Autor Tema: Swicht y Patch Panel  (Leído 2204 veces)
Desconectado TechnoHack
« : agosto 22, 2017, 11:44:13 am »
Buenos dias comunos resulto que tengo 38 maquinas que deseo conectar en una red, y me trajeron 3 swichts y 3 patch panel y el router que ayer pusieron (technicolor)
la pregunta es como unir el patch panel con el swicht (me decian puerto 1 y puerto 24 o algo asi) y a quien es el que tengo que colocar el cable del internet.
Re:Swicht y Patch Panel
« Respuesta #1 : agosto 22, 2017, 11:52:04 am »
No soy especialista en redes pero hasta donde he visto los patch panel solo sirven para distribuir los cableados que vienen de las distintas PC o de otro patch panel y conectarlos al switch es decir si por ejemplo tienes un switch de 16 conexiones y un patch panel que recibe 16 conexiones de red del cableado del lugar entonces vas a sacar 16 conexiones del patch paneal hacia el switch.
Con respecto al internet entenderia que debes sacar 3 conexiones LAN del router cada una conectada a un patch panel y de este a cada switch.
Desconectado kero-chan
« Respuesta #2 : agosto 22, 2017, 12:05:22 pm »
Si queres te podria configurar toda la red por $$$  :thumbsup:
No regrets
Desconectado Setzer
« Respuesta #3 : agosto 22, 2017, 12:47:31 pm »
1) Los patch panel son una extención de los switch, va switch -> patch panel -> compus, es el intermediario
2) Fijate si tenés que poner los cablecitos del ethernet o si todo va con RJ-45
3) El Cable del inter va de un puerto LAN del router a un puerto de los switchs
Obviamente no se que te han pedido que hagas...  ni como tenés que conectar los sw ¿no te han pedido vlans? fijate bien como conectas todo no vaya hacer que hagas una tormenta de broadcast
 :roll:
« Respuesta #4 : agosto 22, 2017, 01:35:43 pm »
Para que tengas una mejor idea de lo que hay que hacer mira este video:
www.youtube.com/watch?v=OlLNM_trKN4
El unico elemento que falta ahi es el Patch Panel hace de cuenta que es solo un elemento para concentrar y organizar los cables que vienen de las diversas PC y luego conectarlos al switch.
« Respuesta #5 : agosto 22, 2017, 04:46:51 pm »
 :roll:
Eso de armar los PP es tedioso  x_x Yo aconsejo al OP que le pague por lo menos por las consultorias a un experto en el tema.
Y cuidado con hacer un Loop que te va a dar un degenere horrible  :rofl: Solo una vez he visto que alguien haga un loop en una red, y no le fue nada bien al chero  :D
« Respuesta #6 : agosto 22, 2017, 04:51:37 pm »
X2 sino tenes el cableado instalado y conectado a los PP mejor contrata a un profesional que es un trabajo manual lento y meticuloso, la configuracion de la red por si puede ser complicada pero la instalacion del cableado si es mejor dejarsela a un experto.
Desconectado John Stark!
« Respuesta #7 : agosto 23, 2017, 11:52:41 am »
esos tres patchpannel los podes usar de dos formas:
1- Centralizar el cableado de cada punto de red (recomendado)
2- Espejo de los switch (buena practica)
EN el primer caso,  tenes que "ponchar" cada punto de red que viene de cada máquina, y luego tirar un patchcord hacia el switch. (diagrama adjunto)
En el segundo caso, ponchas atras del patchpannel, cada puerto que viene del switch, y al frente conectas cada PC.
