Bueno respondiendome...
probé el modem por un par de noches con el jdownloader y todo bien con los enlaces de fileserve y megaupload... si tan solo encontrara una solucion a las malditas catchaps de fileserve.. pero bueno... si funciona bien con megaupload... lo que no he podido replicar aun en el reseteo automático y cambio de ip que puso Jod4 en su tutorial para Thomson speedtouch ST585 v6.
Para quienes usan Emule, con un poco de paciencia logré abrirle los puertos correctamente para que corran las descargas, se los explico por si a alguien lo quiere aplicar:
1. ingresar en el navegador:
http://192.168.1.1/main.html
2. colocar clave y usuario: USER:
admin y el PASS:
Tu64$TEL3. Ir Panel de control\Redes e Internet\Centro de redes y recursos compartidos
en Conexiones dar click y aparece el siguiente cuadro:, le dan click en DETALLES
les aparece el cuandro siguiente, le dan copiar la dirección IPv4:
4. En el menu del Router ir a Advanced Setup - NAT - DMZ host y escribir la IP que copiaron en el paso anterior y dar click a Apply
5. Luego se van a Advanced Setup - PORT TRIGGERING y colocan los numeros de los puertos TCP y UDP que han seleccionado en el Emule.... y deberia funcionar correctamente de ahi en adelante.
6. Por si acaso tambien sería bueno que modificaran manualmente las Reglas de entrada en el firewall de windows, en mi caso use el siguiente tutorial y se los recomiendo tambien:
Abrir puertos de Emule en Windows 7SALUDOS!!!
