda la pantalla blanca...
sera esto mismo? cuando lo quise cargar, solo se encendio una luz roja arriba, despues encendio la pantalla se puso blanca y asi se queda  :dumb:
Desconectado senseijulio
  • Zildjian Rules!
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #3 : mayo 31, 2008, 09:08:34 pm »
si, es la misma solucion, tu cel necesita una buena flasheada y queda como nuevo.
pd. si entiendo tu firma, la de la cancion de los zerg
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #4 : mayo 31, 2008, 09:12:36 pm »
a pues me voy a poner a jugar a que soy el que sabe arreglar celulares  :rofl:
siguiendo esta guia a ver como me baila  :wacko:
si y el dialogo de la primer mision zerg tambien, es la misma de la cancion
RADIO FREE ZERG!!!  :sur: :sur:
  • Zildjian Rules!
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #5 : mayo 31, 2008, 09:37:02 pm »
segui el tutorial al pie de la letra, y si te falla algo o se va la luz o algo parecido, soo volve a iniciar.
recomendacion, hace primero backup de la gdfs por si las moscas
cuaquier onda, aca en el foro habemos varios q te podemos ayudar, asi q no dudes en pedir y buscar ayuda (en este foro hay utoriales)
saludos
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #6 : julio 30, 2008, 12:04:11 pm »
he tratado de encontrar estos elementos pero no los ecuentro, y en las partes que los encontre me sale que me tengo que registrar alguien los tendra a la mano para no registrarme?
tambien encontre esto que me seriviria para no instalarlo... si alguien lo tien que me lo pase tambien gracias
Far Manager Portable en Español + SEFP by ZuRyMX/ALTHOM
Desconectado minchio
  • Damn! you´s Sexy Bitch!
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #7 : julio 30, 2008, 12:26:22 pm »
buscalos en www.4shared.com ahi hay d todo jeje ahi busco la mayoria d cosas para cel  :drinks:
Desconectado molina 180
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #8 : julio 30, 2008, 12:57:12 pm »
te sirve yo tengo ese far de mi amigo ZuRyMX/ALTHOM viene muy completo, osino puedes ocupar el xs++. el Plugin SEFP para farmanager no creo por que eso lo ocupas cuando instalas el far manger lo tienes que completar con este sefp pero como tienes la edicion portable no hay problema  :drinks:
para mi el tuto que esta ahi arriba traes cosas que son un poquio inesesarias, solo descarga el xs++ 3.1 tildas la solapa de main y fs y subes los archivos, luego en fsx busca la ruta del cda y ahi lo aplicas, el main fake puede corromper el main pero cada quien tiene su metodo y ocupa el que siente mas facil o mas familiar  :rofl:
« Última Modificación: julio 30, 2008, 01:00:51 pm por molina 180 »
Desconectado observante_sin_voz
  • el_observante_sin_voz
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #9 : julio 30, 2008, 01:27:03 pm »
aca te dejo un videotutorial para flashear con setool2 lite es muy facil http://www.videos.es/reproductor/tutorialparaflashearyfinalizarconsetool2lite-(A1aZP6z0vfw
Desconectado eMc ::Rafael::
  • Da clic en mi firma ^^
Re: Ayuda con W600i
« Respuesta #10 : julio 30, 2008, 04:49:43 pm »
Esto ya esta obsoleto, usen la opcion de busqueda en el foro, hay muchos tutos para flashear el cel, solo es cuestion de buscar...
Los foros oficiales son estos:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=37575.0
y
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=47500.0
Espero que te sirva!!!  :)
