Autor Tema: Problema Con Mac G4  (Leído 56056 veces)
Desconectado Maitro...
Problema Con Mac G4
« : marzo 17, 2008, 05:58:27 pm »
Que ondas gente!!! Otra guelta por aki consultado los conocimientos de los communiters  :thumbsup:
Esta ves tengo problemas con una Mac G4 con OS X 10.2.8, el problema que esta cosa me presenta es que enciende y carga normal.
despues que pasa eso, queda solo la pantalla azul y no pasa de ahi  x_x
De estas manzanas no se NADA. aki ando viendo como invento por el momento pero no sale nada  :cry:
Desde ya gracias por su ayuda  :thumbsup:
Desconectado Mad Max™
  • The Road Warrior
Re: Problema Con Mac G4
« Respuesta #1 : marzo 17, 2008, 07:15:14 pm »
no entiendo bien tu problema, al parecer queres instalar Tiger...ojala sea eso. Por que en Leopard no me sala nada asi como en tu imagen.
una preguntita, es tu disco original o quemadito?
« Respuesta #2 : marzo 17, 2008, 07:30:32 pm »
mmm y tenes conectado el cable de red?
A mi me paso con la mia que llegaba a esa pantalla e igual se quedaba azul... dspues de un rato me di cuenta que le habia configurado pegarse al dominio windows, entonces como no lo encontraba se quedaba ahi en azul.
Proba iniciarla solo con la alimentacion conectada nada mas.
Desconectado BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
« Respuesta #3 : marzo 17, 2008, 09:05:51 pm »
y esto te sucedio despues de.....hicistes algun cambio instalastes algo
  • The Road Warrior
« Respuesta #4 : marzo 17, 2008, 09:09:00 pm »
y esto te sucedió despues de.....hicistes algun cambio instalastes algo
seeee, la verdad que así estamos todos, muy poca información para poder ayudarte
« Respuesta #5 : marzo 18, 2008, 07:17:45 am »
la makina estava trabajando perfectamente en freehand. derrepente se apago y cuando la volvieron a encender fue que quedo asi  x_x no se le hizo ningun cambio.
powerdown
« Respuesta #6 : marzo 18, 2008, 10:07:24 am »
facil, pantalla azul es problema de permisos y es que pensamos que tener una mac no implica responsabilidades, siempre recuerden reparar permisos siempre... ahora vas a tener que hacer una reparación del disco y luego reparar permisos en modo monousuario o insertar un disco de arranque y presionar la tecla C y vas a utilidad de disco y alli verificar disco y luego reparar disco si fuere necesario... y despues en la misma tilidad de discos verificar permisos y luego reparar permisos...
« Respuesta #7 : marzo 18, 2008, 10:42:34 am »
y eso con cual disco se hace??? con el de instalacion??? y a ese modo de monousuario como entro???
« Respuesta #8 : marzo 21, 2008, 07:56:39 pm »
aparentemente el problema puede estar con el disco por lo que mencionas,primero prueba con el cd instlador de os x que tendras(supongo que lo tendras a la mano)arrancas con el y pues le das revisar disco y reparar permisos
Desconectado ezequiel99
  • -*- vieuxMembeR -*-
  • http://compufixcenter.com
    • mantenimiento
« Respuesta #9 : marzo 23, 2008, 12:27:03 pm »
esta facil  solo hay que darle una restauracion del sistema con el dvd.
si fue instalacion revisa que el dvd copiado lo hayas grabado ha 4x si no te vada error
en este caso tenes que instalar denuevo el sistema con otro dvd entre menos velocidad de gravacion tenga te resultara mejo
 :drinks:
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #10 : marzo 23, 2008, 01:28:14 pm »
Una pregunta mis amigos: como configuramos el arranque de una mac, porque intente instalar una nueva versión de ella, pero no pude bootear el DVD y eso que compre las memorias mas altas que pude encontra o sea dos de 512 RAM, aunque no recuerdo como se llaman
« Respuesta #11 : marzo 23, 2008, 02:22:43 pm »
ok tenes que ver los requerimientos del sistema creo que tiene que ser intel duo core, amd 64 bit venice motherboard intel ...
ahora silogras instalar el sistema lo que te aconsejo es que si tienes windows xp en la misma pc instale acronis boot, acronis suite director este programa fue uno de los que me roconocio el mac os x , windows y tambien linux en mi pc pero solo funciona con windows xp   :drinks:
perdona por no especificar, tengo un cliente que es usuario mac (laptop) y cuando intento instalar un sistema superior, no bootea el dvd, se va directamente al disco duro
  • The Road Warrior
« Respuesta #12 : marzo 23, 2008, 02:28:07 pm »
tenes que mantener la tecla c durante el arranque   :hammer:
« Respuesta #13 : marzo 23, 2008, 02:49:27 pm »
OK  :thumbsup: voy a probar a lo mejor funciona, el problema es que en esa makina hay archivos super IMPORTANTES, que por el momento solo desde la red se pueden ver. los quiero sacar de ahi pero no he podido instalar ningun programa para quemarlos en DVD en las otras mac que estan (baje el toast 8) y los archivos no se pueden pasar a otra una makina con win2 porque los nombres de los archivos incluyen caracteres no validos para win2 x_x no hago reinstalacion por miedo a perder los archivos :cry: y en las otras mac no hay suficiente espacio para guardar lo que tiene la makina que me da el problema.
 :drinks:
no fue instalacion, la makina estaba trabajando perfectamente desde ya hace varios meses :sad: ahi tengo los discos originales de instalacion, tambien hay un disco que dice hardware test, le pase el test y dice que todo esta bien x_x
No hay peligro de perder los archivos (si se pierden me hechan  :embarassed:) al hacer una reinstalacion o reparar disco o permisos???
Desconectado Karlos12
    • blog
« Respuesta #14 : marzo 24, 2008, 05:15:55 am »
No tendras algun otro disco duro con el cual puedas probar reinstalando el sistema?
y con el actual "donde esta toda tu info" lo podrias luego conectar con un enclouser USB. (sugerencia)
