Autor Tema: [resuelto]desvio de llamada claro  (Leído 29847 veces)
Desconectado sarezer
« : noviembre 17, 2010, 12:58:50 am »
se que claro es una basura, pero necesitaba un duo..
ahora veo el desvio de llamada y no se puede configurar nada, en digicil no permiten desactivarlo pero si configurarlo
hay algun modo de aumentar el numero de segundos antes del desvio, esta a 20 segundos pero yo lo quiero a 30
estoy pensando en comprar un duo tigo, tendra esta limitante?
« Última Modificación: noviembre 21, 2010, 12:34:40 pm por sarezer »
Desconectado McGiver
Re: [duda]desvio de llamada claro
« Respuesta #1 : noviembre 17, 2010, 08:03:49 am »
Servicios Básicos
Servicio de desvío de llamadas
Puedes desviar las llamadas dirigidas a tu móvil hacia cualquier otro número de teléfono.
¿Cuál es el costo de desviar la llamada a otro número?
La tarifa aplicada será exactamente la misma que efectuar una llamada a ese número de teléfono dado que realmente es lo que estás haciendo de forma automática.
¿Cómo activar/desactivar el desvío de llamadas?
Es muy simple. Sólo hay que marcar estas secuencias en el teclado de tu móvil según el tipo de desvío que quieras hacer (cada tipo tiene un "código de desvío"):
   1. Para activar el desvío marca: **código desvío * nº destino #
   2. Para desactivar el desvío marca: ##código desvío #
   3. Para verificar servicio marca: *# código desvío #
Tipos de desvío de llamada:
   1. Desviar todas las llamadas entrantes: (código de desvío: 21)
   2. Desviar cuando no respondas al teléfono: (código de desvío: 61)
   3.
          * Nota: Si quieres fijar un tiempo de espera antes del desvío (entre 5 a 30 segundos) puedes hacerlo marcando: **61*nº a desviar la llamada**tiempo #
   4. Desviar cuando el teléfono está ocupado: (código de desvío: 67)
   5. Desviar cuando el teléfono está apagado o fuera de cobertura (código de desvío: 62)
Ejemplo de desvío de llamadas
« Última Modificación: noviembre 17, 2010, 08:07:35 am por BoRr@sS »
« Respuesta #2 : noviembre 21, 2010, 10:00:55 am »
al efectuar las operaciones escritas me dice
NO PERMITIDO
« Respuesta #3 : noviembre 21, 2010, 10:05:34 am »
NO PERMITIDO
que telefono usas viejo ademas sino tenes saldo no te permitira claro en desviar las llamadas te sale no permitido  :phew: que tipo de desviada queres hacer
Desconectado vivirexti
« Respuesta #4 : noviembre 21, 2010, 10:11:36 am »
asta donde yo he probado ningun operador ofrece el servicio de desvio asi que ni lo intenten. xq por gusto. yo lo he intentado y nada. con las 4 operadoras y nada.
« Respuesta #5 : noviembre 21, 2010, 10:16:15 am »
con saldo si podes viejo pero te cobran la llamada lo mismo que vos marques el numero que estas deviando la llamada gratis si no es  :D
« Respuesta #6 : noviembre 21, 2010, 11:13:17 am »
tengo $0.01 de saldo... la llamada la puedo hacer al duo que tengo... hasta hay todo genial
lo que yo quiciera en si es incrementar el tiempo de espera de 20s a 30s...
y me salta el "No permitido"
con digicel lo puedo hacer tenga saldo o no...  :thumbsup:
« Respuesta #7 : noviembre 21, 2010, 12:18:21 pm »
viejo se mas claro men con telefonica y digicel si podes hacer el desvio de llamadas a cualquier numero ojo no significa que sera efectiva el desvio y si qeres darle 20 o 30 segundos andate al menu del telefono y busca configuraciones, y en configuraciones de llamadas, busca desvio de llamadas, por ultimo busca desviar si no contesta dale 20 0 30 segundos solo en esta opcion le podes poner mas tiempo sino se mas claro en lo que buscas brother ojo en claro no podes hacer el desvio sin saldo como telefonica y digicel  :phew: hoy si esta claro agregale al tema resuelto y cerra el tema  :thumbsup:
« Respuesta #8 : noviembre 21, 2010, 12:35:09 pm »
gracias.  :thumbsup:
tema resuelto.
chivo haberte ayudado cerra el tema  :thumbsup:
Re: [resuelto]desvio de llamada claro
« Respuesta #9 : noviembre 21, 2010, 12:37:30 pm »
gracias.   :thumbsup:
tema resuelto.
estos de claro mientras mas piensan en sacar ganancias menos piensan en ofrecer buen servicio.
