Autor Tema: Redes entre MODEM ADSL  (Leído 1262 veces)
Desconectado Carlos Eduardo
  • el que nunca se equivoca es porque nunca hace nada
« : septiembre 27, 2016, 05:12:32 pm »
Hey buenas tardes comunos, tengo una interrogante que me ha estado inquietando y ya no puedo mas por eso vengo a consultar a los que saben, quiero hacer una red, yo pago inter en mi casa, frente a esta casa vive mi hermano al que la señal WiFi le llega pobremente, he intentado con la carcateristica de "Bridge" pero ya probé con 3 aparatos y no me funcionan, compre en linea un repetidor que segun los videos solo lo conectas, le metes tu clave y listo, pero tampoco me ha funcionado, por lo que se me viene a la mente si ya tengo los router o modem ADSL....no podria hacer una red o enlace de mi WiFi a un segundo WiFi para darle salida a internet por esa interfaz??
Si alguien me puede ayudar por favor.
Gracias.
Cuando pensé que había terminado de aprender; sale la nueva version!!!
Desconectado jopb
Re:Redes entre MODEM ADSL
« Respuesta #1 : septiembre 27, 2016, 06:10:50 pm »
Gracias.
mas facilmente llamas a tu ISP les decis que queres contratar un replicador y por menos de $30.00 ya vas a tener inter en toda tu cuadra. ademas te lo llegan a instalar y si te falla te dan soporte gratis o te envian al tecnico gratis tambien
Desconectado DarkAvenger
« Respuesta #2 : septiembre 27, 2016, 08:37:02 pm »
Gracias.
Los modems adsl son equipos terminales que se conectan a un dslam del lado de la central, no funciona conectando dos equipos terminales
Y.... El repetidor de $30 jamas cubriria toda la cuadra, pero si podria hacer llegar la señal hasta donde tu hermano, pone dos repetidores, uno lo mas cerca de la ventana del lado que ve hacia donde tu hermano y otro repetidor en la casa de el lo mas cerca de la ventana que esta frente a fu casa
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #3 : septiembre 28, 2016, 11:35:52 am »
Gracias.
Hola Carlos, buen día.
El tema de los repetidores Wifi no es tán fácil como lo hacen ver la mayoría de los vendedores de equipos. Hay varios detalles que tienes que solventar para poder hacer que esto funcione.
- El modelo utilizado normalmente cuando quieres enviar una señal por wifi es el WDS que en varios casos no funciona entre vendors diferentes si usan chipset diferentes en sus routers.
- Si logras hacer que WDS funcione, tenes que tener una buena intensidad de señal del router del cual estás queriendo repetir la señal por lo menos te recomendaría no bajar de -60dbm en el lugar en el que vas a poner el repetidor y si es posible unos 70 o más mejor todavía.
- El modem que te ha puesto el proveedor de internet sea turbonett o tigo, tienen normalmente una intensidad de señal muy limitada y no soportan cambiar las antenas. Lo primero que tenes que hacer es poner un router wireless con mejor potencia atras de ese, apagar el wifi del modem del proveedor y quedarte con el wifi del que tú pongas. Este que va a ser el principal tendría que ser el más potente para poder repetir la señal de el, tenes que buscar que tenga antenas externas que sean intercambiables o que las que trae de fabrica sean de bastante potencia. El tema de tener intercambiables es por lo siguiente, cómo vas a ponerlo atras del adsl modem, o lo que sea del proveedor, podes cablear con utp hasta la cochera de tu casa o un punto en donde tengas visibilidad de la casa de tu pariente y ponerle una antena direccional en lugar de una omni direccional, y mandar la señal en una forma más directa hacia la otra casa.
- En la casa de tu hermano en la parte de afuera tendrías que poner otro modem con buenas capacidad, o un repetidor con buenas antenas para capturar esa señal que mandas de tu casa, y si es uno reciente, en la configuración de WDS tendría que permitirte ver con qué intensidad recibe la señal del root para que lo puedas posicionar mejor, este es el que te digo que tendría que recibir al menos a 60dbm para que no tenga tanta pérdida de paquetes.
- Otra solución que podes hacer es comprar un KIT que venden en internet de unas antenas que pones en tubo en el techo, y si tienen buena visibilidad vas a mandar la señal de una manera directa hacia el otro lugar, pero no tienen que haber ningún obstáculo de por medio.
https://www.amazon.com/TP-Link-Outdoor-Directional-connector-TL-ANT2414B/dp/B001PS6LL8 esa la conectas en los adaptadores rp-sma o n type del modem root y en el otro modem que lo recibe, y es como mandar la señal de forma directa. Esa que te puse no la he probado, pero solo tene que hacer busqueda que diga directional outdoor, y te salen un montón. En Aliexpress y gearbest he visto varias que dicen que cubren kilometros a la redonda, son omnidireccionales, podes probar con una de esas también, que en teoría de una cubririas un gran espacio.
Para entender mejor en qué cambian los dbi de las antenas y los tipo que hay revisa este link
http://www.geckoandfly.com/10213/wireless-router-antenna-distance-coverage-comparison/
En realidad vas a tener que invertir buen dinero $$$ para hacer que esta solución funcione, no es tan fácil como comprar un repetidor y poner en el otro lado.
Para entender cómo monitorear la intensidad de señal, hay aplicaciones para celular como Wifi Analysis, y las hay también para pc como Acrylic Wifi Home.
Es bien interesante hacer este tipo de proyectos por que terminas aprendiendo un montón, suerte con la tarea
« Última Modificación: septiembre 28, 2016, 11:39:06 am por rdoggsv »
