Autor Tema: RE...Moden thomson  (Leído 1663 veces)
Desconectado topac48
RE...Moden thomson
« : febrero 04, 2009, 04:02:50 pm »
Estimados Amigos.-
Despues de pasar por un verdadero calvario....los Sr. de Turbonett (Hijos...P#@$$$)por fin me vendiero un nuevo moden,Es marca Thomson .....Pregunta ??? como le puedo cambair el canal tx del inalambrico y el nombre de SSid....?
Desde ya muchas gracias....por su ayuda...!
Desconectado Maitro...
Re: RE...Moden thomson
« Respuesta #1 : febrero 04, 2009, 04:09:31 pm »
Direccion: 192.168.1.1
Usuario: admin
Password: Tu64$TEL
Mmm... el canal??? si es eso a lo que queres hacer aqui te va ;) para los speedtouch:
1- Entras a la direccion de tu router (si no la has cambiado deberia ser 192.168.1.1) y seleccionas Wireless
2- Si esta en modo manual para la seleccion de canal les va a salir algo parecido a esto, si esta en modo automatico sera diferente, ahi solo haces clic en Configure
Para entender mas sobre los canales:
[spoiler=Canales Wifi]
Asignación de Canales
Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2.4 – 2.5 Ghz. En esta banda, se definieron 11 canales utilizables por equipos WIFI, los que pueden configurarse de acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11 canales no son completamente independientes (canales contiguos se superponen y se producen interferencias) y en la práctica sólo se pueden utilizar 3 canales en forma simultánea (1, 6 y 11). Esto es correcto para USA y muchos países de América Latina, pues en Europa, el ETSI ha definido 13 canales. En este caso, por ejemplo en España, se pueden utilizar 4 canales no-adyacentes (1, 5, 9 y 13). Esta asignación de canales usualmente se hace sólo en el Access Point, pues los “clientes” automáticamente detectan el canal, salvo en los casos en que se forma una red “Ad-Hoc” o punto a punto cuando no existe Access Point.
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
y tambien
La frecuencia libre que comprende la banda de 2,4 Ghz utilizada por los dispositivos wireless está subdividida en canales, que varían de acuerdo a las leyes de los diferentes países que los regulan.
El estandar IEEE define una separación mínima entre canales de 5 Mhz, por lo que, empezando de 2.412 Ghz. tendremos que :
Canal 01: 2.412 Ghz
Canal 02: 2.417 Ghz.
Canal 03: 2.422 Ghz.
Canal 04: 2.427 Ghz.
Canal 05: 2.432 Ghz.
Canal 06: 2.437 Ghz.
Canal 07: 2.442 Ghz.
Canal 08: 2.447 Ghz.
Canal 09: 2.452 Ghz.
Canal 10: 2.457 Ghz.
Canal 11: 2.462 Ghz.
Canal 12: 2.467 Ghz.
Canal 13: 2.472 Ghz.
Canal 14: 2.484 Ghz.
Cada canal necesita un ancho de banda de 22 Mhz para transmitir la información, por lo que se produce un inevitable solapamiento de varios canales contiguos. Para evitar interferencias en presencia de varios puntos de acceso cercanos, estos deberían estar en canales no solapables, que podrían ser: 2, 7 y 12  //  3, 8 y 13  //  4, 9 y 14 // 1, 8 y 14.
Fuente:
http://www.mallorcaweb.net/jetclub/wifi/canales.htm
[/spoiler]
3- Si Channel Selection esta en modo automatico, lo cambiamos a modo Manual y seleccionamos el canal con el que queremos que funcione nuestra conexion inalambrica
Ahi en la ultima imagen aparece una cajita con en la que poder ver el SSID que tiene ese Speedtouch "Maitro..." ahi solo lo cambias por el nombre que mas te parezca.
« Respuesta #2 : febrero 04, 2009, 04:48:03 pm »
Muchas gracias.......son ustedes unos maestros......! gracias
