Autor Tema: tengo problemas con un cable utp  (Leído 6652 veces)
Desconectado osmeny
« : enero 07, 2007, 10:26:45 am »
bueno gente estos dias instale un cable utp de 70 mts , pero mi sorpresa fue que al  cuanto ya estaba listo y todo al conectarlo no me encendieron los leds de la tarjeta de red ni la del router (es un tonson de los que da telecom) no se que problema puede haber si la distancia maxima del utp son 100 mts y solo e cableado 70 , el cable no pasa serca de ningun alambre  de corriente ni nada que le aga interferencia , lo unico es que esta a la interperie , perono creo que eso sea el problema, si alguien me puede ayudar con gusto
Desconectado rdoggsv
Re: tengo problemas con un cable utp
« Respuesta #1 : enero 07, 2007, 10:44:21 am »
Comprastes el cable o lo mandastes hacer o lo hicistes ??
Si lo comprastes de esos de marca esta raro, si lo mandastes hacer trata de que te lo revisen tal vez dejaron algo mal hecho, lo que podes hacer es iniciar por la parte facil, pone dos computadoras cerca a digamos 1 metro o 2 metros y proba el cable ahi.
Si el cable funciona con las computadoras cerca entonces el cable esta bueno, pero si nisiquiera con las computadoras cerca funciona te lo hicieron mal. 70 metros esta valido para un cable utp mas que todo si lo tenes en interiores.
Te diria que lo llevaras a la U que te lo probaran con el mapeador de cable pero esa onda ya no sirve :P jajaja
Desconectado osmeny
« Respuesta #2 : enero 07, 2007, 10:57:14 am »
si es cierto no sirve la cosa de la , pues fiajte que el cable ya esta tirado , y yo lo hice , ahora vere u  corroborare , lo malo que tube fue no probarlo aca en la casa con las dos pc cerca ,  y tambie lo otro que no tengo probador de cables.
el cable esta a la interperie , osi que no se si eso afecte el sol y cosas asi aunque lo dudo , la interperie lo unico que puede hacer es limitar la vida util del cable .
el cable yo vi cuando lo sacaron  de una bobina sellada  y lo cortaron y todo , es algo chafa pero bueno .
no se que hacer  en verdad estoy en este deilema , necesitaria un probador de cables . gracias
« Respuesta #3 : enero 07, 2007, 11:01:12 am »
70 mts es mucho... mas si es a la intemperie... para eso necesitas otro tipo de cable el plástico del  UTP normal se "tuesta".
Como dijo el rdogg, antes de poner el cable tuviste que haberlo probado localmente, si no tenes probador de cable, cualquier switch o hub o tarjeta de red con la que hubieras visto la conectividad del mismo hubiera servido.
Además acordate  que  cables electricos, lamparas, motores electricos y cualquier aparato que genere ruido electromagnetico puede afectar la señalizacion del cable. Y pues bueno, el UTP CAT-5 no es blindado y es  mas propenso a recibir ruido, osea que aunque te conecte es muy probable que perdas algo de información a causa de esto.
Otra cosa que nadie, pero nadie toma en cuenta es que puede haber un diferencial de voltaje entre los dos terminales del cable antes de conectar el UTP.. y si a la hora de "interconectar" los dos la diferencia de voltaje es demasiado grande... adios tarjeta de red :P jejejejeje Por eso se usa cable blindado, o se asegura uno de que las conexiones a tierra de los dos edificios que se van a unir esten enlazadas.
Pero bueno, como el mal ya esta hecho jejejeje ni modo, a ver que se hace.
1- Proba las tarjetas de red, mira si las dos funcionan, conseguite un hub o un switch y con un cable de red cortito mira si las dos computadoras a un lado y la otro del cable detectan el cable corto.
2- Apreta bien los conectores, hay herramientas que no apretan bien  los conectores RJ45 y si los moves mucho hacen falso, volve a apretarlos e intenta.
3- Si al apretarlos no funciona, quitalos y ponele unos nuevos.
4- Si nada de lo anterior funciona, ni modo a revisar el cable, primero mira que en todo el recorrido no haya quedado prensado, o demasiado doblado, con el tiempo me di cuenta de que el utp es algo delicado y si uno lo dobla mucho a veces se quiebra el cobre.
5- Si el cable esta bien, pues ni modo. a quitarlo y revisarlo localmente, se saca todo el cable y revisas con una computadora cerca como dijo el rdoggsv para ver si conecta, si te conecta cerca te va a conectar de lejos.
Hasta aqui si aun no funciona, entonces lo siento el cable esta malo.
Ahora, si conoces a alguien que tenga un probador de cable "vergon", entonces decile que te preste, los mas avanzados te dicen que cables estan malos, si estan rotos los alambres de cobre te dice a que distancia esta la ruptura. Claro. dudo mucho que alguien tenga uno de esos pk son caros.. pero nada se pierde con preguntar.
La verdad te recomiendo buscar otro tipo de cable, hay un UTP para interperie que trae una cobertura un poco mas ancha y hay otro que ya viene blindado, eso si, es caro. Si no tenes dinero para comprar de ese cable mira si podes meter el UTP por una canaleta o algo para que no lo vaya a arruinar el clima.
Y bueno, si tenes algo de $$ mejor comprate un concentrador wireless y ponele una tarjetita a la otra computadora, creo que es menos esfuerzo aunque un poco mas caro jejejeje
« Última Modificación: enero 07, 2007, 11:03:17 am por mxgxw »
« Respuesta #4 : enero 07, 2007, 11:18:36 am »
nombre compadre yo te entendi que el cable estaba en interiores, poner un cable utp en exteriores funciona pero a veces la mas minima cosa te puede estar haciendo el cague de la interferencia man.
La verdad no me explico como no probastes el cable primero con 2 computadoras cerca para ver si de verdad funcionaba antes de darte la rambo y colocarlo en los 70 mts :S XD
Ahi estas adivinando si el cable funcionaba o no, ahorita que ya esta instalado esta cañon que hagas pruebas a menos que ahuevo consigas un mapeador de cable pero esos si esta dificil que te presten uno.
Desconectado osmeny
« Respuesta #5 : enero 07, 2007, 11:32:39 am »
si acepto mi error mi modo tendre que bajar el cable y probarlo otra ves, aca serquita, como ya hbia instaldo a 40 mts no pense que me aria el cague , mi modo , de los errores aprendemos .
asi que busa comunidad jaaj
Desconectado osmeny
Por gusto con el utp hice todo lo que me dijeron
« Respuesta #6 : enero 07, 2007, 07:43:02 pm »
Hice todo lo que me dijeron . lo unico que no baje el cable porque era muy complicado y me sersiore que no habia ningun cable o dispositivo que tuviera interferencia .
1.   uni de dos en dos los pares de cables y media continuidad  y cada prueba  me daba  positiva en cada par de cable  se media continuidad
2.   cambia los conectores y volví a construir el cable plano  y para mi sorpresa  no trabajo , entonces con un alabrito volvi a unir parejas de cable y volvi a medir continuida de una punta a otra y nada no transmitio
3.   luego ubique dos switch uno en cada punt y  y me encendio el foco de uno de los switch que se se conectaba pero cuan lo conecte a la pc nada me aparecia cble de red desconectado .
4.   volvi  a medir continuidad en cada uno de los puntos y si todo bien habia .pero nada de nada no pudo conectar las pc a 70 .
mi ultimo pronostico es que el cable es muy bajero  y quizas eso me moleste pero no lo creo .
en verdad no se que hacer . probe con dos pc diferentes y nada .
medi resistencia en cada par de cable y era casi sero , bueno entonces ai estan las cosas
« Última Modificación: enero 07, 2007, 07:55:18 pm por osmeny »
Re: Por gusto con el utp hice todo lo que me dijeron
« Respuesta #7 : enero 07, 2007, 07:58:36 pm »
Pero mira si con el switch encendio a los dos lados es que el cable esta bueno.
Como estas conectando el cable, si es de PC a PC directamente tiene que ser un cable crossover.
Desconectado EleCMaNn
« Respuesta #8 : enero 09, 2007, 09:49:51 pm »
Lo ultimo que te digo es que pruebes con una targeta de RED PCI para asi salir de la duda, 0k  :thumbsup:
« Respuesta #9 : enero 09, 2007, 09:51:08 pm »
Hey men prueba con ua targeta de RED, Hemos olvidado que la targeta podria ser la del problema y no el cable, 0k  :thumbsup:
Desconectado NightOwl
« Respuesta #10 : enero 09, 2007, 10:20:43 pm »
Lo que puedo decirte es mi experiencia, una de tantas hice un cable pero la maldi.. tenasa no prensaba bien los pines y por eso no me furulaba, ahi mira si la tenasa prensadora te esta haciendo el cagu3, aveces los pines del RJ45 no hacen contacto con los cables
« Última Modificación: enero 09, 2007, 10:29:29 pm por NightOwl »
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #11 : enero 09, 2007, 10:22:51 pm »
pudo quedar mal armado, deberias arrancar las "cabezas" del cable y ponerles unas nuevas.
Por cierto, la forma en que van los cables, tiene que ser la estandar.
Por ultimo, he visto casos donde el cable estaba configurado de una manera diferente, pues la "estandar" no le funcionaba, rareza, ahi estan los cables largos funcionando de una manera que no deberia. Yo tengo un cable de 65 metros, armado a mano, no funciono a la primera, pero eran las pinches cabezas.
Tech Chat SV Community.
  • SVC Old Member.
« Respuesta #12 : enero 09, 2007, 10:26:09 pm »
a mi me parece igual, en un cable asi de largo se nota mas cuando algo no queda bien, y por bajero que sea el cable esta hecho para cumplir el los requisitos del estandar, que deberia ser CAT 5E.
Desconectado Tio B
« Respuesta #13 : enero 10, 2007, 10:59:56 am »
cambia las terminales a la siguiente configuracion con el palito del clip acostado y metiendo los cables desde abajo:
blancoverde - verde
blanconaranja - azul
blancozul - naranja
blanco cafe - cafe
es norma 568A asi que esa config no falla en ambas cabezas, ojo
¿no necesitaras un cable trenzado o crossover? porque si es asi la config cambia de cada cabecita
« Última Modificación: enero 10, 2007, 11:09:29 am por Borth »
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #14 : enero 10, 2007, 07:56:37 pm »
mmmm. pues a mi se me hace que habra "caida"
Lo que en elec}ctricidad sucede al recorrer distancias largas se llama "Caida de voltaje" si a 10mt ya ahi caida de voltaje ya no digamos a 70mt y con impulsos electricos como los que da el UTP..
Ademas de recorrer distancias largas el mismo cable te "chupa" un porcentaje .... y eso no sucedera a menos que compres algun cable de oro que te dara una minima, casi nula resistencia al paso de datos..
Recomendacion..
Compra otro tipo de cable.. :phew:
