Autor Tema: quien me ayuda?  (Leído 4383 veces)
Desconectado timon
quien me ayuda?
« : mayo 18, 2010, 03:10:31 pm »
hola amigos aver quien me ayuda a solucionar un problema de pc.....hace poco compre un cpu (msi ms-6378x) el problema esque conecto el cable de red con otra pc y me aparece que esta desconectado .....ya compre una tarjeta pci de red ..por si era eso y nada .ins talo los drivers y me aparece desconectado...porque?
Desconectado EleCMaNn
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #1 : mayo 18, 2010, 03:23:54 pm »
Has probado con otro cable de RED? Tu has hecho los cable de RED o ya los compraste hechos? Que tipo de RED estas queriendo conectar, Una Punto Punto o una CrossOver?
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #2 : mayo 18, 2010, 03:30:48 pm »
pues me imagino que lo estas queriendo conectar directo, sin usar un router, o switch o hub, entonces necesitas un cable que se llama CROSSOVER para poder conectar directo de tarjeta a tarjeta, cabe mencionar que al no tener estos dipositvos, vas a tener que configurarle manualmente las IP a las maquinas para que se puedan ver, aunque tambien va a depender del sistema operativo
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #3 : mayo 18, 2010, 03:32:53 pm »
Eso es problemas de Drivers. Si ya compraste una tarjeta de red y sigue dando problemas es Drivers. Yo tube un problema similar.. curiosamente con una MSI.. puros drivers.
Desconectado timon
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #4 : mayo 18, 2010, 03:33:34 pm »
amigos el cable que tengo es crusado es para conectar 2 pc acia un moden tigo..pero en otra que tengo funciona al 100%..el problema es de el cpu..
Desconectado timon
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #5 : mayo 18, 2010, 03:34:44 pm »
ya compre una tarjeta pci nueba pensando que era eso pero no es eso .
Desconectado Jeffexe
  • Call me Mr. Like :rofl:
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #6 : mayo 18, 2010, 03:35:19 pm »
Cuando decís cruzado te referís a un patch cord, es decir norma A y A?
« Última Modificación: mayo 18, 2010, 04:01:22 pm por Jeffexe »
:hunter:
Desconectado timon
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #7 : mayo 18, 2010, 03:39:15 pm »
como dije amigos ..el cable esta bien ..el problema es de el cpu...pero nose como solucionarlo
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #8 : mayo 18, 2010, 04:07:11 pm »
el sistema operativo talvez eso podria ser
Desconectado timon
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #9 : mayo 18, 2010, 04:11:17 pm »
mmmmmmmmmm no amigo ya le instale el sp2 y sp3..el sp2 lo tengo en mi otra pc..y funciona
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #10 : mayo 18, 2010, 04:18:12 pm »
No sera la configuracion del modem de TIGO? Que modelo es el modem?
Desconectado renard
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #11 : mayo 18, 2010, 04:20:33 pm »
y solo podes conectar una pc a la vez? o las 2? porque si es un modem tigo como el que tengo solo me permite conectar una pc porque solo un puerto trae  :@ ademas solo una pc te permite por restriccion de la MAC, si es asi tenes que ponerle la misma MAC a las 2 pcs
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #12 : mayo 18, 2010, 04:24:54 pm »
Pero es ke segun dice timon le dice "Cable desconectado" , porke en ese caso ke decís le diría "conectividad nula" x_x
Es ke el problema es ke no se explica bien x_x
:hunter:
Desconectado timon
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #13 : mayo 18, 2010, 04:29:49 pm »
bueno amigos yo ya las tenia conectadas las dos pc pero una no es mia ..asi que compre un cpu ..placa bace msi ms-6378x y en este me aparece cable de rad no conectado y tiene los drivers pero como no me conectaba ..compre una tarjeta pci para conectarlas pero rresulta que me dice igual cable desconectado.......pero en la otra pc que no es mia me lo agarra bien ,,el moden que tengo esb (mf626) pero eso no es el problema gracias.....
  • Judge XOXO Dredd
Re:quien me ayuda?
« Respuesta #14 : mayo 18, 2010, 04:31:34 pm »
la reconcha y como conectas eso al ethernet XD si es USB???
