Autor Tema: ¿se puede reciclar varios modem para abastecer internet a una escuela?  (Leído 3142 veces)
Desconectado sarezer
pues en esa escuela tienen una idea de abastecerla toda con 3 miserables router uno puede tener 100mbps pero algunos les llega incluso 2mbps si partimos la escuela en 3 sectores por tantos barrotes de metal...
yo he hecho pruebas y puedo conectar un modem viejito y tener mas wifi
mi idea loca es poner 10 de esos para abastecer 10 salones, cuando pongo la ip me manda al router principal supongo que solo estan funcionando como enlace hacia el modem principal, lo soportara el modem principal?
creo que me estoy volviendo un soñador loco pero en mi mente tienes sentido  :dumb:
« Última Modificación: marzo 02, 2023, 11:12:20 pm por sarezer »
Desconectado magohata
Re:¿se puede reciclar varios modem para abastecer internet a una escuela?
« Respuesta #1 : marzo 03, 2023, 09:32:53 am »
Hola, una vez hice algo parecido con un cable/modem de cable coaxial de claro.
Tenes que buscar informacion de cada modelo en especifico, para como configurarlo como repetidor (o Access point), cabe mencionar que para que te funcione mejor, la conexion desde el modem principal hacia este otro que va a funcionar como repetidor es mejor hacerla por cable de red, porque si no vas a tener lentitud al hacer la conexion via Wifi entre ambos modem/router.
Para tener una mejor calidad de Wifi en una zona bastante grande, deberias considerar los equipos de Ubiquiti te comento por experiencia que en casa de mis padres les intalaron un accespoint de largo alcanze de esta marca y yo la verdad quede muy sorprendido por lo pequeño que es el equipo y por el gran alcance que tiene. El Modelo en especifico no lo recuerdo pero es algo asi. (Ubiquiti Networks UniFi AP AC LR) era nada mas Wifi 5.
Si el tema es por cuestion de ahorrarse dinero reciclando equipos, piensa que siempre tienes que hacer una inversion en cableado para cada router individual, y posiblemente un switch si no tienen.
Yo creo que si vale mucho la pena la inversion en un equipo de buena calidad, te ahorraras dolores de cabeza.
Ryzen 5 3600XT | Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/ax | CoolerMaster Hyper 212 Evo Black Edition | Corsair LPX 16GB 3200 Mhz | Sapphire RX Vega 64 8Gb | Samsung 980 PRO 512GB |
Seagate Barracuda 1TB | NZXT H210
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #2 : marzo 03, 2023, 09:44:48 am »
Como idea te sale mejor que pongas un equipo (router) administrable como los mikrotik, y conectes los demás routers "residenciales" los conectas a este principal, por defecto un equipo residencial te tomara el segmento de red 192.168.0.x/24 ó 192.168.1.x/24 ahí tendrías que ir cambiando manual las ips en los router si no quieres hacer DHCP por cada router desde el equipo principal (para que no tengas conflicto) y que sean los equipos "residenciales" lo que te generen el DHCP
y para llegar a estos equipos solo hace un dst nat desde el equipo (mikrotik)
Desconectado sinister
« Respuesta #3 : marzo 05, 2023, 02:31:31 pm »
Lo que debes hacer es poner un router para administrar el direccionamiento IP, cómo te mencionaron, con un mikrotik lo puedes hacer, con los routers residenciales, lo que debes hacer para que te funcione es entrar a cada uno de ellos y deshabilitar el DHCP, y el cable de red lo conectas a un puerto LAN para que te sirva como un switch tonto, y configuras la red wi-fi que necesitas, y pues fin, esa sería la configuración que te va a funcionar.
Lo único que no te va a funcionar es si quieres un roaming puesto que cada router es doméstico y no tienen esas funciones.
