Autor Tema: Ayuda con iMac G4  (Leído 5803 veces)
Desconectado Lugaid
  • his name is Linux
Ayuda con iMac G4
« : marzo 01, 2009, 07:17:03 pm »
Bueno gentes les quiero contar q me regalaron un iMac G4 de 15" la onda es q quiero aumentarle la memoria ram solo q yo nunca he sido mac-user mi pregunta es se le puede poner una memoria ram de pc a una mac para ser mas especificos las memorias q trae son pc133 un slot es normal de 168 pines y el otro es mas pequeño (de laptop) del mismo tipo pc133 sera q se puede poner memorias de pc o ahy un tipo especial por ahi solo para mac  :embarassed: :embarassed: :embarassed:
Desconectado churro veloz
Re: Ayuda con iMac G4
« Respuesta #1 : marzo 01, 2009, 08:13:46 pm »
son memorias normales. solo fijate que sea del tamaño o de la velocidad apropiada para la maquina.
no ha memorias solo para mac o marca apple.
PRECAUCION: LEER MUCHO WIKIPEDIA PUEDE LLEVARTE A PENSAR QUE SOS UN INDIVIDUO CULTO.
« Respuesta #2 : marzo 01, 2009, 08:27:32 pm »
Pues no, las memorias para mac no son las mismas que para pc, solo para que veas las diferencias:
Memorias para PC
http://www.newegg.com/Store/SubCategory.aspx?SubCategory=147&name=Desktop-Memory
Memorias para MAC
http://www.newegg.com/Store/SubCategory.aspx?SubCategory=551&name=Mac-Memory
las memorias para pc son DDR2 o 3 de 240 pines y las de MAC son de 200 pines, los servidores MAC ocupan memorias de 240 pines como las PC, pero este no es tu caso
Hasta donde se, rgnieto ya comenzo a vender memorias para MAC aca en el pais, son kingston o markvision creo, no de alta gama, pero sirven
« Respuesta #3 : marzo 02, 2009, 10:04:31 am »
Memorias para PC
Memorias para MAC
En mi vida he tenido 3 mac. una imac g3, una mac mini g4 y una macbook blanca.  En los 3 casos aumente ram.  La g3 creo que ocupaba dim pc 100 o SDRAM la cosa es que de una pc clon saque la memoria y no habia diferencia en pines ni nada.  En la mac mini g4 le aumente a un giga de ram el año pasado.  Ocupaba DDR1 de 333 mhz o 400 mhz (aceptaba esos relojes) la compre en ps200 sat la misma q le ponen a los clones y jalo bien.  El año pasado tambien le aumente ram a mi macbook y era memoria comun y silvestre ddr2 533mhz comprada en ps2000 sat, sin andar con diferencias de si es o no es.
en el caso de las imac g4 ocupan un ram muy rebuscado pero que se encuentra llamado SO DIMM... es DDR1 pero con un formato de menos pines. si en efecto ese modelo tiene ram rebuscado.  Me parece estraño porque ni la imac g3 ni la g5.
ej la spec de la g5 tomada de apple:
Summary
iMac G5 (iSight) comes with a 512 MB DDR2 SDRAM module built into the logic board that can't be removed or replaced. It also has one additional RAM slot that can support up to 2 GB of memory (you can install a 512 MB, 1 GB, or 2 GB module in this slot). You must use a memory module (DIMM) that meets these criteria:
    * PC2-4200
    * unbuffered
    * nonparity
    * 240-pin
    * 533 MHz
    * DDR2 SDRAM
Ahora si las nuevas macbook aluminio o algo asi usan los pines diferentes no estoy muy seguro.
« Respuesta #4 : marzo 02, 2009, 10:11:46 am »
justamente, pues mi novia tiene una iMac de las nuevas con procesador Intel y las memorias que ocupa son de 200 pines, el standar actual de las pc son DDR de 240 pines, si en el pasado podrian haber ocupado otras memorias compatibles con pc, pues por ahorita no se si alguna pc ocupa memorias de 200 pines, nada mas es leer las instrucciones del manual de tu Mac y pedir justamente lo que dicen alli
« Respuesta #5 : marzo 02, 2009, 12:35:20 pm »
son de 200 pines porq son ddr2 so dims.  En este caso no es  "ram especial para mac" segun wikipedia y la pagina de apple. SO es small outline, o delgadas, ya que el  case delgado necesita cada pisca de espacio.  Veo consistencia en el uso de SO RAM en algunos modelos de iMac.  SO ram es ram de laptop.  Esa imac usa memoria ram de laptop. ahora si hay ram de laptop q sea de 240 pines ajaver va vo!
SO-DIMMs are a smaller alternative to a DIMM, being roughly half the size of regular DIMMs. SO-DIMMS are often used in systems which have space restrictions such as notebooks, small footprint PCs (such as those with a Mini-ITX motherboard), high-end upgradable office printers, and networking hardware like routers.
Me imagino que aqui en el salvador no es popular el uso de ese ram pero se puede consultar digo yo va!
Desconectado Lugaid
  • his name is Linux
« Respuesta #6 : marzo 03, 2009, 12:16:59 pm »
hey gracias a todos ya me voy a poner a ver donde encuentro esas memorias para hacerla llegar a 1Gb no me quejo con los 320 q tiene pero ya con un giga  :drool:
« Respuesta #7 : marzo 04, 2009, 01:37:52 pm »
ahi nos contas como te fue
Desconectado juanca
« Respuesta #8 : marzo 04, 2009, 01:42:26 pm »
Mira, yo lo que hice para subirle a la mia (iBook G4) fue:
Me meti a la pagina de crucial.com
En el experto puse los datos de mi mac.
Ahi obtuve el serial de la memoria crucial que necesitaba, de  ahi la busque por otro lado hasta que encontre una memoria de 1GB por 60 dolares en ebay (hace mas de un año).
Crucial da mas baratas las memorias que Kinston.
powerdown
« Respuesta #9 : marzo 05, 2009, 10:54:31 am »
facil imac G4 DDR frecuencia minima 333 Mhz trabajando en pares.
