Autor Tema: Problemas con red local  (Leído 6888 veces)
Desconectado Insanity.RONIN
« : marzo 08, 2009, 03:22:14 pm »
Hola estimado amigos de la comunidad bueno vengo muy humildemente a pedir su ayuda.
Router: Thomson 585 conectado a un UPS de 750 Watts
Internet con : Telecom 2 Megas.
El problema:
Es que de repente la compu principal se queda sin internet en lo que las demas tienen, ó viceversa tengo acceso a internet desde esta pc y las demas para los usuarios no tienen, ó algunos usuarios si tienen pero otros no, y para que esto se solucione tengo que resetear el router.
Anteriormente tenia la red asi:
Luego hasta hace pocos dias la deje asi y sigue el mismo problema:
Le agradeceria mucho si me podrian dar algunas pistas de lo que podria ser, o no se si sigue siendo un problema de telecom.
Por su ayuda de antemano muchas gracias.
Desconectado garras
Re: Problemas con red local
« Respuesta #1 : marzo 08, 2009, 03:45:33 pm »
Le has asignado IP manuales o automaticas, por que si estan automaticas lo que te puede estar pasando algun conflicto con las direcciones IP.
SI VAS HA HABLAR PROCURA QUE TUS PALABRAS SEAN MEJORES QUE EL SILENCIO
« Respuesta #2 : marzo 08, 2009, 04:14:41 pm »
Pues automaticas
Desconectado garras
« Respuesta #3 : marzo 08, 2009, 04:24:42 pm »
Pues automaticas
Pues te aconsejo que se las asignes manual a cada computadora, certifiques los cables de red y des una revision al Swish, tambien proteger el Router y el Swish ya que al haber variaciones de voltaje por minimas que sean estos dispositivos se bloquean
Espero te sirva de algo
Desconectado juanca
« Respuesta #4 : marzo 08, 2009, 05:42:47 pm »
Ahora que recuerdo, mi ex UTStarcom tenia solo para diez ip por dhcp, las demas a patin, sera que el pool dhcp de los Thompson sera igual?? Segun veo tienes mas de diez pc o no???
« Respuesta #5 : marzo 08, 2009, 06:02:26 pm »
Pues con la principal son 9 pcs
Desconectado juanca
« Respuesta #6 : marzo 08, 2009, 06:19:19 pm »
Siendo asi yo creo que tu router es el que da las nachas o tiene algo raro...
Desconectado Rocool
  • Mi vocho
« Respuesta #7 : marzo 08, 2009, 08:47:21 pm »
si te sirve de algo mi ayuda te puedo ir a revisar la instalacion de la red si es en san salvador sin ningun costo  no es que sepa el gran monton pero asi no mas es dificil atinarle al problema
Si intentas que tus sistemas sean a prueba de tontos, siempre habra otro tonto mas ingenioso que tu
Desconectado juanca
« Respuesta #8 : marzo 08, 2009, 09:41:38 pm »
Y puedes dar ping entre todas las pc???? y dar un ping hacia el internet en cada una de las pc???
Desconectado webo_09
« Respuesta #9 : marzo 08, 2009, 10:05:09 pm »
hace poco se abrio un tema nose si tenga que ver sino las disculpas del caso talvez te sirva viejo
http://www.svcommunity.org/forum/internet-redes/telecom-bloqueando-conexiones-entre-clientes-turbonett/
Desconectado juanca
« Respuesta #10 : marzo 08, 2009, 10:18:33 pm »
Me he fijado en tu diagrama, la pc que tienes de principal la estas usando como proxy????
« Respuesta #11 : marzo 09, 2009, 10:13:10 am »
Si se puede entre todas las pc e igual para cada una a internet.
Modificando mi error: si vo esta como proxy, ya que la principal esta sirviendo el internet a las de mas.  bueno eso entiendo yo como proxie segun mi poco conocimiento en informatica segun esta definicion
Un servidor proxy es un equipo intermediario situado entre el sistema del usuario e Internet. Puede utilizarse para registrar el uso de Internet y también para bloquear el acceso a una sede Web.
Pooo gracias viejaso te lo agradezco, pero hagamos una cosa, voy a tratar hasta donde yo pueda y tope con esta onda y si de verdad no puedo recurro a tu ayuda ofrecida, aunque sea unas pupuxas te voy a invitar  :D
« Última Modificación: marzo 10, 2009, 04:12:31 pm por RONIN »
Desconectado juanca
« Respuesta #12 : marzo 09, 2009, 10:16:59 am »
Nop no esta como proxy.
Segun tu diagrama todas se conectan a internet a travez de la principal, o no??. Porque si es como esta en tu diagrama lo mas probable que la principal es la que te esta bloqueando o tiene algun problema. Por eso te preguntaba lo de el proxy.
Desconectado Rocool
  • Mi vocho
« Respuesta #13 : marzo 09, 2009, 10:29:18 am »
dale compa avisame y vemos como esta la cosa
Desconectado rcguillen
« Respuesta #14 : marzo 09, 2009, 10:33:52 am »
lo mejor seria q configuraras un proxy....
-:Rcguillen-NoMercy:-
