Autor Tema: Que es un Ataque de Ddos?  (Leído 3525 veces)
Desconectado caminosv
« : febrero 04, 2008, 06:52:20 pm »
Hola Alguien sabe que es eso?
Cyrix IBM 200
Trident TVGA8900
64Mb RAM PC66
PCchip,
Seagate 2.1Gb 5400RPM , Quantum Bigfoot 2.1GB
Fuente AT,
CRT 14 VGA
Desconectado fermarroquin
    • Fernando Marroquín
Re: Que es un Ataque de Ddos?
« Respuesta #1 : febrero 04, 2008, 06:56:57 pm »
A veces a 1 click tenemos nuestra respuesta:
http://www.google.com/search?hl=en&q=Ataque+Ddos&btnG=Search
Tenemos...29,700 resultados en menos de 1 segundo.  :thumbsup:
Más info:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_denegaci%C3%B3n_de_servicio
« Respuesta #2 : febrero 04, 2008, 06:58:52 pm »
quiza la Pregunta este mal hecha cuando alguien sufre un ataque de este tipo que? solo esperar o que se debe hacer
Gracias
Cyrix IBM 200
Trident TVGA8900
64Mb RAM PC66
PCchip,
Fuente AT,
CRT 14 VGA
Desconectado rcguillen
« Respuesta #3 : febrero 04, 2008, 07:09:08 pm »
Gracias
identificar desde q ip te estan causando trafico o hacia donde, con un monitor de trafico podrias chekar eso, ver los logs, etc.
pero para poder ayudarte mejor seria bueno saber sobre tu servidor, sistema operativo?, q servicios tiene levantado etc, asi para poder ya darte herramientas especificas con ese fin.
Ademas tienes q estar seguro q ese es tu problema y no otro...
-:Rcguillen-NoMercy:-
« Respuesta #4 : febrero 04, 2008, 07:12:55 pm »
Los ataques de Denial Of Service, conocidos como D.O.S. por sus siglas en ingles, son los ataques de denegacion de servicio. Funcionan saturando a un servidor con muchas demandas... la idea es crear mas solicitudes de datos que las que el servidor puede manejar, provocando que el programa que se encarga de servir los datos se cierre o se trabe.
En el caso más comun de un DOS lo peor que sucede es que tu servidor deja de funcionar temporalmente, hasta que la carga se reduce.. en el peor delos casos el atacante podria llegar a causar desbordamientos de memoria que podrían darle privilegios para ejecutar comandos del sistema.
Un ataque de DDOS utiliza la misma mecanica, ero en vez de hacer las solicitudes desde una sola fuente lo hace desde cientos o incluso miles de maquinas diferentes. Se les llaman "Distribuidos" por el caracter mismo del ataque.
UN ataque de DOS por lo general se previene bloqueando la IP de donde se genera el ataque, con un ataque de DDOS es imposible bloquear una ip ya que son muchas las ips atacantes. En la mayoria de casos si es un server pequeño no hay forma de hacerle frente a este tipo de ataques.
Hay ataques de DDOS tan grandes que incluso aunque el servidor sea capaz de responder a las solicitudes, el ancho de banda no es suficiente para satisfacer la demanda y como resultado el enlace se satura y no se puede servir a los clientes reales.
« Respuesta #5 : febrero 04, 2008, 07:18:27 pm »
En Otras palabras tengo un problema de SPAM o MALWARE comiendome el ancho de banda
Cyrix IBM 200
Trident TVGA8900
64Mb RAM PC66
PCchip,
Fuente AT,
CRT 14 VGA
CJ_Robert
« Respuesta #6 : febrero 04, 2008, 07:21:21 pm »
Hey, según lo que comenta mxgxw me recuerda hace mucho tiempo una conversación qeu tubimos con unos cher@s.
Hace tiempo, medio escuchamos del Ataque de DDos, que mejor resumen que has dejado, ni cambiarlo. La onda es que hace años, no se si taba mala la info, pero osea, especulabamos con cierta informacion real.
Hablando como en el 2003.
Existen como 7 servidores potenciales en el mundo, una vez, unos "cracker" intentaron hacer caer uno de ellos, por ese conocido ataques de DDos, supuestamente lo habían logrado, y no se en que desbonche se metieron, pero de tanto que lo "pulsaron" saturaron al servidor, haciendo que este no cumpliera con sus funciones, y no darle abasto a todos los servers del mundo que os correspondia a una septima parte.
Eran historias que a veces salen de la nada, pero si recuerdo haber investigado un poco para empaparme, y es lo qeu mao menos recuerdo.
« Respuesta #7 : febrero 04, 2008, 07:25:52 pm »
Gracias a todos
Cyrix IBM 200
Trident TVGA8900
64Mb RAM PC66
PCchip,
Fuente AT,
CRT 14 VGA
« Respuesta #8 : febrero 04, 2008, 07:28:02 pm »
Danos mas información de tu servidor para ver que ondas.  :phew:
Desconectado icarballo
  • La vida es como un "ciber" el tiempo cuenta!!!!!!!
« Respuesta #9 : febrero 11, 2008, 09:46:52 am »
Aca les dejo un link de el ultimo ataque  DDOS  conocido y el motivo por el que fue atacado
http://www.weblogssl.com/2008/02/07-ataque-de-ddos-a-genbeta
Saludos
Desconectado dharzacs
« Respuesta #10 : febrero 11, 2008, 10:32:57 am »
Con respecto a esto, vale aclarar que no son 13 los servidores fisicos potenciales, sino servidores raiz de DNS, los cuales se numeran de la A a la M, sin embargo estos agrupan a una gran cantidad de servers, repartidos por todo el mundo.
Mas info: http://www.root-servers.org/
