Autor Tema: Tigo o Turbonett  (Leído 16916 veces)
Desconectado cyberspeed
Tigo o Turbonett
« : junio 25, 2011, 01:30:40 am »
Tengo una duda
tengo ganas de cambiarme de proveedor de internet estoy en claro con internet de 5 mb pero me quiero cambiar a tigo porque se supone que el de ellos es asimetrico tendria q bajar por lo menos a 2.5 mb/s en contra de 600 u 800 kb/s de claro
Quien tiene tigo ? y me puede decir que tan rapida es la velocidad de descarga
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
Re: Tigo o Turbonett
« Respuesta #1 : junio 25, 2011, 01:46:29 am »
Tengo una duda
Multiplica esos 600 u 800 por 8 y verás que con Tigo irías para atrás :thumbsup:
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado Distante
« Respuesta #2 : junio 25, 2011, 06:09:33 am »
Simétrico o asimétrico?
Simétrico: velocidad de bajada = velocidad de subida (yo me haria uploader XD)
Asimétrico: velocidad de bajada superior a la de subida (la mayoria de usuarios Claro)
Creo que no tendrías diferencia, además valora alguna promoción que puedas obtener si ya tenes que renovar contrato  :thumbsup:
Pero eso de que bas a bajar a mayor velocidad es mentira :D
« Respuesta #3 : junio 25, 2011, 07:53:00 am »
Pero entonces el internet tigo de cuanto es la velocidad de bajada?
« Respuesta #4 : junio 25, 2011, 07:53:13 am »
Los Mb/s (megabits, orden de millones) son superiores a los Kb/s (kilobits, orden de miles).
Eso es algo evidente... pero es de sentido común tener presente que lo usual es creer que KB y Kb es lo mismo.
El usuario menciona que descarga a una velocidad entre 600 y 800 kb/s pero ni IE, ni FF usan Kb para indicar la tasa de transferencia, por lo que lo más probables que sean KB/s :thumbsup:
Desconectado Hard Rocker
  • xD
« Respuesta #5 : junio 25, 2011, 08:11:51 am »
Es igual en Tigo tenes menos velocidad de subida que de bajada
Desconectado Gendo
« Respuesta #6 : junio 25, 2011, 08:14:27 am »
Tengo una duda
la situacion esta asi, si tu tasa de transferencia es de 600 Kbps entones estas decargando a 4.8 megas y si descargas a 800 Kbps entonces tu velocidad llega a 800 Kbits entonces estas descargando a 6.4 megas.
Para tener una tasa de transferencia de 2.5 MB/s tendrias que contratar una velocidad de 20 Mb/s
« Respuesta #7 : junio 25, 2011, 08:19:48 am »
Pero eso es telecom Gendo
Segun el asistentes de ventas de tigo me dijo que descargaria a 2.5 mb/s minimo
  • xD
« Respuesta #8 : junio 25, 2011, 08:22:52 am »
2.5 serian dos megabits por segundo esta correcto, si fueran dos megabytes tendrias que contratar como dicen arriba 20Mbps al menos cosa que no hay en el salvador en servicio residencial en ninguna compañia, ellos te van a querer timar con eso pero tu tasa de transferecia es menos dividila entre 8 seria 2.5Mbps=320KB/s seria tu tasa de transferencia de archivos
« Última Modificación: junio 25, 2011, 08:25:00 am por Hard Rocker »
« Respuesta #9 : junio 25, 2011, 08:29:24 am »
Hard Rocker
Tu tienes internet tigo residencial
Desconectado Mandrak3
« Respuesta #10 : junio 25, 2011, 08:32:24 am »
Tengo una duda
para que estes seguro de lo que el vendedor te esta diciendo, te deberia de dar una mes d prueba,  :D porque estos vendedores no saben nada.
Desconectado Gendo
« Respuesta #11 : junio 25, 2011, 08:36:18 am »
Eso es falso, pero si tienes algun amigo que tenga internet de tigo puedes hacer la prueba, pero te aseguro que eso es completamente falso.
Esto dice en las preguntas frecuentes de tigo.
Tengo una velocidad de Internet, y comprobé con un programa que me han dado menos velocidad!
R/ La velocidad anunciada depende del tráfico en la red, la configuración de la maquina y la cantidad de usuarios conectados en el mismo nodo, lo que se anuncia es un ANCHO DE BANDA, el cual es un máximo al que se puede llegar a tener en la mejor de las situaciones.
Pero dicen quees mas estable que el de claro.
Desconectado EleCMaNn
« Respuesta #12 : junio 25, 2011, 08:44:47 am »
Tengo Turbonett
Tengo 5MB
Estos son los datos y si ves son Kbps, entonces si haces la division te saldra casi exacto lo que aparece abajo...
Line Rate - Upstream (Kbps): 637
Line Rate - Downstream (Kbps): 6400
Entonces como te dicen... Tendrias que contratar 20MB para asi poder descargar a no se cuanto, pero el problema es que ninguna compañia tiene inter de esa velocidad en el pais
« Última Modificación: junio 25, 2011, 08:47:44 am por EleCMaNn »
« Respuesta #13 : junio 25, 2011, 08:50:25 am »
Tengo una duda
Lo que pasa es que llevas un gran error conceptual man.
En redes de computadora se suele indicar la velocidad en megabits por segundo.
Mientras que en tasas de transferencia reales por ejemplo al mover archivos o descargar cosas se utilizan Megabytes por segundo.
¿Cual es la diferencia?
Que 1 Byte = 8 Bits
¿Entonces que pasa?
Que todos los ISP en el mundo presentan su velocidad ofertada en megabits por segundo por ejemplo si tienes el de 5 MB de claro, la velocidad real maxima de descarga en tu gestor de descarga se calcula asi:
5,000 megabits / 8 bits = 625 KiloBytes por segundo es decir que tu velocidad de descarga esta bien.
En cambio con los 2.5 megabits de tigo vas a obtener:
2,500 megabits / 8 bits = 312 KiloBytes por segundo, es decir justo la mitad.
Lo de asimetrico no tiene nada que ver con la velocidad a la que descargas sino que simplemente la velocidad de bajada no se corresponde con la de subida, por ejemplo en claro bajas  a 5 MB/s pero solo subes a 512 KB/s
En un sistema simetrico las velocidades de subida y de bajada son iguales, pero tambien el precio aumenta considerablemente razon por la cual dicho servicio es muy poco comun.
Entonces en resumen Claro no te a estafado y te esta dando lo que corresponde (sin tomar en cuenta problemas de estabilidad y otras hierbas que se han visto ultimamente) y lo que te ofrecen en Tigo es justamente la mitad de lo que tienes.
Por cierto hasta donde se Tigo no tiene servicio de 2.5 megas solo de 2 y de 5.
Desconectado Gendo
« Respuesta #14 : junio 25, 2011, 08:50:38 am »
Tengo Turbonett
Tengo 5MB
Eso es lo que te asigna tomocon pero en realidad 5 Mbps son 5120 Kbps pero les ponen mayor velocidad por las perdidas que tiene la tecnologia dsl y el uso de internet que hacen los protocolos como en TCP/IP para que en teoria te lleguen los 5 megas cabales.
Pero el de tigo le asignan 5 Mbps por que en el tipo de tecnologias que se usa en su red las perdidas por interferencias en el medio de transmision son casi nulas.
