Autor Tema: Wake-Up on LAN o Encender PC remota.  (Leído 20168 veces)
Desconectado Rasta
« : marzo 09, 2007, 10:27:48 am »
[COPY/PASTE]
Wake-UP on LAN
¿Qué es Wake on LAN?
Wake on Lan, en adelante WOL, es una tecnología mediante la cual un ordenador que este apagado puede ser encendido desde otro PC de la LAN.
¿Cómo funciona básicamente?
La tarjeta de red permite quedarse "dormida" mientras el PC esta apagado completamente. Un software envía una señal a ese PC y la tarjeta de red, que esta conectada a la placa base, enciende el PC. Tener en cuenta que solo sirve para encender y no para apagar, apagar lo podéis hacer con el Remote Administrator (ver sección).
¿Cómo se usa?
1. Primero hay que conectar la tarjeta de red a la placa base por medio de un cable WOL. Tanto la tarjeta de red, como la placa base han de estar preparados para esta tecnología. Este cable suele venir incluido en las tarjetas de red. Para saber el lugar exacto donde debes conectar el cable, deberás consultar en los manuales de ambos dispositivos, pero será una pequeña conexión de 3 pin que ponga WOL, tanto en la placa como en la tarjeta de red.
2. Una vez conectados, debes introducirte en la BIOS de tu sistema y habilitarlo (normalmente lo encontraras dentro de la sección de “power management” de la BIOS). Para entrar en la BIOS pulsa la tecla 'Supr' después de encender el PC.
3. Ahora necesitas un software que envié una señal que encienda el PC apagado. Supongo que habrá muchísimos, gratis y de pago, pero yo de momento he encontrado 2. Si descubrís alguno interesante, podéis enviármelo. En el PC que vamos a encender no hace falta instalar ningún software, este es para el PC de la LAN desde el cual vamos a encender el otro PC (el que envia la señal).
Software:
3.1 LANStartCMD by Ralf Spettel
http://www.spettel.de/lanstart/download.html     Mas sencillo imposible, para empezar esta muy bien. En el punto 5 se explica como se usa.
3.2 Servers Tool by Toto
http://toto.idlegames.com/servertools/st.exe NO DISPONIBLE     Este es mas completo. Haces una lista de PCs o grupos de PCs y seleccionas los que quieras encender.
     Aconsejo bajar el otro antes para que veas como va el tema.
4. Antes de todo una cosa. Un PC en una LAN tiene una dirección IP (ejemplo 201.247.0.3) y una máscara de red (habitualmente 255.255.255.0). Pero en realidad cada tarjeta de Red tiene una dirección hardware llamadas MAC (ejemplo 00-05-04-37-F6-1a). Esta dirección no se puede cambiar y es única para cada tarjeta de red, también decir que son parejas de números en hexadecimal los cuales equivalen a ceros y unos, que no te extrañe que haya letras. Sabiendo la IP de un PC se puede saber fácilmente la dirección MAC. Entonces necesitamos conocer la MAC del PC que vamos a encender. Para saberlo, en el PC que vayas a encender haz esto:
* En 'Win9x' pon Inicio/ejecutar/winipcfg y te sale una ventanita con tu IP y demas, le das a mostrar todos los datos y te aparecerá la MAC, apuntala.
* En 'Win NT/2K/XP dale a Inicio/Programas/Accesorios/Símbolo de Sistema, se abrirá una ventanita tipo Ms-dos, escribe ipconfig /all te dirá todos los datos de LAN incluida la MAC, apuntala.
5. Manejar el software. Ya tenemos la MAC del PC que vamos a encender. Aquí enseñaremos con un programita, el primero del punto 3. Consiste en un archivo LANStartCMD.exe que se ejecuta en una ventanita tipo ms-dos. Se usa así: LANStartCMD.exe <ethernet-adress> por ejemplo: LANStartCMD.exe 00-05-04-37-F6-1a, escribiendo eso se debería encender el PC. Pero en el .zip del programa nos viene un start.bat que si lo editamos (pulsa el botón derecho encima de él y dale a Editar), y sustituimos la direccion MAC que viene por la que queremos, no hará falta escribir nada y con un doble clik el PC se encenderá.
http://www.spettel.de/lanstart/lanstartcmd.zip
Ejemplo:
Para encender varios PCs de una vez, escribe mas líneas  LANStartCMD.exe <ethernet-adress> con la dirección MAC de los demás PCs.
También podemos utilizar la versión GUI del mismo programa, que lo único que hace es ponerte un pequeño icono abajo a la derecha, al pulsarlo se encenderá el PC. Hay que abrir el archivo lanstart.ini y configurar 3 líneas: MAC=  ,IP= , Name= , rellenas esos con los datos correspondientes y ya esta.
¿Cuál es su funcionamiento exacto?
Cuando el sistema esta apagado, la tarjeta de red usa una fuente de alimentación alternativa para monitorizar la red y esperar el envío de un paquete desde el servidor, esta energía es proporcionada por la placa base a la tarjeta a través del propio cable. La tensión proporcionada por la fuente de alimentación es de 5V y de bajo amperaje cuando se sitúa en modo stand-by. Una vez que recibe este paquete, la tarjeta de red alerta al sistema para que se encienda. En resumen, para poner este sistema en funcionamiento, debes disponer de una placa base ATX que soporte esta función, ya que los ordenadores con placas AT, una vez que están apagados no pueden encenderse remotamente, porque no se quedan en modo stand-by.
Posibles usos
Las utilidades son cualquiera que se pueda ocurrir. Yo lo veo útil por ejemplo:
- Si tienes un Cyber o una PYME, puedes encender todos los ordenadores a la vez, y no ir uno por uno.
- Dejar una tarea que encienda el PC a una hora determinada e incluso dejar otra en el PC encendido para que se ponga a hacer cualquier tipo de operación.
- Servidor en LAN encendido 24h/día, desde cualquier sitio se puedo acceder por Internet al servidor por medio del Remote Administrator (este es tema aparte) y desde el servidor encender mi PC por WOL y coger algún documento, copiar archivos o lo que sea.
- Cualquier cosa rara que se te ocurra.
Informacion tomada de:
http://www.principiantes.info/lan/wake_on_lan.php
PD. El tema original lo edite para mejor comprension. Algunos enlaces no estan disponibles.
Desconectado Tio B
Re: Wake-Up on LAN o Encender PC remota.
« Respuesta #1 : marzo 09, 2007, 11:11:41 am »
solamente asi pode iniciar tu pc desde la red, dudaba mucho que con el softwaresdel otro tema funcionará
la mejor manera de saber si tu pc con red integrada tiene WOL es darte una vuelta por el BIOS (de tu motherboard o de tu adaptador LAN) y buscar esa opcion, en los mejores casos he visto que hasta traen una especie de programador para darle horarios a tu PC
« Última Modificación: marzo 09, 2007, 11:16:30 am por Borth »
Desconectado Rasta
« Respuesta #2 : marzo 09, 2007, 11:24:06 am »
Pero en todo caso si tu Tarjeta y Motherboard tiene soporte se necesitaria siempre ese cablecito que se va ahi.
« Última Modificación: marzo 09, 2007, 11:26:13 am por Rasta »
Desconectado Tio B
« Respuesta #3 : marzo 09, 2007, 11:25:37 am »
si el LAN es integrado no necesita el cable
« Última Modificación: marzo 10, 2007, 09:21:42 am por Borth »
« Respuesta #4 : marzo 09, 2007, 04:30:01 pm »
si el lan es integrado es posible ke halla una opcion en el BIOS ke diga "WAKE UP LAN", y esa no funciona kon el integrado??
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #5 : marzo 09, 2007, 06:10:37 pm »
  :yahoo:
EURECA! FUNCIONA!!!
 :yahoo:
pc' puesta a prueba
hp 220Mt
copie la dirr mac. y tubo.
ahora intentare hacerlo con una pc que te en internet.... :spite:
Desconectado Rasta
« Respuesta #6 : marzo 10, 2007, 09:15:55 am »
Ra! y a vos te funciono? o no lo haz probado aun?
Desconectado Tio B
« Respuesta #7 : marzo 10, 2007, 09:43:12 am »
  :yahoo:
EURECA! FUNCIONA!!!
 :yahoo:
pc' puesta a prueba:hp 220Mt
Genial, ese modelo tiene LAN integrado, asi que si funciona sin el dichoso cable
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #8 : marzo 10, 2007, 10:03:24 am »
  :yahoo:
EURECA! FUNCIONA!!!
 :yahoo:
uy uy uy
se me olvidaba borth.... y no me fije cuando lo postee  :phew:
esta pc tiene dos tarjetas de red y las pruebas las hice con la pci. con la integrada aun no la he podido encender  :cry:
Desconectado Rasta
« Respuesta #9 : marzo 12, 2007, 04:22:26 pm »
Comprobado! Funciona con Motherboards con Tarjeta de Red Integrada!
Luego les pongo mas explicaciones.
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #10 : marzo 12, 2007, 08:08:34 pm »
uuyyyyy esto va tar bueno.... esperare a ver que ondas...  :drinks:
jupamomo
Re:Wake-Up on LAN o Encender PC remota.
« Respuesta #11 : junio 02, 2010, 08:47:10 am »
Ojala no se demoren y los programas no los puedo bajar ni el LANStartCMD by Ralf Spettel , ni el server tools
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #12 : junio 02, 2010, 09:07:28 am »
Bienvenido, espero te hayas dado cuenta que estas haciendo reply en un post de hace 3 años.... y que si no lo ves ahorita ya se demoro bastante.... saludos
Desconectado kojik69
  • 神または鬼であることができる
« Respuesta #13 : junio 02, 2010, 09:16:25 am »
Como que sí se han demorado un poco  :rofl:  Pero estos muertos vale la pena revivirlos.  :drinks:
Desconectado Rasta
« Respuesta #14 : junio 02, 2010, 09:52:10 am »
Hmmmm, voy a buscar en mis archivos, los subo a varios servers, denme un poco de tiempo, no sabia que estaban caidos. Perdon por la tardanza...
PD. Para mientras encuentro los archivos, voy a dejar este otro programa que funciona de igual manera, segun lei, aunque no lo he comprobado.
Wake On LAN Ex 2 2.09
Enciende tu pc de manera remota con este programa gratuito
[/b]
Wake On LAN Ex 2 2.09 es un práctico programa gratuito para encender nuestro pc de manera remota: Wake On LAN Ex 2 2.09. Es un programa muy ligero (de apenas 200 kB de peso) y muy fácil de utilizar. Está disponible para todos los sistemas Windows.
El uso del programa es tan sencillo como ejecutarlo, introducir los datos solicitados y pulsar “Send”. Ésto hará que tu pc pueda ser arrancado mediante Wake On LAN y arrancar de manera normal.
Depende de la capacidad WOL del pc remoto, podrá estar suspendido, hibernado o incluso apagado para responder a un evento Wake On LAN. Wake On LAN Ex 2 también permite apagar, reiniciar, hibernar y cerrar sesión en el pc remoto.
Como requisito previo, Wake On LAN Ex 2 necesita tener instalado .NET Framework 2.0.
Wake On LAN Ex 2 2.09 corrige un error por el que se comprueba que la dirección MAC posea 17 caracteres, en vez de 16 como hasta la versión anterior.
Podemos bajar Wake On LAN Ex 2 desde el siguiente enlace:
http://software.bootblock.co.uk/?id=wakeonlanex2&view=download
« Última Modificación: junio 02, 2010, 09:58:05 am por Rasta »
