Autor Tema: Red entre laptop y pc de escritorio  (Leído 4111 veces)
Desconectado gdogui
  • It is time to change
« : octubre 31, 2010, 09:57:13 pm »
Q tal compañeros, les vengo a perdir un poco de ayuda.
El caso es el siguiente, tengo una pc de escritorio con Windows Vista que esta conectada a un modem Sppedtourch thompson st510 y que este a su vez esta conectado a un router inalambrico para generar dicha señal. Tambien tengo una mini laptop de las que da claro (compaq) con windows xp. La cuestion esta que deseo que se vean las dos maquinas ya que la mini no trae lector de cd y solo deseo pasar los archivos via red, entonces la mini detecta la red wifi y trabaja excelente pero no logro visualizar la pc de escritorio, de igual manera la pc de escritorio no ve a la mini. Segun lo que lei en internt hay que colocar a las dos maquina en un mismo grupo de trabajo, cosa que ya hice, y activar las opciones compartidas en las dos maquinas, cosa que supuestamente ya hice, pero hasta el momento no he logrado que ninguna de las dos se vean. Que puedo hacer?? alguna recomendacion?? Se los agradecere mucho.
Y disculpen mi ignorancia, pero no se mucho de redes  :-/ :-/
Desconectado Astro
  • Führer Irken
Re: Red entre laptop y pc de escritorio
« Respuesta #1 : octubre 31, 2010, 10:06:45 pm »
Facil... crea un grupo de trabajo [con un mismo nombre] y asignale un nombre distinto a cada pc.
Sino dale una buena leida a esto: http://www.svcommunity.org/forum/tutoriales-internetredes/creacion-de-una-red-domestica/msg307588/#msg307588
« Última Modificación: octubre 31, 2010, 10:10:56 pm por Astro »
Desconectado drekel
  • Vacil Team
« Respuesta #2 : octubre 31, 2010, 10:18:05 pm »
solo que desde la de escritorio, que tiene Vista, vas a poder ver la mini, con XP, pero al reves no. Con las carpetas compartidas asi pasa, no se si sera lo mismo con el lector de CD
Desconectado gdogui
« Respuesta #3 : octubre 31, 2010, 10:29:30 pm »
Ok gracias por la info, pero lo que pasa es que no quiero conectar la mini al router si no que todo lo quiero hacer via wifi, es eso posible?? o necesariamente tengo q conectar la mini al router??
Hey y eso q no se puede ver de xp a vista q shit!!!!! ya me desamine  :sad: :sad:
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #4 : octubre 31, 2010, 10:30:12 pm »
A ver si puedo ayudarte man... veamos
Windogz ... mmm ni modo pero bueno cada quien
Dale clic derecho a mi PC o Equipo, luego propiedades y te va a salir una ventana llamada Propiedades del Sistema
Andate a la ventana de Nombre del equipo alli aparecen unos tipos iconos donde podes crear una red de trabajo, en cada maquina pone un nombre diferente [nombre del equipo] y creas un grupo de trabajo [alli si pone el mismo nombre en las 2 pcs ejemplo: miofixcina] despues que lo hayas hecho te pedira que reinicies cada maquina para que se vean entre si.
luego de eso las 2 pcs se verian y ya podes compartir carpetas entre ambas para que las uses con tus documentos y demas y awebo si funciona hasta con los wifi´s
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #5 : octubre 31, 2010, 10:40:19 pm »
facil hace el mismo usario en las 2 pc, ponele password el mismo password a las dos cuentas hace un folder compartido en cada maquina.. asi no te va dar problemas... proba y me contas...
Desconectado gdogui
« Respuesta #6 : octubre 31, 2010, 11:32:13 pm »
hola pues por lo menos ya logre que la maquina de escritorio que tiene instalado vista loge ver a la mini, ya es un gran avance, pero todavia me queda la duda de que si la mini con xp no podra ver a la pc de escritorio con vista xq hasta el momento no le he logrado.
Gracias Pattyxoxo por la sugerencia  :thumbsup:, pero fijat que ya lo intente y solo pc de escritorio puede ver a la mini pero no al contrario.
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #7 : octubre 31, 2010, 11:38:41 pm »
seguro que tenes el mismo usuario en las dos maquinas, te has logueado con ese usuario, el usuario tiene el mismo password en las dos maquinas, estan en el mismo grupo de trabajo, revisaste si el firewall de ambas maquinas permite compartir archivos, tenes al menos 1 folder compartido en ambas maquinas y asumo en los permisos del share tener agregado al usuario creado en full control si nada de eso funciona... en el share de windows xp... cuando das las propiedades de los folder hay una opcion que habla sobre el compartir, si queres compartir con el modo simple o el avanzado ya te verifico donde esta exactamente
Desconectado vhrgarzona
  • CHE GARZONA
    • RG Solutions El Salvador
« Respuesta #8 : octubre 31, 2010, 11:41:51 pm »
te sale mucho mas facil bajar el filezilla server y levantas ftp en las dos pc
Desconectado xpiderman
« Respuesta #9 : octubre 31, 2010, 11:44:29 pm »
No te furula así?:
\\nombre_del_otro_equipo
\\192.168.1.xxx
Desconectado gdogui
« Respuesta #10 : noviembre 01, 2010, 10:20:38 pm »
muchas gracias a todos por su ayuda!!! pero desafortunadamente solo he podido realizar que la pc con vista vea a la mini con xp con la sugerencia que me brindo xpiderman, ya que con las demas no me fue posible. La verdad ya me desamine pero ni modo. gracias nuevamente. :thumbsup: :thumbsup:
