1) Accesar a tu modem mediante web
2) En la pestaña del menu superior elegir Services
3) Luego elegir Nat - > rule entry
4) Segun los puertos otorgados por
Borth se ha decidio poner un rango que aunque hay algunos puertos que no se ocupan sea mejor para evitar cualquier problema de puertos, el rango elegido en este tutorial es el siguiente -> 4660-4675 (tcp-udp) (tu puedes decidir si lo haces de esta manera o haces diferentes nat rules para los puertos que tu quieres)
- Rule Id : # (tu numero de la siguiente nat rule, en mi caso 8)
- Rule Flavor : RDR
- If Name : All
- Protocol: Any (para incluir un rango y que los tome como udp y tcp)
- Local Address from : 192.168.1.4 (el numero de la ip privada de tu computadora en mi caso 192.168.1.4)
- Local Address To : 192.168.1.4 (la misma de arriba si es solo para una computadora esta ip la averiguas con el comando ipconfig en la consola de windows)
- Global Address From: 0.0.0.0
- Global Address To : 0.0.0.0
- Destination Port From : 4660
- Destination Port To: 4675
- Local Port: 0
- Submit
5) Elegir en el menu superior la opcion Admin -> commit and reboot -> commit
6) Reboot (para que los cambios queden guardados y que hagan efecto tienes que siempre darle commit and reboot)
7) Verificar en el Emule que los puertos sirven
8) Leer en la pagina web si el cambio funciono
Bueno tal y como prometido aqui esta la publicacion para usar el emule en el TurbioxNett espero que les sirva tal y como a mi me sirvio y por favor quisiera tener respuestas si te ha servido o no.
Nota *
Tal y como el
dere y el
abuelo yo tambien recomiendo el Bitcomet(Bittorrent Client) para archivos grandes y para archivos no tan grandes el ares .. pero ahora que ya instale empezare a utilizar el emule a ver que le saco de bueno
