Bueno te voy a dar los pasos para flashear el movil lo mas sencillo ke pueda ok.
Empezamos:
Antes ke nada debes tener la carga de la bateria full completa los programas y archivos ke vas a usar son:
1- Drivers de motorlola
2- RSD Lite para flashear
3-Monster Pack o Firmware (sistema operativo del movil o celular como le keras llamar) 1- Instalar los drivers del celular, ejecutar el archivo Instalar Driver USB Motorola.exe, seguir los pasos en la ventana y luego reiniciar la PC.
2- instalar el RSD Lite ejecuntando el archivo RSD Lite_3.8.msi y seguir los pasos.
3- apagra el telefono y luego presionar (*) + (#) + Boton de encendido a la misma vez tiene ke salir una pantalla negra con letras blancas y abajo en la pantalla tiene ke decir OK to program Connect USB Data Cable, luego conectar el cell con el cable USB a la PC
y abrir el RSD Lite, se puede tardar un poco en reconocer el Cell la primera vez para flashera es asi:
1- serciorarse ke el telefono es reconocido por el RSD Lite tiene ke salir S Flash Neptune LTE2
2- Con el boton (...) selecionar el archivo extension .SHX ke elegiste (firmware o sistema operativo del movil)
3- presionar el boton START y comienza el proceso se tardara varios minutos entre 10 y 15 a veces menos dependiendom de la PC
al terminar en la casilla Result debe decir PASS y le telefono se reinicia solo sino reinicia encendelo manualmente y ya tendras el
cell listo para introducir las configuraciones para el WAP.
Muy importante no interrumpir el proceso porke puede kedar el telefono inservible pero si hay cuidado no hay ningun problema Espero te sirva
Drivers Motorola:
http://www.4shared.com/file/24540331/1cb14b64/drivers_para_celulares_motorola_p2k.html?s=1RSD Lite 3.8:
http://www.4shared.com/file/19041333/f596babd/RSD_Lite_38.html?err=no-sessFirware:
http://www.comunidadmotorola.net/descargas_categoria-86.html aca elegi el ke vos keras pero yo ke vos elijo el tercero es de los mejores
