Autor Tema: puente entre router de claro y otro  (Leído 18531 veces)
Desconectado edercaz
« : noviembre 16, 2013, 07:52:40 pm »
Muy buenas!!!!
Alma caritativa que me ayude a decifrar un pequeño problema que no me pudo resolver claro online....  :cry:
Tengo el router de claro que es un eltel modelo ET 5300 y necesito hacer puente con un nexxt solaris 300, el puente es por medio de wifi, todo ello es para extender la señal del internet... se podrá????
Gracias de antemano  :roll:
Desconectado sarezer
Re:puente entre router de claro y otro
« Respuesta #1 : noviembre 16, 2013, 09:57:29 pm »
Muy buenas!!!!
creo que te seria mas sencillo comprar un repetidor
Desconectado ophiel
« Respuesta #2 : noviembre 17, 2013, 04:39:14 pm »
Creo que ambos tienen WDS en el nexxt seguro (pagina 90 del manual), con esa funcion se pueden conectar ambos router para que el nexxt haga lo que queres, el router de claro debes de dejarlo en canal fijo y en el mismo canal que el del nexxt.
Yo tengo dos router  haciendo eso y cero problemas.
Asi como esta en la imagen debes de tener en los dos routers la mac del router A lo pones en el wds del router B, y la mac del router B la pones en el wds del router A.
« Última Modificación: noviembre 17, 2013, 05:08:02 pm por ophiel »
Desconectado nivelon
« Respuesta #3 : noviembre 17, 2013, 10:18:11 pm »
para tener una señal realmente fuerte entre los 2, sería mejor que los conectaras por cable
Desconectado stackoverflow
« Respuesta #4 : diciembre 01, 2013, 01:09:41 pm »
lo que yo hice para colgarme de un AP, fue comprar una tarjeta WIFI usb,
modificar un cable usb a miniusb, poniendole dos cabezas y asi aprovechar no solo 500mA de un puerto sino un segundo para entregar a la tarjeta 1000mA. el cable lo hice yo mismo. es  facil.
tengo una PC desktop que estaba tirada, le puse LMDE una distro de debian, configure el puerto ethernet para compartir el acceso a inter. conecte un router al puerto ethernet de la desktop y con eso comparte el inter para toda la casa.
He probado los repetidores, pero son puritita basura, esta solucion me entrega casi la totalidad del ancho de banda como si estuviera conectado directamente al AP de donde me cuelgo.
gracias.
Desconectado edrric
« Respuesta #5 : julio 04, 2014, 01:14:22 pm »
Amigo me podrias ayudar a conectar 2 router iguales eltel et-5300 como repetidor wifi ???
« Respuesta #6 : julio 04, 2014, 01:23:57 pm »
porque no hacen post sticky de las preguntas mas comunes???
esto de conectar router, ap, etc como repetidora lo preguntan a cada rato!
Desconectado edrric
« Respuesta #7 : julio 04, 2014, 01:27:29 pm »
si he encontrado varios post... pero yo pregunto específicamente para hacerlo con el eltel et-5300 que es muy comun y hasta ahorita no he logrado hacerlo... igual cuando lo logre lo publico...
« Respuesta #8 : julio 04, 2014, 06:05:50 pm »
es lo mismo con todos
Desconectado sinister
« Respuesta #9 : febrero 21, 2015, 03:44:15 pm »
Reviviendo muertos  :miedo: bstrogg yo tengo un eltel y un thomson de los blancos y en el thomsom esta el wds pero no hay forma de poner una key ya que solo escanea y no n me da navegacion la tontera.
Desconectado light1456
« Respuesta #10 : febrero 22, 2015, 12:42:47 pm »
bueno yo quiero hacer algo similiar, encontre esta solucion:
http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=2244&model=TL-WPA281KIT
Alguno de ustedes la ha utilizado?
« Respuesta #11 : febrero 23, 2015, 09:04:40 am »
Yo estoy teniendo cierto problema al hacer esta combinación, eltel + thomson. No tengo idea porque hace meses que lo puse funcionó super bien tanto el wifi como el LAN. Al tiempo solo me servía el wifi si especificaba una IP y ahora solo me funciona el LAN. Ya le di reset y volví a configurar varias veces y lo mismo
« Respuesta #12 : febrero 23, 2015, 09:11:35 am »
Miren, no es por nada. ¿Pero por que no ponen cable?
El UTP es barato < $1.50 el metro y hay tiendas de cosas de compu donde te los dan ya ensamblado de la longitud que querras y te cobran una babosada por armarlo.
Muchos de los modems que da Claro son simplemente basura. El mío no se arreglo ni se dejó de recalentar hasta que le desactivé el wifi y conecte otro router/access point vía cable. Y ahí esta, los problemas que da son mínimos y la cobertura es excelente en toda la casa.
« Respuesta #13 : febrero 23, 2015, 11:41:51 am »
Justamente así estan, problemas de configuración son los que persisten
« Respuesta #14 : febrero 23, 2015, 12:12:58 pm »
Y como los tenes configurados. Esencialmente hay tres formas de conectarlo.
Si no hay forma de tener acceso a la config del modem de claro:
1ro. Poniendo el Router/AP en modo bridge en cuyo caso el router de claro asigna las IPs.
2do. En modo NAT donde el Router/AP crea una red independiente y hace la traducción de direcciones a la red del router claro.
Y si podes configurar ambos routers
3ro. Haciendo dos redes independientes y configurando las rutas manualmente. Yo uso esta última configuración y tengo cero problemas.
