Autor Tema: Re: emule en turbonett  (Leído 2829 veces)
Desconectado rdoggsv
« : mayo 13, 2005, 11:45:17 am »
mira la cosa esta asi , revisate este video http://www.svcommunity.org/code/emulevid.exe , y con ese video vas a poder ver los pasos para configurar el emule , solo toma en cuenta la ultima parte , en donde se hace la configuracion de los puertos , lo que necesitas es poner en la ip , la ip privada del servidorcito . revisa eso y me avisas si ya hicistes eso , y pues si ya hicistes la configuración del puerto , y si tambien ya pusistes buena la ip que tiene el servidor , ahi solo podria ser una configuracion en el router que esta fallando.
Tambien lo que podes hacer para descubrir si el router es el qeu te esta fallando , pues cuando este solo ahi en el cyber , pone la conexion entre el xavi y el servidor directa ( sin router de por medio) , y mira si de esa manera te funciona , y si conectandolos directamente te funciona lo unico que te falta hacer es configurar el router.
si podes pegar la imagen de la nat rule que has hecho te lo agradeceria mucho , voy a estar pendiente para que ahora logres solucionar eso :D
Creo que debes de hacer 4660 a 4675
- Rule Id : # (tu numero de la siguiente nat rule
- Rule Flavor : RDR
- If Name : All
- Protocol: Any (para incluir un rango y que los tome como udp y tcp)
- Local Address from : 192.168.1.4 (el numero de la ip privada de tu computadora en mi caso 192.168.1.4)
- Local Address To : 192.168.1.4 (la misma de arriba si es solo para una computadora esta ip la averiguas con el comando ipconfig en la consola de windows)
- Global Address From: 0.0.0.0
- Global Address To : 0.0.0.0
- Destination Port From : 4660
- Destination Port To: 4675
- Local Port: 0
- Submit
« Última Modificación: mayo 13, 2005, 11:47:56 am por rdoggsv »
egm.1978
« Respuesta #1 : mayo 13, 2005, 12:17:02 pm »
Gracias amigo te debo la vida lo que faltaba era aceptar en la parte de "ip filter" paquetes de ondas privadas..te lo agradezcon un vergo nos vemos..el negro..
« Respuesta #2 : mayo 13, 2005, 12:32:19 pm »
que bueno que fue rapido !! ya me haci revisando la configuracion de los d-link para ver que pasaba !! ya sabes man estamos para ayudar   :beach:
