Autor Tema: Se me va el internet parcialmente (Malditos keyports) AYUDA!  (Leído 8905 veces)
Desconectado Gendo
Re: Se me va el internet parcialmente (Malditos keyports) AYUDA!
« Respuesta #30 : mayo 06, 2011, 05:07:30 pm »
Esos modem Thomson son crap of the crap, más ese 585 (el modelo anterior, de viejo se jode. El nuevo directamente es una verdadera mi$$rda)
Llamalos y deciles QUE TE CAMBIEN EL MÓDEM!!
Creo que ahorita están dando unos Broadtech, esos al menos son decentes.
Y en que te basas para decir que es mejor un modem broadtech es mejor que un modem thomsom, tengo un modem thomson desde hace mas de 4 años y funciona perfectamente, cuando e tenido problemas siempre son externos y con los broadtech me imagino que son muchisimo mas baratos que los thomson y por eso los estan dando.
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #31 : mayo 06, 2011, 05:18:29 pm »
Gracias enigma.
pues fijate que tengo un router Belkin de 2 antenas, el pedo del router es q el LED donde esta el mundo que es el de internet no me enciende y cuando entro desde la pc al belkin, dice conectando luego automaticamente se desconecta osea nunca me deja entrar en internet... que hacer?
kuando este problema inicio, el router ''thomson 585'' uno de los LED's, especificamente el LED del WLan su color era anaranjado, ahora travesiando el router le cambie el nombre de la red  y la clave ''porq lo habian reseteado -.-; ''
Hace unos momentos tenías un Thomson, y ahorita un Belkin...algo anda mal o no te explicaste bien. De todos modos pedí alguna revisión Y QUE NO SE HAGAN LOS MAJES, ESTÁS PAGANDO. Hace tiempo tuvimos un problema así de conexión lenta e inestable, se arregló cambiando el dichoso módem (que claro está, algún día va a empezar a fallar y vuelta a comenzar)
Creo que leíste sólo las letras rojas, arriba dice que los Thomson viejos (los negros) se joden de viejos y en mi caso duró como 3 años dándole uso en el cyber, los Thomson blancos, estos:
son malos a más no poder...
Desconectado Gendo
« Respuesta #32 : mayo 06, 2011, 05:28:28 pm »
El chamaco dice que tiene un modem Belki de dos antenas y comenta que ya probo con otros 4 la falla es del enlace o del cableado algo asi, te tienen que ir a revisar la conexion.
Y aun asi el thomsom es mejor que el broadtech y por muchooooo  :rofl:
Desconectado Asce
« Respuesta #33 : mayo 06, 2011, 06:39:44 pm »
Pues si... yo en mi kasa tengo un thompson ya tiene años y jamas me ha dado problemas.
aca donde mi novia logre setear el belkin de dos antenas y la lentitud es la misma como siempre.... pues me di por vencido, y estos majes de telecom nunca van a venir hahahahah xD.
otra duda, mara no creen que lo que nos ha caido sean algun virus q nos hace lenta a la pc de ella la mia y la de su mama?
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #34 : mayo 06, 2011, 08:33:29 pm »
algunas veces durante la semana, me pasa que mi turbionett, se cae, pero PARCIALMENTE
Los programas de chat ya no abren.
websites no abren. (A menos que sean salvadoreñas).. bien raro.
Y solo unas cosas o unas cuantas websites funcionan.
De manera random... a veces es alrevés.  el punto es que se cae el internet PARCIALMENTE.
el resetear el router, a veces lo pone peor....
Y luego me toca esperar por varias muchas horas hasta que decida arreglarse.
cuando abro el "troubleshooter" de MSN, me dice que el problema son los KEY PORTS.
A veces que la DNS
pero la mayoría de veces me dice que los KEY PORTS.
Como puedo solucionar éste problema?
O es simplemente problema de la central y tengo que hacerle huevos y esperar a que funcione de nuevo?
 NO ME PASA SEGUIDO... pero.... igual, es muy frustrante cuando pasa, y quisiera saber si hay algo que YO pueda hacer para solucionarlo....
... ayuda!!!
(Sistema operativo, windows 7 ultimate)
Tuve el mismisimo problema, para que luego vea el goomba porque no podia jugar por internet y que no es ka-saca.
Mira que en mi caso tenia sulfatado los conectores de la cajita donde conecto el filtro que da salida al telefono y al modem. Me botaba el internet de a galan y sufria por la impotencia de encontrar el problema.
Ahora, hubo una segunda parte .....
resulta que tengo un ruteador Dlink DIR 300 (puro pupu) que provocaba que la conexion entre el y el modem de tortuganet funcionara a 100 MBPS HALF DUPLEX, asi que hay tambien me ponia el internet todo 0te.
Hubo que configurar el router (adivinando en mi caso) para que el enlace entre los 2 chunches fuera 100 mbps Full Duplex. Y cero colesterol con el internet, ya me funciona bien.
Tech Chat SV Community.
