Autor Tema: problemas con red inalambrica y vlans  (Leído 3451 veces)
Desconectado renji
« : octubre 22, 2011, 10:47:10 am »
Hola SCV
hoy vengo con unos problemas que tengo con unos access point tal vez alguien me puede ayudar ya les ha pasado tengo un edificio con de dos niveles y en cada nivel tengo un access point y en cada nivel existe divido x  vlan lo cual son diferentes direciones IP en cada nivel todo funciona bien el probelma es con las laptops que se conectan a un access point y luego se cambian de planta como cambian de nivel se conecta tiene probelmas porque como que la tarjeta de red inlambrica queda con las misma direccion ip de nivel donde estaba anteriormente tengo que encender y apagar la tarjeta oara que funcione bien todo x_x
no se que debo hacer si cambair al configuracion de las partejas inalambricas de ls laptop o la configuracion de access point :cry:
alguien me podría ayudar con este problema
de antemano muchas gracias :thumbsup:
Saludos
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
Re: problemas con red inalambrica y vlans
« Respuesta #1 : octubre 22, 2011, 11:21:24 am »
Hola SCV
Saludos
en mi opinion, es configuración de la tarjeta inalambrica, ya que aunque los ap tuvieran mismo SSID y al conectarse automaticamente ella sola deberia renovar la ip
Desconectado renji
« Respuesta #2 : octubre 22, 2011, 11:35:00 am »
cabal eso digo yo pero no se q tengo que cambiar en la tarjeta de red x_x
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #3 : octubre 22, 2011, 12:37:00 pm »
Debería...pero en la práctica dudo que pase, hasta en el Nokia N95 que tuve pasaba eso, si me pasaba de una red wifi llamada TURBONETT (el cyber) a otra que también se llama TURBONETT (casa) el teléfono agarraba señal, se conectaba y todo, pero a la hora de navegar no se podía. Y había que desactivar el WiFi y volverlo a activar para que sirviera (y aún así a veces se resistía la cosa esa)
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #4 : octubre 22, 2011, 12:47:19 pm »
Pues es normal que el dispositivo no suelte la IP si el cambio de un access point a el otro es mínimo y el considera que solo se salio y luego volvio.
En teoria el windows no va a pedir de nuevo al dhcp que le asigne una IP si el ya tiene una que considera todavía funcional.
Si decis que lo que tenes es un access point en teoría es un dispositivo que solo permite acceso inalambrico a una red ya establecida y no debería de ser el responsable de asignar IPs, no nos comentaste si son verdaderamente solo access points o wireless routers.
Como tenes distribuida la conexión de la red ? Si esta de la siguiente manera te deberia de continuar funcionando.
Laptop 1 ----- Wireless -- Access Point -----\
        \ Switch ---- Router
Laptop 1 ----- Wireless -- Access Point -----/
Pero para empezar si no es un bridge que tenes de wireless en donde los 2 Access Point proveen acceso a los mismos recursos, deberias de empezar por ponerle un SSID diferente a cada AP y al mismo tiempo cambiarle la frecuencia.
Desconectado renji
« Respuesta #5 : octubre 22, 2011, 03:42:42 pm »
si asi es el funcionamiento
solo q donde Switch ---- Router es un Switch capa 3 donde se hacen la vlans y el windows hace el DHCp con diferentes rangos de ip
« Última Modificación: octubre 22, 2011, 03:44:27 pm por renji »
« Respuesta #6 : octubre 22, 2011, 04:00:58 pm »
Y porque no le has puesto las mismas vlans a los 2 puertos de accesspoint en el switch ?
Desconectado renji
« Respuesta #7 : octubre 22, 2011, 04:05:42 pm »
asi lo tenia antes y sin problemas pero la cosa q los usuarios han crecido demasiado y esa vlan se quedo sin direcciones x eso cree las vlans con rangos diferentes
« Respuesta #8 : octubre 22, 2011, 04:07:27 pm »
Entonces no tenes que tener el mismo nombre en los 2 ssid si el acceso a los recursos es diferente
Desconectado renji
« Respuesta #9 : octubre 22, 2011, 04:09:06 pm »
el acceso a recursos es el mismo no habra alguna manera como de definir un tiempo de refescado de las tarjetas de red inalambricas
« Última Modificación: octubre 22, 2011, 04:14:55 pm por renji »
« Respuesta #10 : octubre 22, 2011, 04:25:58 pm »
No es el mismo, si arriba no estan las mismas vlans que abajo, el host de abajo sube y cuando esta arriba tiene un gateway que no esta definido en el switch para la vlan que empieza a utilizar, cuando llega al puerto lleva un gateway que no pertenece a la vlan que le has puesto al access point, por lo tanto no logra comunicarse con su gateway.
Lo que podes hacer es ponerle un .bat que haga un ipconfig /renew
Desconectado renji
« Respuesta #11 : octubre 22, 2011, 04:36:35 pm »
si tiene toda la razon rdoggsv creo q me tocara hacer como tu dices un archivo.bat para darle solución a este problema :)  xq no veo de que otra forma
« Última Modificación: octubre 22, 2011, 04:41:13 pm por renji »
