Autor Tema: Broadtech 8186 abrir puertos  (Leído 69727 veces)
Desconectado marceloevh
« : mayo 31, 2009, 08:58:34 am »
saludos hermanos de sv community, tengo un problema que ayer me han dado los de telecom un nuevo modem que es el Broadtech 8186 dicen ellos que acaba de entrar nuevecito, y pues lo instale y lo primero que hice fue tratar de probar utorrent y que me sale que tengo problemas de la conexion asi que trate de mapear los puertos pero no le veo en ningun lado como hacerlo el menu de configuraicones de este modem esta muy simple, lo quise buscar en internet y nada asi que si alguno puede ayudarme con eso se lo agradeceria mucho,
Desconectado Astro
  • Führer Irken
Re: Broadtech 8186 abrir puertos
« Respuesta #1 : junio 01, 2009, 06:18:22 pm »
Pues ingresa con tu puerta de enlace http://192.168.1.1 si te pide user y pass pone:
user: admin
pass: Tu64$TEL
estarias ingresando al menu principal buscas donde dice Management dentro esta la opcion Port y ahi empezas a abrirle puertos  :thumbsup:
« Respuesta #2 : junio 01, 2009, 07:20:20 pm »
user: admin
pass: Tu64$TEL
y ese user y pass funciona para todos? yo tenia entendido que era para los Thompson 585v6
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #3 : junio 01, 2009, 07:38:35 pm »
user & pass funcionan para:
Thomson´s
Belkin´s
Broadtech´s
« Respuesta #4 : junio 01, 2009, 08:17:55 pm »
pues gracias por la ayuda pero no esta port y en ninguna de las opciones que aparecen, adjunto la imagen porfavor si alguien me ayuda
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #5 : junio 01, 2009, 08:24:06 pm »
Entrastes a Settings?
« Respuesta #6 : junio 02, 2009, 04:20:18 pm »
sip y nada de nada
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #7 : junio 16, 2009, 06:57:40 pm »
pues veo que ya somos dos, no encuentro donde liberar los puertos de esta babosada!!!
Mi PSN ID: Zantetsv84
« Respuesta #8 : junio 20, 2009, 06:02:05 am »
bueno al parecer es imposible, ya hable con los de telecom y dicen que el servicio de contrato es nada mas para navegar y descargar de paginas oficiales, y que el contrato no los obliga en nada con lo de los puertos, asi que habra que quemar esta babosada y que me den uno de marca. :angry2:
« Respuesta #9 : junio 20, 2009, 06:45:10 am »
yo mejor compre otro modem y este ya lo broadtech mejor lo guardé, consegui un thomson y todo bien!! es la unica solucion por el momento!
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #10 : junio 25, 2009, 05:23:44 pm »
1.- donde consigo un Modem ADSL??
2.- y no hay clavo al cambiarlo?, yo tenia entendido que la MAC del modem estaba amarrada al servicio y si lo cambias no te funciona.
3.- otra consulta  :roll: con este cacharro puedo bloquear internet en determinada IP??
tomando en cuenta que las PCs de la red estan conectadas en un Switch.
alguien que me saque de dudas porque yo tengo una de estas cochinadas broadtech y no me parece  :tick:
Visita mi Blog
« Respuesta #11 : junio 25, 2009, 07:41:56 pm »
pues en los clasificados por internet encontre una oferta, pero dicen que les puedes colocar cualquiera de los que venden en los locales de metro, aunque no se garantiza que abras los puertos facilmente, eso si, son muy caros, talvez uno usado puedas comprar. Thomson o 2wire.
pues lo de la MAC francamente no se, yo le pregunte al q me vendio el modem si podia funcionar con turbonett, el vendedor ya lo habia probado con el de el y si funcionaba, practicamente esa era la unica prueba que necesitaba.
jupiter
« Respuesta #12 : julio 03, 2009, 12:49:39 pm »
no se si ya lo postearon pero creo que logre resolver el tema de los puertos con el broadtech 8186:
1. descargar el archivo de configuracion (Management>>>Settings>>>backup)
2. abrir el archvio (backupsettings.conf) en un editor como Wordpad
3. dentro del tag <SecCfg> agregar:
      <vrtSrv tableSize="3">
       <vrtSrvEntry id="1" instanceId="1" name="FORWARD1" addr="192.168.1.2" protocol="TCP" eStart="22" eEnd="22" iStart="22" iEnd="22"/>
       <vrtSrvEntry id="2" instanceId="2" name="WEB" addr="192.168.1.25" protocol="TCP" eStart="8084" eEnd="8084" iStart="8084" iEnd="8084"/>
       <vrtSrvEntry id="3" instanceId="3" name="ejemplo" addr="192.168.1.8" protocol="TCP/UDP" eStart="90" eEnd="95" iStart="90" iEnd="95"/>
      </vrtSrv>
el atributo "tableSize" dentro del tag vrtSrv debe reflejar el numero de tags "vrtSrvEntry"
el atributo "id" dentro del tag "vrtSrvEntry" debe ser correlativo empezando por 1 igual que el atributo "instanceId" (segun entiendo)
el atributo "name" dentro del tag "vrtSrvEntry" es un identificador cualquiera (por si acaso no usen caracteres raros)
el atributo "addr" dentro del tag "vrtSrvEntry" es la direccion IP dentro de la red local a la que se hace el forward
el atributo "protocol" dentro del tag "vrtSrvEntry" es el tipo de protocolo, este puede ser "TCP", "UDP" o "TCP/UDP"
el atributo "eStart" y "iStart" reflejan el primero de los puertos a ser "forwardeados"
el atributo "eEnd" y "iEnd" reflejan el ultimo de los puertos a ser "forwardeados"
  si solo es un puerto, estos cuatro atributos deben ser todos iguales
en el ejemplo lo que he hecho es: todas las peticiones que se hacen al puerto 22 del protocolo TCP redireccionarlas a el servidor o pc que tiene asignada la ip 192.168.1.2 en la red local,
todas las peticiones que se hacen al puerto 8084 del protocolo TCP redireccionarlas al servidor o pc que tiene asginada la ip 192.168.1.25 en la red local
y todas las peticiones que se hacen a los puertos 90, 91, 92, 93, 94, 95 de los protocolos TCP y UDP redireccionarlas al servidor o pc que tiene asignada la ip 192.168.1.8 en la red local.
4. guardar los cambios y cargar en el router el archivo ya modificado (Management>>>Settings>>>update)
hay que darle unos 5 minutos al juguete este de router para que reaccione. cuando hice los cambios y el router empezo a responder a los pings, trate de entrar a la configuracion y no me respondia... pense que me habia cag...do en todo, pero luego de un par de minutos todo resulto bien.
la configuracion se ve mas o menos asi (depende de cada router).
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="enable" http="enable" icmp="enable" snmp="enable" ssh="enable" telnet="enable" tftp="enable"/>
<qosMgmtCfg enableQos="enable" defaultDSCPMark="0" defaultQueue="-1"/>
</vrtSrv>
</SecCfg>
espero les sirva
« Última Modificación: julio 03, 2009, 12:53:11 pm por jupiter »
« Respuesta #13 : julio 03, 2009, 07:07:02 pm »
bueno por ahi tengo tirado el modem este, si tengo tiempo el domingo tratare de probar este codigo.
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #14 : julio 03, 2009, 08:13:02 pm »
Para entrar a la configuración Advanced Setup que es donde se realiza el mapeo de puertos, hay que colocar
La dirección  192.168.1.1/main.html (si colocamos solamente 192.168.1.1) no habilitara la opción  Advanced Setup ----> NAT ----> Port Triggering
user: admin
pass: Tu64$TEL
Enjoy!  :evil:
