Autor Tema: Como Mapear(Abrir) puertos para un servidor Web , Ftp o de Juegos \"Prestige 623\"  (Leído 11753 veces)
Desconectado rdoggsv
1) Accesar a la Configuración web de nuestro modem http://192.168.1.1
- usuario: admin
- contraseña: ZyxeL (valores default si no los has cambiado personalmente)
2) En el menu principal seleccionar la pestaña SERVICES
3) Seleccionar el Sub menu NAT
4) Seleccionar en Nat Options -> Nat Rule Entry
5) Seleecionar Add
6) Esto nos lleva a la ventana de NAT RULE ADD
  - Rule Flavor -> RDR
  - Rule Id -> el numero deseado que no este ocupado
  - If Name -> ALL
  - Protocol -> Selecciona segun tu convenciencia si es TCP o UDP etc. lo mas conveniente seria ANY
  - Local Address From -> \\\"Tu ip privada de red\\\" por ejemplo 192.168.1.4 (verifica este numero con el comando ipconfig en la ventana de comandos de windows)
  - Local Address To -> La misma Local Address From
  - Global Address To & Global Address From -> 0.0.0.0
  - Destination Port From & Destination Port To -> El rango de puertos a mapear por ejemplo para el servidor web 80, para el servidor ftp 21, para un servidor de juegos counter strike 27015 , para utilizar el programa bittorrent 6881-6999, etc segun tu conveniencia.
  - Local Port -> Any other port ->0
  - submit
7) En el menu principal deberas seleccionar la opcion Services -> Ip filter
  - Security level -> Low
  - Public Default Action -> accept
  - Private Default Action -> accept
  - Dmz default Action -> accept
  - Submit
8 ) En el menu Principal deberas seleccionar la opcion Admin -> Commit and reboot
9) Commit
10) Reboot , para que los cambios efectuados se hagan validos.
Desconectado Ronnie
  • -: Larga vida al rock :-
Esta bien chido rdoggsv voy a probar y a ver que ondas
Orfeon
gracias por el tip :drinks:
« Última Modificación: julio 25, 2005, 01:10:25 pm por Orfeon »
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
amigo mio, parece que a mi no me abre esa dirección, nos podes (por si podes) proporcionar el acceso alternativo:
o sea como en redes, se crea dos accesos (una de solo la ip y la otra con solo el nombre del host), no se, eso dice la teoria
gracias amigo
